Es kommt nicht wirklich auf die Marke drauf an, sondern auf die Dicke des Öles.
Deshalb gibt es ja 10/W30 oder 15/W40 etc. so wird der wert der dickflüssigkeit angegebn, wurde mir hald s erklärt.
mfg
mfg
Nun ja, meine KTM ha auch schon 25000km auf ihrem Buckel.
KTM sind ja super Motoren, halten auch sehr lang wenn man immer brav einfährt, nur bei den ganzen Kugelleagern sind sie sehr anfällig.
Also mal Ölablassen, weil die :kürbis: meist etliche Spähne erzeugen, dann mal wegn die Lager gedanken machen.
mfg
Dabei halte ich nichts vom kleben.
Lieber Bohren und mit einem Sägering hintem fixieren ist nicht nur einfach auf einer drehbank zu fertigen, sondern auch 1000mal haltsicherer als die Klebemethoden, auch wenn es schon 1A Kleber gibt.
mfg
Nun ja, die Reifne bin leider nicht ich so abgefahren, das war ein Kollege der Sie auf seiner BMW hatte und am Ring fuhr, würd aber auch so fahren können. Und ab und zu damit anzugeben ist auch lustig ![]()
Gabelschützer kommen eh noch rauf, nur muss ich die von der SMC erst anpassen.
mfg
Da ich jetzt neue Reifen auf meinem :kürbis: habe will ich auch ein bisschen darüber berichten.
Die Metzeler Rennsport sind Weiche Reifen, die bei Temperatur extrem am Asphalt bicken :daumen hoch:
Bei Regn hab ich Sie noch nicht ausprobiert, also das kommt noch.
Sie lassen sich schön fahren und sehn auch super aus. :daumen hoch:
Hier noch ein paar Foto´s mit Werbung
http://www.bikepics.com/pictures/881923/
http://www.bikepics.com/pictures/881924/
http://www.bikepics.com/pictures/881925/
mfg
Mit WD40 würd ichs nicht probieren, da bleichen die Teile nochmehr aus, zumindestens die duchgefärbten, die lackierten glänzen nach der behandlung damit.
mfg
Das ist ganz einfach....
Ich habe auch ein Rücklicht vom Louis auf dem Moped, und bald auch auf der KTM
Du solltest einfach mal deinen :kürbis: Anstarten, und mit blockklemmen verschiedene Farbkombinationen ausprobieren bis das Rücklicht richtig funktioniert. Wenn ich noch nicht alles vergessen habe ist Grün-gelb masse, Blau Bremse und schwarz standlicht
mfg
Also bei http://www.MOPSHOP.de gibts welche.
hier der link http://mopshop.de/shop/index.p…ba78a8a2a8370838069b29c95
Bei meinem Moped habe ich ja auch einen, ist viel gemütliche da man die Hand nicht so stark drehen muss, aber bei etwas stärkeren Geräten weis ich nicht ob das so optimal ist, das es zeit braucht bis man sich an die Empfindlichkeit erst gewöhnen muss.
Mein Kurzgasgriff
mfg
Tag ![]()
Also, ich habe eine ´92 620 LC4 und will mir noch im Sommer eine Akra-Anlager kaufen(komplett), die Sache dabei ist nur, welcher Krümmer passt auf mein Modell?
Der normale Krümmer den es immer bei Ebay gibt passt angeblich nur ab BJ:1994 ![]()
Woher bekomme ich jetzt einen der auf meiner KTM passt bzw was ist bei meiner anders und wieviel kostet der ca?
mfg Markus
