Tja Mr. Werwolfi, ein weiterer Grund. dass es dieses Jahr mit einer Ausfahrt mal klappen sollte.
Ich würde ich dich aber bitten, schön vor mir herzufahren und dann und wann kräftig zu bremsen. Ich genieße dann das Las Vegas-Feeling
Was nützt mir das schönste BlingBling, wenn ich es selbst nicht sehen kann?
Ich vermute, es könnte einer der Gabelsimmerringe undicht sein.
Aber, wie gesagt, nur eine Vermutung.
Vielleicht passt das obere Teil von BMW?
Die Wasserflasche wiegt aber mehr, als ein KFZ-Kennzeichen. Klett wird halten, aber der Kleber dahinter wird in der Sonne dahinschmilzen.
Ich habe eine Trinkflasche am Sturzbügel mit Hilfe eines Gürtelflaschenhalfters aus dem Laufzubehör. Damit lässt sich der Durst auch während der Fahrt löschen und funzt ohne Koffer.
Wird die 1290er R auch mit dem TA2 ausgeliefert?
Ohne mich in den Schaltplan eingelesen zu haben, aber: ein defekter Blinker gibt im Display Fehlermeldung: "Blinker hinten rechts defekt".
Ich dachte, so eine genaue Fehlermeldung ginge nur mit Can-Bus?! Und: die Taktfrequenz der übrigen drei Blinker war normal, die Kontrollleuchte im Cockpit blinkte schnell - wie früher.
Meine Blinker habe ich auf Miniblinker umgebaut. Ohne Probleme, da die gleiche Wattzahl. Das sollte dem Bus dann egal sein.
Ein kaputtes Rück- oder Bremslicht wird bestimmt auch einen Hinweis im Display erzeugen. Falls das aber auch ohne dem Bus funktioniert.... ? Ich lasse mich gerne eines Besseren belehren.
Nein, der Steuerstrom eines Relais ist so gering, dass die Serienstreuung der Leuchtmittel größer ist.
Zustimmung meinerseits!
Mein Zubehörhupe habe ich so geschaltet: über Relais, welches vom OEM Hupenkabel angesteuert wird. Die OEM Hupe muss weiterhin als Verbraucher arbeiten, sonst gibt es eine Fehlermeldung. Der bisschen zusätzliche Steuerstrom für das Relais stört dann nicht weiter.
Wenn man im obigen Text das Wort"Hupe" mit "Fernlicht" tauscht, dann.....
Spätestens jetzt bist du mit dem Bus unterwegs - mit dem Can-Bus.
Ich denke wenn du hier Verbraucher mit mehr oder auch weniger Leistung hinzwirbelst, wird dein Display maulen.
Ich habe einen kleinen Kratzer am Sturzbügel mit RAL2009 ausgebessert. Man kann keinen Farbunterschied erkennen.
Bei Nachlackierungen muss der Lack immer vom Lackierer angepasst werden.
Erstens wirkt der gleiche Lack auf versch. Untergründen, wie Metall oder Kunststoff, unterschiedlich, und zweitens, ist nach einer gewissen Zeit ein Lack nicht mehr neu, ergo ausgeblichen. Versuch mal einen 10 Jahre alten roten Renault mit der Originalfarbe auszubesser/nachzulackieren! Klar, das ist ein Extrembeispiel nur zum Veranschaulichen.
Ich habe Löcher mit 20mm gebohrt, damit passen die Gummistöpsel einer Verteilerdose (Hauselektrik). Sind lichtgrau und dadurch rel. unauffällig.
das ich weniger als 60cm2 hab
und haben dann äußerst befriedigt 15€ kassiert...
Ich sag´s ja, der Outlaw der Oberpfalz, ts ts ts...
Die Griffheizung hat einen eigenen Anschluss/Stecker.
Immerhin ist "unsere" Reifendimension wieder aufgelistet; vielleicht tut sich da noch was...
Ich hätte im Feb. den Conti TA2 wieder montiert, aber jetzt warte ich noch auf den Pirelli. Den Scout schmeiß ich vorzeitig in die Tonne.
Eindeutig ein total verbogener Rahmen. Ergo Schrott.
Vielleicht verrätst du noch die Marke und das Modell deines MoFa´s? Ganz Verwegene nennen sogar das Bj..
Nimm drei Spiegel - weißt scho, wegen Plastik und so.... .
Meine Spiegel sind auch Plastik, aber Klappplastik!
Manche haben die Lazer Lamp ST4 unterm Scheinwerfer (https://www.twinfox.de/Lazerlamps-ST4.html).
Zwei von denen habe ich am PKW. Taghell und eine super Ausleuchtung nicht nur in die Ferne, sondern sehr gleichmäßig in die Fläche. Die Verarbeitung ist top.
Anschluß über Relais wie oben beschrieben. Da ein schnelles Abblenden richtig nötig ist, wäre ein seperater Schalter die zweitbeste Lösung (wäre für Suchscheinwerfer zugelassen).
Die LazerLamps haben eine Zulassung als Fernlicht.
Um deine Frage nach der Nötigkeit einer e-Zulassung zu beantworten: Technisch gesehen nicht nötig.
.... und das Avatorbildchen steht auch noch auf´m Kopf. Möcht´nicht wissen, mein lieber Dennis, wie es bei dir unterm Sofa aussschaut .
Ohje, da hast du die 48PS Version erwischt.
Kann aber auch Spaß machen, man muss ja nicht immer rasen....
