Es ist nur Link zu seiner Homepage.
Habe mit ihm telefoniert, wollte dass er das Fahrwerk einstellt...
Beiträge von Idua
Franz von http://www.franzracing.de macht nix am Fahrwerk der SD1290...
QS von Lohmann angekommen! Wird morgen eingebaut...
Dank Arbeitgeber wurde nix daraus...Noch zwei Fragen vor Einbau:
Ist es normal dass sich der Auslösesensor relativ schwer zusammen drücken lässt?
Woher bekommt das Modul den +Pol, Zündspulen Anschlüsse? Masseanschluss ist ja vorhanden. -
Interessant...
Kannst Du evtl. Fotos machen? Mein Händler ist sich sicher dass der Lenkeinschlag begrenzt werden muss. -
In den Viano passt SD1290 definitiv rein, habe selbst vom Händler abgeholt.
Fahre selbst
Viano 3.0 (Motortuning 240PS) kurz, Sportfahrwerk 40mm!Passt alles rein, 210km/h kommst schnell vorwärts und das beste, kannst Parkhaus mit 1,90m reinfahren!
Einfach
Sitzbank runter , Tank runter , Schaltgestänge raus , Airboxdeckel runter , Zündspulenkabel zwischenstecken 4mal
Auslösesensor mit Gestänge beim Schalthebel rein , Elektronikböxchen unter Sitzbank oder wo sonst Platz ist für ne
halbe Zigarettenschachtel , Kabel von Auslösesensor nach oben verlegen und mit Elektronikböxchen zusammenstecken ,
das dünne Massekabel an Masse von Batterie oder sonst wo , wo gute Masseverbindung am Motor oder Rahmen ist anklemmen
und dann RRRRRRRRR -B - RRRRRRRR -B - RRRRRRR -B - RRRRRRRR - Geil ! Den Auslösesensor auf Druck oder Zug einstellen vor-
her ist klar , also nicht ob man den Schalthebel drückt oder zieht beim Hochschalten sondern ob der Auslösesensor gedrückt
oder gezogen wird beim Hochschalten ! Mit ein paar Kabelbindern die Kabel aufgeräumt fixieren - fertig !
Ob´s richtig funktioniert kann man im Stand testen - Motor läuft , 6. Gang rein (mit gezogener Kupplung
) Schalthebelnach oben als würde man in den 7. schalten hört man den Motor jedes mal kurz aussetzen und wieder einlösen wenn man
hoch zieht
Der Tread müsste langsam Schaltautomat Lohmann umbenannt werden !
Danke!
Habe keine linken Hände!
S1000RR für Renne im Winter zerlegt und wieder aufgebaut!
Es geht nur um "Tips"... um unnötige Schrauberei zu vermeiden! -
Wenn Du den Brotkasten aufschneidest und den Abgas verlauf vergleichst, kommt dieser Bodis sehr nahe!
Fahre selbst Bodis + Akra Map
Muss da für was abgebaut werden Tank oder so ?
Das ist was mich interessiert. Was muß zwangsläufig abmontiert werden. -
habe vor den Lohmann QS einzubauen.
Könnte evtl. jemand, der diesen selbst montiert hat, kurze Einbauanleitung formulieren. Beim ersten Einbau sieht man welche Teile nicht zwingend notwendig entfernt werden müssen und worauf es zu achten ist.
Danke und Viele Grüße
Niemand hier mit irgendwelchen Tips? -
Danke und Viele Grüße -
hat schon jemand das Öhlins TTX36 (KT 302) Federbein eingebaut und damit Erfahrungen gesammelt?
Grüße -
Schade..., benötige nur die Ausmaße der Aufkleber!
kannst Du diese 1:1 scannen, es geht hauptsächlich um die Maske (li. und re. vom Scheinwerfer) und Kotflügel? -
Apropos "optisches Tuning"...
... arbeite an eigenen Dekoraufkleber, hat jemand die Rückseiten der original Grafikkit Aufkleber rum fliegen?
Möchte die Abmessungen übernehmen weil diese sehr gut passen!
Viele Grüße -
Okay, aber was bitte, hat das mit denn Arrow Kat "Ersatz-" Rohr zutuhen?
Nichts... Falscher Fred, sorry! -
Habe seit Heute endlich das "Beast"!
- Akra SlipOn
- Bodis Kat Ersatzrohr (Original Brotkasten Blende passt 1A)
- Racing Luftfilter
- SLS Deaktivierung Kit
- Akra Mapping
Geilster Sound und tolle Gasannahme!
