OK, Danke für eure Infos
Beiträge von Duke1962
wildduck
Könnte aber sein, dass das SW Motech Seat-Rack unter die beiden "Hörnchen" des neuen Fahrersitzes passt.
Hat schon jemand Erfahrung mit dem Seat-Rack (Bj. 12-14) ob das Teil nicht die Heckverkleidung verkratzt,man sieht auf Fotos nicht, ob es nur eng anliegt, oder aber aufliegt.
Ich kenne das auch seit Monaten, die Gabel bleibt aber dicht.
Laut Händler, ist es Fett von der Montage.
Das deckt sich mit meiner Erfahrung, mit einem siffenden Simmerring fährst du keine 100 km mehr.
OK, auf gehts
Duke1962; Schwarz, Groß, 1 Satz
Der Endtopfhalter ist dabei.
Für die technische Kontrolle müsstest du deinen Zweisitzer logischerweise mit allem ausstatten, was ihn zum Zweisitzer macht.
herzlichen Dank für die Hinweise. Diesmal hat es geklappt, und zwar nach jeblns Methode.
1.) Windows-Rechner beschaffen. Irgendwelche alten Leute haben noch so was.
2.) Datenträger einlegen und die Kommandoprozedur starten.
3.) Bike auswählen.
4.) Handbuch aufrufen.Im PDF-Viewer kann man sich jetzt irgendwo die Datei anzeigen lassen. (Ich sitze hier NICHT an einem Windows-Rechner und kann deshalb keine Screenschots zeigen.) Die Datei liegt in einem versteckten Verzeichnis und ist auch selbst versteckt (irgendwas.tmp). Aber der Pfad wird ja im PDF-Betrachter angezeigt und mit rudimentären Kenntnissen kann man sich diese Datei kopieren und dann die Kopie umbenennen, z.B. in 690Duke14Reparaturhandbuch.pdf. (Nicht die gerade betrachtete Datei umbenennen, das geht nicht. Immer erst eine Kopie machen.)
Das war's. Diese PDF lässt sich kopieren und läuft sowohl auf meinem Tablet, als auch auf Smartphone und Heim-PC. Ein schlechtes Gewissen habe ich nicht, denn ich habe den Datenträger bezahlt.
Den Trick mit "als PDF drucken" habe ich vor ein paar Monaten ausprobiert, bin aber daran gescheitert. Vermutlich weil ich damals das Kontrollkästchen "als Bild drucken" nicht wählte.
Viele Grüße
ZwengelmannFunktioniert, vielen Dank für den Tipp.
Der Rechner muss so eingestellt sein dass er "hidden files" anzeigt, denn die tmp-Datei befindet sich in C/ProgramData,
das wird normalerweise nicht angezeigt.
Ich finde es auch eine Zumutung, dass man von einer gekauften CD nicht auf ein Tablet kopieren kann (ausdrucken geht).
Woher stammt eigentlich das Gerücht vom Ini-Lauf, in meiner Betriebsanleitung (Duke 690, 2013) steht nichts darüber
Ja klar, der ist für das Hinterrad, war ein Missverständnis
Der passt:
75604050000 MUD FLAP 08
und funktioniert auch einwandfrei.
Im Zweipersonen Betrieb würde ich ihn aber nicht benutzen
denn dann dürfte es sehr eng im Radkasten werden !!!
Richtig, die Frage nach dem Einbau ist, nachdem ich sie hier gestellt hatte,
in einem anderem Thread beantwortet worden.
Das Teil ist für die 690er Duke offensichtlich homologiert.
http://www.motopabst.eu/artikel.php?id=20703
Ich hoffe die Schleichwerbung ist ok die Seite bietet mehr Information als der PP Katalog ...
Ob zusätzlich etwas programmiert werden muss, steht da allerdings auch nicht.
Ich denke schon, dass die Akra-Information in einem offiziellen Papier (Homologation) hinterlegt ist.
Leider scheint dies in den Bereich "höchste Geheimhaltung" zu fallen, KTM rückt das offensichtlich nicht raus,
warum auch immer.
Deine Initiative ist löblich, aber eine Seite aus einem Verkaufsprospekt hat keinen juristischen Wert.
@ Die DukeVerständlich und Nachvollziehbar
ABER: denke mal an die Duke R 2013 Fahrer .....
die haben den Akra Auspuff Original drauf, und das OHNE irgendeinem Eintrag in den Papieren ..............................
was machen denn die ??????????
Die Antwort, ob der R-Akra in irgend einer Datenbank eingtragen ist, kann wohl nur ein freundlicher oder TUV-Mitarbeiter geben,
der bereit ist, mal nachzuschauen, da müsste doch jemand zu finden sein.
Hat schon jemand das ABS Dongle angeschlossen,
ich nehme mal an, das ist "Plug and Play",
aber wo sitzt der Stecker ?
MfG,
Emilchen
nö, einfach abschrauben -kein Problem
lg Quertreiber1Ok, danke für die Info
Wahrscheinlich hat schon mal jemand den vorderen Kotflügel abgeschraubt,
ist dabei eventuell etwas zu beachten (loctite, ?)
oder lassen sich die Schrauben problemlos lösen.
Danke,
Emilchen
Wenn's denn wirklich die 2014er ist ...
... schwarzer Vorschalldämpfer,
sieht man so bei 0:53 im Video
hatte ich auch- ist nur kettenfett!!!
sieht mann wenn man die ritzelabdeckung runternimmt...
Kann ich bestätigen : KettenfettAllerdings nicht ganz so üppig ...
Also, in fang' dann mal an:
Gebrauchsanweisung, Seite 109
