Ist ja erst mal "nackig" gemacht.
Die Verkleidungsteile sind beim Lackierer..
Obwohl, so ganz ohne was, hat sie auch etwas.
Mattschwarz wäre einen Option, wird es aber bis jetzt nicht werden.
Olivia, so soll der neue Namen lauten...
Seit Juni 2020 bis heute 6,3 Tkm.
Inspektionstermin für die 7,5 Tkm Inspektion ist im Juni.
Deshalb wurde heute etwas zerlegt, auf ein neues Erscheinungsbild..
So einfach wie ich gedacht habe, geht das mit dem Folieren doch nicht.
Die originalen Aufkleber sind ja mit Klarlack überlackiert.
Jetzt verstehe ich auch, warum Charly sein Händler die Grundfläche lackiert hat.
So ganz habe ich die Sache aber noch nicht verworfen.
Mal schauen, wie es weiter geht..
Bzw. für den Quickshifter brauchst kein Kupplungssignal.
Wäre sonst ja überflüssig..
Probiere das doch noch einfach mal während der Fahrt.
Killschalter betätigen, Motor aus. Danach Killschalter auf run, Kupplung ziehen und starten.
Meine GS500 hat keinen Quickshifter, kann sie trotzdem ohne zur Hilfe nahme der Kupplung rauf und runter schalten.
Bin wahrscheinlich zu alt.
Meine Worte..
Ist der Microschalter nicht am Kupplungshebel?
Evtl. hast Du dann ja ein Problem am Kupplungsschalter.
Wenn der nicht schaltet, springt das Moped nur auf Neutral an.
Aber Ruby warst du nicht vom Fach?
Hast das wahrscheinlich auf dem Seitenständer im Stand probiert..
Stimmt so aber auch nicht.
Meine 390er ist mir während der Fahrt, Bertriebsbereich zwischen warm und kalt, auch schon einigemale
aus gegangen.
War da im zweiten oder drittem Gang. Kupplung gezogen, Startknopf in der roll Phase gerdrückt, ist ohne neutral angesprungen.
Gefällt mir auch wirklich sehr gut.
Das oliv hat schon etwas.
Erinnert mich etwas an die BW Zeit als Kradmelder..
Muss mal mit dem Folierer meines Vertrauens sprechen.
Wenn, dann aber ohne Dekor Elemente..
Naja, nach fünf Jahren hat die Batterie wohl ihre Schuldigkeit getan.
Bei meiner 2016er Duke tut sich die original Batterie auch etwas schwerer.
Wird jetzt ersetzt. Warte nicht darauf, bis gar nichts mehr geht.
Anderseits hab ich bei meinem Arbeitstier seit sieben Jahren keine Batterie gewechselt.
Allerdings wird es auch jeden Arbeitstag bewegt (ausser es ist glatt)..
Sehe ich genauso.
Habe heute die Lenkererhöung montiert.
Ging ohne weitere Schwierigkeiten, hat alles gepasst.
Nur habe ich meinen Lenker etwas mehr nach vorne geneigt.
Passte im stehen bei der Probefahrt wunderbar.
Nur auf weiterem Weg nach Hause im sitzen, kam die Festellung, der muss wieder etwas weiter zu mir..
Dankeschön Tenn,
habe mir die Lenkererhöhung in schwarz auch bestellt.
Preislich fand ich das schon in Ordnung.
125 € für den 1000.
Wurde allerdings beim Kauf auf 50zig / 50zig Basis mit dem Freundlichem vereinbart.
Den Schaltblitz kannst Du nach 1 TKm selber einstellen und festlegen.
Schau mal in der Betriebsanleitung auf Seite 54 unter dem Kapitel 7, Kombiinstrument nach.
Habe die Carbonblende jetzt in der Innenseite mit Panzerband (Gewebeband) beklebt
Das Scheppern ist weg
Hält das auch bei heissem Endtopf?
Die Carbonblende ist ja auch wirklich dünn. Etwas mehr Material dahinter, kann das Problem wirklich lösen.
Bei mir funktioniert der linke Blinker komplett nicht mehr.
Liegt nach Überprüfung vom freundlichen und meinerseits am Schalter.
Kommt evtl. Mitte September, der neue Schalter.
Ansonsten gibt es keine Probleme.
Naja, ich denke, dass liegt eher am Fahrer, als am Material.
Ganz krottenschlecht sollte allerdings das Material auch nicht sein..
Alles anzeigenHallo Michael
Ich habe die 390 ADV damals auch probe gefahren und mir ist diesbezüglich nichts negativ
aufgefallen.
Am 8.6. habe ich meine neue zugelassen und habe nach knapp 8000 km auch keine Veränderungen
festgestellt,
ich habe als erste die Gummis von den Rasten geschraubt,
weil ich immer ohne die Dinger fahre
Gruß Norbert
Geht mir genauso wie Norbert.
Die Gummis von den Fußrasten wurden gleich demontiert.
Vibrationen in den selbigen konnte ich bisher (3,5 Tkm) keine feststellen.
Das einzige was rappelt, ist das Windschild und derHitzeschuts des Akras.
Jupp, richtig..
Glückwunsch..
Wünsch Dir auf jeden Fall viel Spaß mit der kleinen.
Stehe momentan bei 3,5 Tkm und lächle immer noch..
