War ja nur ein Vorschlag woran es liegen kann.
Beiträge von Sir_Maurice
Meines Wissens kommt Geschwindigkeit von Vorderrad (Wheelie Methode)
Prüfe Mal, ob der Abstand Abs Ring zum Sensor stimmt
Oder 2 poliges und den Massekontakt auf Masse legen
Sls gehört einfach zu gemacht
Ist im Endeffekt doch eh nur Schwindel.
Die Nocken sind schon ne Ansage
am besten noch Adapterkabel von den runden Steckern zu den ktm Steckern auf beiden Seiten des Widerstandes
Kann man sehen wie man will, die AFR Werte werden definitiv verfälscht.
Das ist richtig, das Thema erinnerte mich nur über eine mehr oder minder erhitzte Diskussion hier um Forum die damit endete "jeder glaubt das was er will"
das mit dem sls ist hier mittlerweile auch so ne Geschichte
Hast die Tankdeckel Schrauben über Kreuz angezogen, wie beim Rad am Auto?
Warum nicht einfach ein lastunabhängiges Relais?
Einfach nicht blinken wenn die in der Nähe ist
gut zu wissen
rot blinken wäre was
Ansaugkanäle mit Golfballoberfläche sehen auch porno aus
Bei den original Blinkern ist ein Widerstand im Kabel, war bei mir so.
Das ist tatsächlich KEIN Widerstand. Das ist der Treiber für die LEDs, der ist nicht im Blinkergehäuse. Habe so ein Kabel mal aufgeschnitten.
Du brauchst für LED Blinker einfach nur ein Lastunabhängiges Blinkrelais.
Außerdem kann man bei Conrad o.Ä. die Stecker günstig kaufen und an die neuen Kabel crimpen, dann brauchst du kein unschönes Adapterkabel. -
Will damit sagen dass man damit bei so einem Produkt mittlerweile rechnen muss. Leider.
Will das nicht schön reden.
Meine Güte Leute das ist die 1. Generation des Motors. Schaut Mal bei den anderen Marken, da sieht das bei neu Entwicklungen ähnlich aus ;)
Bei meinem alten HTC One hatte sich der kamerafokus komplett verabschiedet, bei meinem Samsung S7 war die Bildstabilisation kaputt und es war immer ein kleines hochfrequentes wackeln vorhanden.
Ja schon klar, sind aber eben 7,*1,36PS mehr als 25kW
Wie ich kurz ergooglet habe, könnte es sein, dass es nur ein 25kw Mapping gibt. für aktuelle Führerscheinregelung gibts nur ein Gasanschlag.
(KEINE GRANTIE FÜR RICHTIGKEIT)
Ich denke es wird einfacher für alle.
Lasst die neue große eintragen und zack, darfst du alles fahren was dem entspricht.
