da steht eigentlich nur "Ölfilter einsetzen"....
D.h. der Deckel drückt den Filter quasi gegen das Gehäuse.
Grüß euch,
ich habe am WE den Ölwechsel selbst gemacht, bin mir jetzt aber bez. des Einbaus des Ölfilters unsicher....
Reicht es, den locker ins Gehäuse zu schieben oder muss der mit sanfter Gewalt über einen "Stutzen" geschoben werden?
Danke im voraus!
Mario
hab zwar die 1190R, aber folgende Erfahrungen:
Conti Trail attack2: hat gepasst. War aber die Erstbereifung, daher kann ich wenig dazu sagen.
TKC70: beim Einfahren (500km) sehr gewöhnungsbedürftig, danach aber in allen Belangen eine gute Wahl für die R, bei heißen Temperaturen in Kroatien etwas rutschig, aber berechenbar
Pirelli Scorpion Trail 2: von der Kurvenhaftung her optimal, allerdings extrem kippelig und Spurrillen mag er überhaupt nicht (würde ich nicht mehr nehmen). Außerdem war nach 5000km der Vorderreifen fällig
Pirelli STR Street: wie der TKC70, aber ohne lange Einfahrphase sofort ein gutes Gefühl.
lg Mario
Hallo Marie,
Woher hast'n die Aufkleber?
LG mario
Nach 1500km gibt es wieder neue Erkenntnisse.
Sofern keine Bitumenstreifen vorhanden sind, super Strassenlage... Aber rutscht meiner Meinung nach mehr als der tkc 70 auf bitumenstreifen. Ausserdem spürt man Spurrillen und Fahrbahnkanten wesentlich mehr. Beim Bremsen ab 120 vibriert der ganze Vorderbau, Lenkkopflager wurde bereits kontrolliert. Eventuell wirkt sich der leichte Höhenschlag der Felge beim strII anders aus.
Im grossem und ganzen gefiel mir der tkc70 besser.
habe nach dem TKC70 (ca. 7000km, war aber noch nicht ganz am Ende), den Pirelli montiert. Die ersten 100km waren ernüchternd, da der Reifen sehr allergisch auf Bitumenstreifen und Fahrbahnkanten reagiert hat.
Soweit ich mich erinnern kann, war auch der TKC70 die ersten 100km nicht gerade das gelbe vom EI.
Gestern dann eine Ausfahrt mit allem, was das Herz begehrt, Sonne, Regen, Hagel..... und der Reifen wurde immer besser, keine Rutscher mehr und im Nassen absolut ein sicheres Gefühl....
Fazit: der TKC70 ist schon ein super Reifen für die R, bekommt aber relativ früh Sägezahn, aber der STRII ist auf der Straße die bessere Wahl.
lg
Mario
Hallo Wolfgang,
muss jetzt auch den TKC70 runtergeben und suche einen "strassenorientierteren" Reifen für die R. Warst Du zufrieden mit dem Pirelli?
lg
Mario
Danke Peter!
lg
Hallo Doohan,
wo hast Du das 44er herbekommen?
lg
Mario
bei meiner EX-1050 kam es auch ca. 10mal auf 10000km vor. Das war aber nur bei Temperaturen über 30grad und beim Gaswegnehmen vor Ortschaften.
Dass dabei das Hinterrad blockiert ist eher unwahrscheinlich, weil immer nur hohe Gänge im Spiel waren.
Wenn das im 1 und 2 Gang passiert, was bei mir nie der Fall war, könnte das Rad meiner Meinung nach schon blockieren....
lg
hatte an meiner @R die TT in Large - nicht zufrieden, TT in Small - besser, weil keine Verwirbelungen, aber laut.
Mein letzter Versuch: kürzen der TT L auf -3cm der TT Small. Allerdings habe ich die Scheibe unten gekürzt, sprich
neue Löcher gebohrt bzw. die Scheibe mit dem Dremel gleich wie die Originale ausgeschnitten.
Gestern eine erste Probefahrt: schon besser, allerdings mit Verbesserungspotential.
Nächster Versuch: entfernen der 2cm Distanzstücke oben, Probefahrt folgt.
lg
Mario
Ich lass am Montag auch den TKC70 montieren, hoffe dass das Hoppeln dann auch weg ist.
lg
Mario
Ist die unterste stellung, bin 187. Bin nur so gefahren, heute war's leider zu stürmisch.
So sieht die Scheibe aus...
Hi, Bild folgt noch, kann aber sagen, dass mir die Scheibe von allen bisher Getesteten am Besten gefällt.
Die Turbulenzen sind weg, und vor allem habe ich das gefühl, dass die Front nicht mehr so viel Auftrieb hat, dadurch ist das fahrgefühl besser. Ausserdem sieht man wieder mehr von der strasse. Lg
Hallo, habe bisher die Touratech in L montiert gehabt und habe gerade die S montiert. Sofern das Wetter morgen passt, werde ich berichten.
LG mario
ich habe meinen Scotti in Fahrtrichtung gesehen unter die hintere Seitenverkleidung gelegt und dort mit Klettband fixiert. Bei 6000km habe ich nachgefüllt.
Den beigefügten Halter für das Display habe ich passend gebogen und rechts an den Drehzahlmesser/Tacho geschraubt.
Die Düse würde ich 2cm weiter nach vorne legen, dadurch verteilt sich das Öl weiter auf die Innenlaschen der Kette. (hab zumindest ich probiert...)
Fahre jetzt mit 120s, bei 180 hatte ich das Gefühl, dass die Kette zuwenig geschmiert wird.
lg Mario
einmal alle 5000km wird das die Kette schon aushalten....
ich habe am WE einmal meine Kette nach 5000km mit einem in WD40 getränkten Lappen gereinigt, da die Aussenlaschen doch sehr dreckig waren.
Nach dem Putzen lief das Hinterrad deutlich leichter, obwohl ich einen Scottoiler benutze. (180sec)
Also öfter die Kette reinigen und/oder den Scottie auf 120sec umstellen.
lg
Mario
Hi, so was in der Art:http://www.bongossi-trade.de/K…ech-Schmutzfaenger-Fender
Meiner war aber schwarz, weiß leider nicht mehr, wo ich den gekauft habe...
LG mario
