Beiträge von HIGH-FLOW
Leerlauf und eingekuppelt:
Was dreht sich?
Kurbelwelle, gesamte Kupplung, Primärtrieb und "1ste" Getriebewelle ->
Lautes GeräuschKupplung gezogen:
Was dreht sich?
Kurbelwelle und Mitnehmer der Kupplung und "sonst nichts" ->
Kupplungskorb steht, Primärtrieb steht, Getriebewelle steht ->
Leise -
Der Lüfter wird über den Thermostatschalter (Rechter Kühler – hinten rechts unten) bei 98 °C Kühlflüssigkeitstemperatur eingeschalten.
Der THERMOSCHALTER funktioniert wie JEDER andere Schalter auch, nur eben mit Themperatur.
Kein Durchgang, bis die 98°C erreicht sind, danach Kontakt geschlossen (0 Ohm Widerstand).Kontrolle: z.B. im Backrohr
An die Kontakte des Schalters zwei Drahte (mit Hitzebeständiger Isolierung) befestigen und aus dem Bachrohr herausführen.......Wenn Ohmmeter vorhanden, dann Widerstand messen (solange die 98°C nicht erreicht sind ist Widerstand "Unendlich" danach "0"!)
Oder eine Batterie und entsprechendes Lämpchen in Serie (mit dem Schalter) an die Drähte -> zuerst leuchtet die Lampe nicht, wenn der Thermostatschalter schaltet leuchtet die Lampe..... und Backrohr auf 110 °C erhitzen. Zuerst passiert gar nichts, und bei erreichen von Ca. 100°C sollte der Thermostatschalter durchschalten. Wenn sich bei 120°C noch nichts getan hat, ist er jedenfalls hinüber.
nächster Teil:
- als ich zuerst die sicherung des ventilators nicht finden konnte hab ich mal den kabelbaum untersucht und den anschluss des ventilators abgesteckt. danach hab ich den ventilator auf funktion überprüft => war ok, er hat gedreht.Das Thermostat hättest du nicht kochen müssen, da das bereits bei 70°C öffnen soll!
Hast du den Thermostatschalter der bei 98°C den Ventilator anwirft auch kontrolliert!!!! (Es nutzt nichts wenn Sicherung und Vent in Ordnung sind, aber das Teil dazwischen nicht schaltet!)
Wenn der Thermostatschalter auch in Ordnung ist, solltest du machen was Mario geschrieben hat.
"reinige am bestehenden Deckel mal die Dichtungen und die Auflagefläche am Kühler" (Entscheidend ist die untere kleinere Dichtung)
Begründung: Wenn der Tankdeckel undicht ist, baut sich im Kühler kein Druck auf, wodurch die Kühlflüssigkeit (je nach Mischung mit Wasser) bereits ab 100°C zu kochen beginnt und den Wasserdampf über den Tankdeckel (zwischen der kleinen (unteren) und der großen (oberen) Dichtung) auswirft.
(Wenn der Deckel undicht ist, hättest du bei dem durchsichtigen Schlauch, der vom Kühlerdeckel zum Rahmen führt, aber schon früher Wassertropfen sehen müssen!) -
was ist das G2 300 ?
Gruss
... das is der Öldruckschalter!
Würde die SD-R08 spezifische Ursache (dickere Kühlschläuche die auf den Stecker des Öldruckschalters drücken) nicht auf die SD übertragen.
Übrigens kenne ich keinen SD-R08-Fall, bei dem der Öldruckschalter selbst die Ursache war.
(lass mich aber vom Gegenteil überzeugen, wenn ich einen defekten Schalter präsentiert bekomme)!Unbeschadet dessen würde ich den Stecker am Öldruckschalter einmal abziehen und wieder anstecken.
Wenn das Problem des Flackers dann (zumindest vorübergehend) verschwunden ist, hast du das (Kontakt-)Problem lokalisiert. -
vor jeder ausfahrt betätige ich die dinger und es zischt jedes mal
Im entlasteten Zustand der Gabel (Vorderrad ohne Bodenkontakt) vor jeder Ausfahrt ein Zisch?
Jetzt wäre noch der Unterschied zwischen dem Zisch nach jeder Fahrt und dem Zisch nach (z.b.) jeweils 10 oder 100 Fahrten interessant!
Hat schon jemand den Überdruck in der Gabel gemessen?P.S. Das Zisch ganz ohne Fahrt, durch Temperatur- und Luftdruckschwankung, interessiert mich nicht!
Hat mich beim ersten wechsel auch etwas geschockt aber ist wie geschrieben, kein Grund zur Sorge
Wenn es beim 1000er so aussieht, bin ich eurer Meinung.
Wenn es beim 2.ten Ölwechsel (Reinigung von Sieb und Magnet beim 1000er vorausgesetzt) auch noch so aussieht, geht es auch noch.
Wenn nach zweimaliger Reinigung des Siebes und des Magneten (1000 plus 2.tes Service) beim 3.ten Ölwechsel (wie oben dargestellt) bei meiner Duke noch Späne in der Anzahl und Größe vorhanden gewesen wären, hätte ich mir überlegen müssen, wo die herkommen.
an meiner EXC verbaut
An der EXC macht die Ventile auch durchaus Sinn. Bei der Duke ...
.> sind sie vielleicht schön anzusehen. -
halte ich eh für Propaganda der Industrie.
Sehe ich nicht so - siehe Test unten (ist zwar alt und nur der Gesichtspunkt der Startzyklen betrachtet, aber trotzdem große Unterschiede!)
Sorry für die
-Aufzählung, aber ich war schlicht zu faul zum Formatieren.
Siehe im Besonderen den zusammengang zwischen Preis und geschafften (Durch-)UmdrehungenPersönlich würde ich trotzdem 2 Billigbatterien zum Preis 1 Spitzenbatterie vorziehen, da ich ein Batteriemuffel bin und die Spitzenbatterie ohne jegliche Wartung auch den Bach runter geht!
Aus MO, Februar 2006
Testverfahren:
Startversuch eines VW Turbodiesels mit der Motorradbatterie.
Der tatsächliche Start wurde durch die abgeklemmte Spritzufuhr verhindert.
Gemessen wurde der Startstrom, die Klemmenspannung unter der Startlast, und die Anzahl der Anlasserumdrehung den diese "Spielzeugbatterien" schafften. Zusätzlich wurden alle Batterien auf 3 Grad Celsius gekühlt.Preis Die Preise in EUR
Ausf Pb = konventionelle Blei/Säureausführung, Pb,wf = wartungsfreie Blei/Säureausführung, Pb, gel = Blei/Gelausführung, ReinPb = Reinblei,
V/Ah = Spannung/Kapazität
A = abgegebener Startstrom
V = Klemmenspannung während der Tortur
U = "geschaffte" Anlasserumdrehungen
Bez = Bezugsquelle, HG (HeinGericke), Fach(-handel)Bezeichnung
Preis Aus
V/Ah
A
V
U
BezugAWS 51411 Premium
35
Pb
12/14
270
4,7
37
FachAWS 51214 Ecostart
40
Pb,wf
250
7,6
40
FachFB FTX 14-BS
80
Pb,wf
280
7,5
60
HGGS GT 12B-4
87
Pb,gel
200
7,6
80
HGHi-Q YB14L-B2
25
Pb
12/14
220
4,9
28
PoloOdyssey PC 353
160
ReinPb
12/14
300
7,5
95
HGVarta 51411
45
Pb
12/14
250
4,8
44
FachVarta 51214
100
Pb,wf
12/14
240
6,7
85
FachYuasa 12N14-3A
43
Pb
12/14
230
4,7
34
BüseYTX 16-BS-1
95
Pb,wf
12/14
280
7,6
50
Büse -
Mir kommt der Tank auch genauso vor wie meiner(640SM), aber in der Auktion steht:
[*]Volumen ca. 18 Liter
[*]keine Delle oder ähnliches
[*]mit Schrauben für Verkleidungen
[*]ohne Deckel und BenzinhahnAuszug ebay
"Frage: Der abgebildete Tank sieht eher nach dem 12 Liter Tank aus. Der 18 Liter Tank hat meines Wissens nach auf beiden Unterseiten einen Benzinhahn. MfG 10.06.09
Antwort: Achtung Irrtum! Tankvolumen = 12 Liter davon 2,5 Liter Reserve -
Der Tank in deinem Link ist ein 18l Tank, den verbaut auch so schnell keiner an ner Sumo(ich kenne Niemand).
Das ist ein originaler 12 l - Tank von der SM bzw Duke
ich würde sie auch noch mit min. 2x 1cm langen Rautennähten anschweißen..........
anziehen bis fest, Blech umbiegen, und gut ist`s....
man könnte auch eine Doktorarbeit darüber schreiben.......
...und nicht vergessen, mach doch bitte ein paar Fotos davon...........
@ Bikermichl73:
War bisher der Meinung, dass die Reparaturanleitung von Leuten mit Ahnung geschrieben werden, und hätte deshalb das gemacht, was da drinnen steht!
nämlich: 100 Nm + Loctite 243 + Sicherungsblech umbiegenAber aufgrund deines Beitrages bin ich unsicher und werde die Mutter auch anschweißen.
Habe aber noch zwei Fragen zu den Rautennähten.
Wie hast du die Löcher in die Mutter und die Achse gebohrt?
Und machst du die Naht händisch oder nimmst du einen Nähmaschiene, welche die Rautennaht beherrscht?P.S. Wo ist deine Doktorarbeit nachzulesen?
@ HIGH-FLOW
Das sind die Sturzpads von AndyRE ....werden die nicht in der SDB benutzt ??
Hab da das Post von Aufrechter mit dem Bild übersehen!
Um alle Missverständnisse auszuräumen, die PADS vom Aufrechter-Bild sind vom AndyRE und die sind
Aufrechter.jpg -
Strassenreifen .....140 80 18??
In der Kombination wirst du nicht viel Glück haben!Bei 140/70 18 gibt es einige (ich würde den Bridgestone BT45F 90/90 21 und den BT45R in 140/70 18 nehmen)
Schubert S1 PRO -> für die schnelle Etappe
Schubert J1-> für den Ausflug (mit normalem Visier) und die heißen Tage (mit dem kurzem Visier vom S1) -
Ist das eine kombinierte Öl-/Wasserpumpe?
Nein
Der 990-er hat ja zwei Ölpumpen - eine Druck- und eine Saugölpumpe, nicht wahr?Ja
hi Leute..
gestern ist mir etwas komischen passiert. als ich ca 10 minuten in der stadt bei zähem Verkehr unterwegs war (zuvor ca 20 km landstrasse) machte es auf einmal ein "plopp" und weisse rauchschwaden (dampf) stieg mir entgegen.. hab meine smc gleich an den rand gelenkt , motor aus und mal gewartet - zuvor hab i schon wärend der fahrt deutliche hitze zwischen den beinen gespürt.
........Das ist in der Stadt (langsame Fahrt -> aufsteigende Hitze) und auch bei hohen Temperaturen normal.
hi Leute..
bei normalen fahrten - landstrasse- kann ich ohne probleme voll heizen, das teil wird nicht wirklich heiss.Landstrasse o.k. -> Deshalb vermute ich den Fehler auch nicht am Thermostat!
Zitat von plonluAlles anzeigen
5.06.09 10:37
und welchen zweck hat das thermostat? ich hab ja eh keine überhitzungsanzeige, bzw auch keinen kühlventilator?!06.06.09 17:42
ich denke da aber eher an das thermostat.. da der lüfter hinter dem linken kühler nicht dreht.kann ich das thermostat einfach ausbauen und kommplett überbrücken? schläuche einfach zusammenstecken mit einer kupplung, so dass immer beide kühlkreisläufe an sind?!
Da du dich entschlossen hast doch einen Lüfter zu haben:
Fehlermöglichkeit Lüfter/Lüfterschalter
Das Anlaufen des Lüfters hat NULL mit dem Thermostat (von dem bisher die Rede war) zu tun!
Kontrolle des Lüfters -> Stecker vom Thermostatschalter abziehen und die beiden Kontakte im Stecker verbinden -> Lüfter muß drehen!
Wenn der Kühler heiß wird und der Lüfter nicht anläuft ist der Thermostatschalter hinüber!Fehlermöglichkeit zuviel Kühlflüssigkeit:
Kontrolle ob nicht zuviel Kühlflüssigkeit im Kühler ist! Es reicht wenn Kühlflüssigkeit 1 cm über die Kühllamellen(oberkante) reicht (im kalten Zustand bei senkrecht stehendem Motorrad).
Wenn zuviel Kühlflüssigkeit im Kühler ist, und erhitzt wird (->Flüssigkeit dehnt sich aus-> deshalb muß Luft im Kühler sein, welche komprimiert werden kann. Keine (zu wenig) Luft im Küler ->die Kühlflüssigkeit muß irgendwo aus dem Kühlkreislauf. Der KÜHLERDECKEL öffnet bei 1,4 bar Überdruck) ->Zitat: "machte es auf einmal ein "plopp" und weisse rauchschwaden (dampf) stieg mir entgegen"
