1. Ja
2.(Hab gehört Vergaser richtig bedüst, Luftfilterdeckel weg?, und Gasschieberanschlag raus) Richtig
3.Akrapovic
4.in der BDA
bei änderungen am auspuff sollte auch umbedüst werden
1. Ja
3.Akrapovic
4.in der BDA
original ist ein mikuni bst 40 drin....
ich würde an deiner stelle den fcr gängig machen....also erst mal ausbauen,ultraschallen und düsen checken
die aprilla rs ist auch nicht fürs gelände gebaut worden......und zweitakter waren früher gang und gebe jedenfalls hier bei uns....leider werden sie durch abgasgesetze immer weiter vom markt gedrängt
te kaufen und spass haben....saufen halt wie die löcher....und nimm nen öl mit nem hohen flammpunkt....
ich hab das schrauben nicht durch nen haltbaren 4 takter gelernt.....sondern durch simson frisieren
ja dann war dein gemisch im standgas nicht auf den umbau angepasst.....bei sportauspuffanlagen sollte man in allen bereichen etwas anfetten
freut mich
Lass den mist gleich draußen
im lc4.net...hier ist nicht viel los
auspuff umgebaut und wieder drangeschraubt. Sie ist schon leiser jetzt. Montag Vormittag wieder Pickerlermin. Hoffe es klappt und ist nicht noch immer zu laut :)
drück die daumen
gib mal feedback
Probier es im Schwester Forum
Lc4.net da wird dir vllt eher geholfen
Nadel höher hängen ist nicht schwer.
Dort hinkommen eher. Und wieder alles zusammenbauen ohne Knicke in den Schläuchen oder Undichtigkeiten.
SLS und EPC findet man Anleitungen. Suche benutzen!
der beitrag war von 2013....
edit wird nix da der 05er komplett anders ist
Ja vlt mit nem Dremel vorher Flach schleifen wenn zur Hand
Weis gar nicht ob nen Gewinde drin war ???
Würde aber gleich durchbohren und mit nem 8. gewindestab die Pads befestigen
Edit. Ist nur ne Buchse
http://www.ktm-versand.de/prod…UECHSE-SW-27------03.html
Kannst raus klopfen
Dito Jan
Finde aber 30watt ne Masse Holz die der Lima noch abzuzwacken. War froh bei der smc das ich hinten auf led umgebaut hab.
Jetzt scheint es auch vorne bei niedrigen Drehzahlen heller
Edit. Versuch mal den Scheinwerfer so an den normalen Lichtstromkreis zu hängen. Meine led Nummernschildbeleuchtung funzt auch so.
Oder steht explizit nur Gleichstrom drauf ??
Die kellermänner mit integriertem brems und Rücklicht leider nicht. Aber das ist na andere Geschichte
Edit geht ja nicht um den Motortempsensor
Oder der ausm Boardwerkzeug.... Wenn noch vorhanden
Stand Mist
bau die smc auch wieder +auf 25mm um...frag mal im lc4.net hatte bei der 640 auch eine drin
