Ich hatte ähnliche Probleme mit einem Sena 10U.
Bei mir war es nach einem Firmware-Update des Sena behoben.
T-Blade Ich habe auch das Sena 10U und den Shoei GT-Air. Wie hast du es geschafft das Sena zu koppeln?
Das Headset als Phone, nicht als Headset!, mit dem Bike Koppeln. So hat das bei mir ohne Probleme funktioniert.
Ist ja auch weiter oben auch schon von Zehmi beschrieben...
Hallo. Ich habe heit echt lange nach dem Stecker gesucht, aber nur die Metallasche am Tank hinter dem Kühlwassertank entdeckt. Wo kommt denn das Kabel raus. Vielleicht sogar ein Foto. Viele Grüße
Der Stecker liegt iwo in der Nähe der Blechlasche auf dem Zylinderkopf rum
Alles anzeigen?Danke T-Blade das war es ? ziemlich unlogisch für die Sena-Konfig, aber so klappte es mit MyRide ...
KTM My Ride Setup:
-> PHONE = iPhone (Bluetooth), Kopplung Gerät: KTM DUKE 96CC
-> HEADSET = LSE-01 (SF4), mittlere Taste 10s und (+)Taste= Konfiguration: Handy koppeln !!!?
Spotify tut mit Audio und zappen am Lenker. Gibt es bei MyRide eigentlich eine Sprachausgabe ? Egal fahre jetzt mit Calimoto weiter ...
Ich fands auch nicht besonders logisch, aber Hauptsache es funzt
Alles anzeigen... welche FW braucht denn das Sena für die MyRide-Lautstärke ?
Ich habe die Louis-Edition LSE-01 (SF4) und das SF Utility zeigt mir die aktuelle Version 1.1 von Sena an. Problem - ich habe keine Audioausgabe ?
Über das Menü meiner Duke kann ich Titel wählen auf meinem Handy mit Start/Stop-Funktion, allerdings ohne Ton ?
Duke: iPhone (Handy)<- KTM MyRide -> Sena (Headset)
-Sena nicht gekoppelt mit Handy
-Sena alle Verbindungen vorher zurückgesetzt
Ehrlich gesagt bin ich enttäuscht über das Preis-/Leistungsverhältnis ?♂️- habe gedacht, dass man für das MyRideZubehörteil+Einbau+App (790er) wenigstens Pfeile/Navi auf dem Display hat, wie bei der Adventure.
Irgendwelche Tipps für die Audioumlenkung ?
Beim Koppeln des Headsets mit dem Bike musst du dem Bike erzählen dass es mit einem Handy gekoppelt wird. So hats bei mir geklappt, bin völlig zufrieden damit.
Also MyRide mit Smartphone koppeln und MyRide mit Headset koppeln (Allerdings als Smartphone nicht als Headset)
Ist es bei der 790 eigentlich auch erforderlich nach solchen Eingriffen (z.B. Schnorchel raus) einen Inilauf zu machen? Oder gibt es das bei der 790 nicht? ![]()
Das kenne ich noch von der 690.
Natürlich passt es mit Fußrasten... sieht halt aber nicht so schick aus ![]()
Halli zusammen, habe von sp die Lenkerklemme montiert. Macht nen super Eindruck und passt gut. Hab ein Motorola G6 Plus, also fast sechs Zoll. Spigen-Hülle mit dem Klebepad. Aufsetzen und abnehmen geht nur, wenn der Schlüssel weg ist, lässt sich aber arrangieren. Die Fotos sind zu dunkel wegen dem Blitz, bei Bedarf mach ich bessere...
Gefällt mir optisch deutlich besser als dieser einstellbare "Ausleger"...
Wie siehts mit Vibrationen beim Fahren aus? Ist da eine Dämpfung drin?
Hast du nen Link?
Wurde bei euch das Software Update im Rahmen der Inspektion durch die Werkstatt unaufgefordert gemacht oder habt ihr es in Auftrag gegeben?
Bei mir ist immer noch die Auslieferungsversion drauf, war aber inzwischen schon 2 mal beim Service.
Ich hab allerdings auch keine Probleme mit Tageskilometer Reset oder absterbendem Motor.
Bin also im Moment zufrieden mit der Version ![]()
Kurzer Blick in die Bedienungsanleitung und da steht über den Supermoto-Modus folgendes:
ABS regelt nur am Vorderrad, MSR ist deaktiviert.
Alles anzeigenHallo zusammen,
ich hab mir auch ne USB Ladebuchse bestellt, sie hat so einen SAE Connector. Hat die 790 so einen, falls ja, wo finde ich den?
Danke
Dirk
SAE Connector wüsste ich jetzt nicht...
Hinter dem Scheinwerfer findest du Möglichkeiten zum Anschließen. Einmal Dauerspannung einmal über Zündung geschaltet. Dafür müssen aber andere Stecker/ Kabelschuhe dran. Oder hinten im Heck bzw. auch direkt von der Batterie abzapfen
Bin mit Sena 10U im Shoei GT-Air sehr zufrieden. Allerdings funktionierte die Lautstärke Verstellung über den Schalter am Lenker erst nach einem Firmwareupdate des Sena Headsets...
Ergo: das STS ist einfach ein gutes Teil
Sehr gut ![]()
Hast du (Oder auch jemand anderes) noch nen Tip welche Kabel man "anzapfen" und auf was man sonst noch achten muss? Werde mir das STS jetzt auch bestellen und wäre sehr dankbar für Einbauhinweise ![]()
Ja, das sollte es bzw. das würde den Funktionsumfang positiv erweitern, aber das tut es leider nicht...
Also ich habe Videos gesehen da funktioniert es ohne Probleme... komisch
... bei Spurwechseln auf der Autobahn kann es schon passieren, dass der Blinker an bleibt... manuell auschalten ist nicht...
Es sollte doch möglich sein den Blinker manuell abzuschalten... Blinkerschalter z.b nach links um nach links zu blinken und dann wieder nach links zum Deaktivieren. Mit reindrücken des Schalters geht es nicht mehr, das stimmt.
Also ich hab schon gehört, dass die freundlichen Garantieleistungen abwimmeln wollten weil der Ölfilterdeckel nicht Serie war! War aber zum Glück ein PP Deckel und würde auch von einer Vertragswerkstatt montiert ![]()
Bin jetzt aber echt gespannt auf deine Duke... Hast du mal ein Foto? ![]()
Ich selbst habe auch Lenkerendenspiegel montiert, aber als Alternative könnte ich mir die Originalspiegel der 1290 Superduke vorstellen.
Ist bei meiner auch dran. Zum Glück... Ich finde das originale Heck sieht mit dem Teil nicht ganz so schlimm aus wie ohne.
Ist es sinnvoll innerhalb der Garantiephase am Motor Schrauben zu tauschen? Nicht das sie einem da einen Strick draus drehen wenn es einen Schaden am Motor gibt? ![]()
https://www.screws4bikes.de/Mo…1-1000-ccm__KTM__790-Duke
Leider (noch) kein Titan in der Auswahl dabei. Eventuell dort mal anfragen
