MMh ich würde sagen zwischen 5 - 7 mm maximal. Ich denke nicht das das damit zusammenhängt, denn so leuft sie ja. (Aber nur wenn die Batterie voll ist)...
Meine letzte idee wäre das der Rotor irgendwie seine Magnetkraft verloren hat. Blos ich kann mir das nicht vorstellen und wüste nicht weshalb sowas passieren sollte...
Bin für weitere ideen dankbar!
Also der Stator sollte demfall noch gut sein, wie du schon gesagt hast. Denke auch nicht das der Rotor die Magnetkraft verloren hat.
Es könnte auch am Regler/Gleichrichter liegen.
Das hier habe ich noch im internet gefunden, vill kannst du mit dem noch was anfangen..
Ladestrom prüfen
Wird die Batterie nicht mehr genügend geladen, solltet Ihr zunächst den Ladestrom prüfen.
Dazu sollte die Batterie voll geladen sein. Den Motor anlassen und mit eingeschaltetem Scheinwerfer (Aufblendlicht) bei ca. 5.000 U/min laufen lassen. Mit Hilfe eines Multimeters überprüft jetzt, wie viel Gleichspannung zwischen den Batteriepolklemmen ansteht. Mit steigender Drehzahl erhöht sich der Wert und erreicht etwa 13,2 - 15,5 V Gleichspannung (ohne Licht müssen mindestens 16,5 V anstehen).
Ist er geringer oder höher, müsst Ihr weiter prüfen.
Nulllastleistung prüfen
Dazu nehmt Ihr die drei Zuleitungskabel des Generators ab. Den Motor anlassen und bei ca. 5.000 U/min laufen lassen. Mit Hilfe eines Multimeters überprüft jetzt mit 3 Messungen die Spannung zwischen den einzelnen Wicklungen bzw. Phasen. Dabei nicht zwischen Phase und Masse messen!
75 - 80 V Wechselspannung bei jeder Messung sind in Ordnung. Ist das Ergebnis geringer, ist der Lima-Stator schadhaft.
Durchgangsprüfung der Wicklungen
Dazu nehmt Ihr auch die drei Zuleitungskabel des Generators ab. Ohne laufenden Motor und mit Hilfe eines Multimeters überprüft jetzt , ob alle Wicklungen Durchgang zueinander haben. Der richtige Wert für alle 3 Messungen ist ca. 0,65 (+/ - 0,05) Ohm. Falls das Ergebnis geringer oder höher ist, sind die Wicklungen kurzgeschlossen oder unterbrochen.
Danach solltet Ihr noch die Isolierung zwischen den drei Phasen und Masse prüfen. Besteht hier Durchgang (d.h. 0 Ohm) ist der Lima-Stator defekt und muss ausgetauscht oder neu gewickelt werden.
Gruss ;)
