okay habe den fehler gefunden es liegt an den V-trec bremshebeln. die kommen nicht an den Kontaktschalter vorne.
Hat jemand auch die Vtrecs und das Problem gelöst ?
Beiträge von Steve650
Guten Tag,
habe folgende zwei Probleme und zwar ist mein Bremslicht dauerhaft aktiv und finde keinen Grund oder fehler. Wo ist der Signalgeber für die Fußbremse verbaut ?zweites Problem ist das wenn ich meine KTM an ist und ich fahre und dann blinke die blinker auch in der richtigen frequenz blinken aber die anzeige lampe im display konstant an ist.
ich habe LED blinker verbaut mit dem Relais von KTM.Mfg Sascha
Danke für die Hilfe. Es war ein simpler Kabelbruch
Guten Tag leiber KTMler,
ich habe mir vergangene Woche das Evo1 kit aufspielen lassen. Seit dem läuft die KTM immer als wenn das Gas offen stehen bleiben würde.
Sprich nach einem Gasschub fällt die Drehzahl der der langsam ab.
Wenn ich vom Gas gehe und habe nen Gang drin fühlt sich das an als wenn man das Gas leicht offen stehen lassen würde und man hat keine Motorbremse.
Woher kommt das ?
Hoffe einer kann mir helfen.
MFg Sascha -
okay gut wenn die kabel so passen danke.
Mapping ist doch nicht teil der Inspektion. Also ich habe extra gesagt das soll alles so bleiben.
Nein anderen Weg als du ktm fahren und nachgucken lassen welche Map drauf ist geht nicht oder ? bzw können die selbst das nachgucken oder nur "draufspielen".
Mfg -
Ja genau nur welches der beiden ankommenden Kabel des powercommanders müssen an den weiße und welches an den schwarzen Stecker
Guten Abend
Ich habe mir eine ktm zugelegt und bei dieser war bereits ein powercommander verbaut. Seit dem die aus der Inspektion gekommen ist hat sie weniger Leistung.
Anbei habe ich die Steckerverkabelung abfotografiert. Kann mir jemand sagen ob das so richtig angeschlossen ist oder ob die Kabel vllt vertauscht wurden. Geht speziell um die Kabel die die Daten für den powercommander abfragen. Hoffe jemand versteht mein Anliegen.
Mit freundlichen Grüßen Sascha -
ja mittlerweile ist es wichtig ob der Umbau dafür verantworktlich ist bzw ob der unfall nicht zustande gekommen wäre wenn das fahrzeug original wäre.
http://www.mg-outerlimits.de/tests/zubehoer/reifen.shtml
Um einmal das Gerücht aus der Welt zu schaffen, bezogen auf die Drücke bei SUMO-Reifen. Es handelt sich hierbei zwar um den Vorgänger des M7RR aber macht bei genaueren Überlegungen Sinn.
Ihr müsst auch daran denken für welche Motorräder bestimmte reifen entwickelt werden/wurden. Also ich fahre Reifen, welche eigentlich für "schwere" Maschinen gebaut sind (um die 200kg) immer mit ca 1.8 bar im Schnitt. Klar manche mehr manche weniger.Das ist abhängig von der eigenen Vorspannung des Geflechts im Reifen. Höhere Vorspannung bedeutet, dass man weniger Druck bei leichten Motorrädern braucht damit der Reifen überhaupt die Möglichkeit bekommt sich den Grip auf der Straße zu suchen oder kleine Unebenheiten oder so ausgleichen zu können, welche die Gabel nicht bewältigt bekommt, da diese nicht so "fein" und schnell ansprechen kann.
Der oben eingebrachte Link stellt dies ziemlich gut dar. Dies ist nicht der einzige Beitrag den ich zu diesem Thema gefunden habe. Finde diese nur am Handy gerade nicht.Mfg Sascha
ich suche für meine Lederkombi für die Filzflächen meiner Lederkombi Ersatz. Und zwar sollen das keine Schleifpads werden sondern einfach nur "Blenden"
Sowas etwaAber wenn möglich mit nem Design drauf oder irgendwas dergleichen so komplett blank ist so ... naja.
Ich bin auch aktuell auf der Suche nach den besagten Teilen. Habe auch paar gefunden. Leider steht da nie genau dran für welches Model.
Auf Pulvern möchte ich verzichten, da meine KTM noch in der Garantie ist und ich somit den Aus und Einbau von KTM durchführen lassen muss.http://bvz.de/shop/Fahrwerk/SCHWINGENSCHUTZ::88330.html
https://www.kmx24.de/artikel.php?id=68243
https://www.kmx24.de/artikel.php?id=64974
Finde die Varianten besser als die von Race-styles.
Vllt hilft ja jemand weiter danke :) -
Guten Abend,
ich suche User, die eine Akra eingetragen haben, bzw. das geschafft haben die eintragen zu lassen.
Ich benötige dringend bitte eine Kopie des Fahrzeugscheins in welchem die AKRA bereits eingetragen gibt.
Gibt ja wohl leute die das haben
Danke. :)
