Kann mir jemand sagen was das für eine Kupplung ist?
Bei meinem SX 50 ist die Kupplung Defekt und es besteht die möglichkeit nur ein Teil der Kupplung zu ersetzen,
wenn man wüsste was das für eine Kupplung ist.
Hat jemand eine Ahnung?
gruz
gruz
bei zubehörauspuffanlagen sollte man ein neues map aufspielen danach sollte es weg sein! ;)
Fast Richtig!
Meines wissens und aus eigener Erfahrung wechselt man das Map bei Zubehörtöpfen nur wenn man danach ohne Kats fährt.
Wenn man einschubkats drin hat fährt man das Org. Map.
War bei mir jedenfalls so.
DB-Killer rein + IniLauf = Ferti
LeoVince ohne DB-KIller ist schon echt hart. Auf welchem Planeten fährst du?
Also ich habe bei meinen Leos nur einen sehr geringen Unterschied festgestellt..
gruz
Ich würde wieder auf Luftdruck von 2,4v und 2,7 wechseln.
Ich kann nicht begreifen wie man mit so wenig Luftdruck fahren kann.
Der MPP ist wenn er neu ist eher Kippelig zu fahren.
gruz
was meinst du genau mit kein Vergleich zu mpp
Also ich hatte den Power Pure hinten Montiert am schluss.
War sehr zufrieden damit.Rutscht nicht wie der Power.gute KM leistung.
Aber was die Kurvenstabilität und Spurtreue angeht kann er dem Pirelli nicht das Wasser reichen.
Der geht wie auf Schienen um die Kurve
Und was die Handlichkeit angeht würde ich sagen fast gleichauf.Vieleicht hat da der Pure die Nase etwas vorn.
Der Reifen gibt sehr sehr viel Vertrauen.
gruz
Also eins muss ich euch sagen der Pirell DRC ist
Grip ohne Ende, Spurtreu ohne Ende.kein vergleich zum MPP
Ich bin begeistert.
gruz
Für den Preis von 180 Euro kriegst du bei uns nicht mal den Vorderreifen....
wenn ich so wenig für die Pneus bezahlen müsste .....schön wärs.....
Gruz
Hallo.
Kostet 80 oder 100.- Fr. und wenn du z.B. Kats kaufen würdest ist das Beiblatt gratis.
gruz
Also ein Beiblatt kriegst du in der Schweiz beim Hauptimporteur für Leos
allerdings musst du über einen Händler gehen.
gruz
Ok also ich habe nun gestern Abend den MPP für 175€ den Satz bestellt.....
Da ich über den reifen nur gutes gehört habe...
Ich werds sehen.
Du wirst zufrieden sein,alles andere würde mich überraschen!
gruz
ihr könntet evtl sogar recht haben.. er wird schnell warm.. aber bevor ich richtig am kabel ziehe fahre ich jeden reifen warm.. ist halt bei mir ne kopfsache
GRUSS
Okei
gruz
Nach 5 km warmfahren ist er ready to race;-)
5 km warmfahren??????
komisch ich merke nichts von Warmfahren und Kollege mir 09er R1 sagt 2 vis 3 Kurven und Warm ist er:
gruz
So habe den Pirelli Diablo Rosso Corsa auf meinem Vorderrad montiert und schon die erstem KM hinter mier.
Und ich muss sagen der erste eindruck ist
Gruz
Alternativ könntest du auch hinten den Pilot Power und vorne den 2CT versuchen. Das werd ich in Kürze machen, Reifen liegen schon im Keller :)
Also das ist die beste Variante.vorne MPP 2ct und hinten der MPP.
Habe den hinteren zwar auf den Pure gewechselt perfekt!noch besser als der MPP.
Und jetzt habe ich den vorderen gewechselt auf Pirelli Diablo Rosso Corsa und der hintere werde ich dann auch auf den Corsa wechseln sobald der pure vernichtet ist.eins muss ich aber sagen dass ich mit Michelin absolut zufrieden bin und nur wechsle weil ich einen weicheren ausprobieren will.
Und der Pirelli auf dem Vorderrad ist bis jetzt nicht ganz so handlich wie die Michelin ,aber sehr nahe,dafür spurtreu ohne Ende .da kann man bei michelin nur Träumen davon.mal schauen wie das zu fahren ist wenn ich den hinteren auch auf Pirelli wechsle.
Gruz
Hallo!
Also ich würde dir den normalen Michelin Pilot Power empfehlen.Ist günstig und für MICH der beste Allrounderpneu.
Und wenn es mehr laufleistung braucht de Michelin Pilot Road.
Metzler kenne ich nicht.
Ich habe momenatn auf meiner SD hinten de Michelin Power Pure montiert und bin sehr zufrieden.
gruz
genug Luft im Reifen da funzt nix mit 2 bar vorne und 2,3 hinten da musst schon 2,3 und 2,6 bis 2,8 fahren
Richtig!einer der es einsieht.
begreife immer noch nicht wie man mit so wenig Luft fahren kann.Ich fahre mit 2,8 Bar hinten.
gruz
Das tönt ja gar nicht schlecht mit dem Corsa.
Werde den Corsa diese Woche auf mein Vorderrad aufziehen lassen bei meiner SD.und Später dann der HR!
mal gucken,obwohl ich mit dem Pure auf dem HR zufrieden bin.
gruz
Verdammt jetzt muss ich auch anfangen zu sparen!!!!
gruz
