Hab den Magneten an der vorderen Bremsscheibe montiert. Funktioniert hervorragend. ![]()
Beiträge von sepper
Catia ist gut. Habe ich auch (V5 R19)
Gute Arbeit
habe meinen auch selbst gebaut, hat aber auch noch Verbesserungspotential.
Was hast Du für ein CAD (nehme an im 3D gezeichnet).
Kann ich die Daten evtl. bekommen? (STEP) -
Wasser kam bei mir auch hinten raus beim lösen. Hat sich wohl irgendwoh angesammelt.
Das Drehmoment der Mutter für den Excenter hat KTM übrigens auf 70 Nm erhöht.
Hier noch eine weitere Info:
Auch das Drehmoment der Schraube der Exzenter-Klemmung
ist auf 70 Nm erhöht worden. -
Die Info hatte ich vom Händler.
Nur zur Info, das Drehmoment wurde seitens KTM auf 250 Nm erhöht.
Hab am Samstag das 16 er draufgemacht. Was soll ich sagen: 6. Gang kommt jetzt endlich zum Einsatz und unten raus wird sie noch ´nen Tick agresiever
Seit Ende Juni bis jetzt knappe 7000 km gefahren (WE kommt ja noch hinzu
). Bisher keinerlei Probleme, ist echt ein geiles Fahrzeug
und ich bereue den Kauf nicht.
Es braucht etwa 3 - 5 Minuten, bis die Wärme in den Händen zu spüren ist.
Die Kabel werden ja mittig durch den Lenker rausgeführt (am besten unten) und dann durch vorhandene kleine Öffnungen in den Raum der Lampe geführt
(dort ist auch der Srecker zum Anschluss an den Bordcomputer).
Ich habe dann den Blindstecker verwendet und mir das entsprechende Anschlussteil gebaut. Man kann aber genauso den Stecker abzwicken und andere
Verbindungen verwenden.
Für den Originallenker braucht man die 14 mm - Ausführung.
Funktioniert übrigens hervorragend.
So nach der letzten Tour (1 Tag Regenwetter) ist jetzt der vordere Blinker links abgesoffen. Gleich beim Händler angerufen ==> wird auf Garantie getauscht.
Hab die gestern gleich bestellt.
Danke für den Tip.
Hab mir einen Neuen auf Garantie geben lassen.
Fahrt mal einen Einzylinder von KTM egal welchen, da muss man auskuppeln um etwas in den Spiegel zu sehen.
Es funktioniert, habs heute ausprobiert.
Aber ich will nicht jedes mal auskuppeln müssen um zu sehen was hinten ist.
Bei mir sehe ich leider auch nicht´s.
Ich meine aber, das das am Anfang nicht so war. -
Hab sie heute bestellt. Werde berichten.
Hast Du schon angebaut bzw. Fotos gemacht ?????
Spiegel in denen man etwas sieht
Bleibt noch die Frage wie das Bügelhalter an der Superduke aussieht, wenn die Taschen runter kommen.
Falls sie jemand bestellt hat bitte mal ein Foto machen. Auf der Seite haben sie ja leider Produktbilder mit einer anderen Maschine.
Wenn ich das richtig verstehe, dann werden die Bügel nur eingeklickt, wenn Du die Taschen dranmachst. ansonsten weg damit und es sind nur die Einrastteile am Mopped zu sehen.
