Erstmal vorweg, Scheibe ist da, aber
Habe alles demontiert und stelle fest, dass die gelieferten und auch so gelisteten Schrauben und Hülsen nicht passen.
Es gibt 2 Distanzhülsen (20mm und 10mm) die beiseitig asymetrisch in die vorderen Bohrungen der Befestigung der" unteren Tachoeinheit" gehören. Die rechte Seite hat hier einen Bolzen und ist auf der gegenüberliegenden Seite mit einem Blindstopfen versehen. Dieser Blidstopfen deckt quasi eine Sackbohrung ab ( kein Gewinde ). Nun soll in die linke Sackbohrung die 20mm Distanzhülse und dann noch eine "Gummimutter" die irgendwie eine Spreizwirkung haben müßten, damit sich diese dort verkeilen können..
Es liegen dem Set laut Anleitung 4 Gummimuttern da, die folglich für die 4 Löcher der Halterung zur Scheibe sind.. Ergo.. da fehlt was. Ausserdem haben die Hülsen recht viel Juft und die beigelegten Schrauben (M5) ist zum einen weder eine selbstschneidende Schraube und die Hülse hat eine M6 Bohrung... Zwar schließt die lamge Hülse mit dem Gehäuse ab aber die kurze Hülse auf der rechten seite ( 10mm ) steht einige mm aus dem Gehäuse raus.
Weiter muss jetzt auch noch der beigelegter MRA Bolzen (M5) der übrigens zu kurz ist.. in die das vorhandene M6 Gewinde.. also paßt alles nicht!!
Habe bei MRA angerufen, die Scheiben sind erst seit gestern in der Post... der Techniker bestätigt meine Vermutungen ( in die Sackbohrung soll eine Art Wellenschraube gehören, die nicht beilag oder in der Anleitung gelistet ist) , dass da zum einem etwas fehlt und zum anderen falsch ist. DA MRA ins Wochenende geht, erhalte ich Motnag dazu einen Rückruf.. habe Fotos gemacht...
Bin in den Baumarkt und habe mir eine längere M6 als original verbaut gekauft und alles angepaßt.. soll die "richtigen Anbauteile" Samstag/Montag erhalten und werden dann mal sehen ob das auszutauschen ist.
Ich rate vorab... erstmal Finger weg, die Scheibe ist mit den beiliegenden Set nicht zu montieren...
