Beiträge von Fresh_E
    Also ich habe es auf zwei Rechnern Probiert beide 64 bit system einen mit windows 7 der andere mit windows 10.
    Ich hab den Port vorgegeben das war com Port 3 mit der seriellen USB Schnittstelle.
    Ich habe folgende treiber mit systemroutine installiert
    CDM v2. 12.06 WHQL Certified.
    Und das Kabel wird auch erkannt. Ich habe testweise nur mal ein ross tech kabel erkannt und das erkennt tune ecu auch als solches.
    Gesendet von iPhone mit Tapatalk
    Hallo Liebe KTM Gemeinde,
    Ich habe eine Frage in folgender Sache,
    Ich habe eine KTM 690 enduro Baujahr 2008 komplett auf smc umgerüstet.
    Dementsprechend habe ich einen K&N Luftfilter verbaut, offenen PP Deckel und einen Akra Topf. Da es ja in der Verbindung ohne Anpassung der Einspritzung ehr kontra produktiv ist wollte ich mir das evo 1 Map aufspielen. Evtl später noch auf powercommander oder kastl umrüsten. Aber um erstmal alles zu testen habe ich mir die Kabel für das tune ecu besorgt. Ich habe soweit alles installiert und tune ecu erkennt auch die Kabel. Problem ist jetzt folgendes... Tune ecu kann keine Verbindung zum Motorrad aufbauen, obwohl Zündung an ist und Kill Schalter nicht betätigt. Und die "Lampe" in der rechte ecke im Programm bleibt bei Rot.
    Dann dachte ich das es bestimmt am Kabel liegt. Und der Verkäufer hat mir sein privates zu 100% funktionierendes Kabel zugeschickt. Aber auch mit diesem Kabel genau das gleiche.
    Die Diode am Kabel leuchtet nicht, jetzt ist die frage ob die Diode den Strom vom Bordnetz bezieht.
    Jedenfalls bin ich mir jetzt ziemlich sicher, das es nicht an den Kabeln bzw am rechner liegt, sonder viel mehr ein Problem im Netz am Motorrad.
    Ich dachte das vllt der Diagnosestecker bzw die Kabel irgendwo ein Durchbruch oder Beschädigung, bzw es irgendwo ein Masseproblem gibt. Hat vllt jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw eine Lösung für mein Problem.
    Würde mich über konstruktive Antworten und Vorschläge freuen :)
    Mit freundlichen Grüßen
    Eric
    Alternativ bei Jamparts auf der Seite einmal schauen und ggfs. Dort anrufen. Ich habe es bei meinem genau so gemacht und dort eine neue Endkappe inkl. nieten, Nietband gekauft. Hat alles super gepasst.
    Hallo liebe Gemeinde,
    ich fahre eine Ktm 690 Enduro.
    Normalerweise ist als Bremsscheibe standardmäßig eine 300 mm Wave Scheibe verbaut, wenn ich richtig informiert bin.
    Jetzt habe ich überlegt, was für eineScheibe bei mir montiert ist.
    Und so wie ich es jetzt gesehen habe steht die scheibengröße nicht auf der Scheibe selbst.
    Ich habe mal ein Foto gemacht, vllt sieht es ja einer sofort ob es eine 300 mm Scheibe ohne "wave" ist oder doch eine 320 mm scheibe
    danke schonmal im voraus
