Bremsleuchte dauerhaft aktiv // Blinker "Lampe" im display dauerhaft an
  • Guten Tag,
    habe folgende zwei Probleme und zwar ist mein Bremslicht dauerhaft aktiv und finde keinen Grund oder fehler. Wo ist der Signalgeber für die Fußbremse verbaut ?
    zweites Problem ist das wenn ich meine KTM an ist und ich fahre und dann blinke die blinker auch in der richtigen frequenz blinken aber die anzeige lampe im display konstant an ist.
    ich habe LED blinker verbaut mit dem Relais von KTM.
    Mfg Sascha
  • okay habe den fehler gefunden es liegt an den V-trec bremshebeln. die kommen nicht an den Kontaktschalter vorne.
    Hat jemand auch die Vtrecs und das Problem gelöst ?
  • Welche Maschine fährst du denn?
    Ich habe die V-Trec an meiner 16er SMC R und es funktioniert alles. Einziges Problem ist das nicht einstellbare Kupplungsspiel am Hebel. Hab die Druckbolzen von Bremse und Kupplung getauscht, da der Kupplungshebel sonst extrem Spiel hat und laufend wackelt.
    Think orange...
