Variable heißt, dass der Aufsatz gar nicht, unten oder oben montiert werden kann
Hier Pics von den Haltern der Bügel
Ich habe die Armaturen der SDR montiert!
Alles anzeigenHallo Gerry,
wie darf man das "variabel" verstehen?
Und eine Frage/Bitte:
Weißt Du ob die Bügel im Bereich der Bremspumpe weiter vom Lenker entfernt sind als die "normalen" KTM-Kunststoffprotektoren?
Bzw. könntest Du mal den Abstand von Lenkstange bis Alubügel im Bereich der Bremspumpe messen?Ich hab nämlich eine Magura HC1 drauf, die etwas mehr Platz braucht, als das Originalteil.
Ich fotografiere es heute mal. Der originale Bügel muss in jedem Fall mit einer Abstandshülse weiter vom Lenker weg montiert werden. Das geht platzmäßig aber gut.
Der wunderbare Platz an der Sonne? Spanien oder Italien?
Spanien - Start meines Portugaltrips letzten Mai
ach ja - die Alubügel habe ich mattschwarz gepulvert und den weißen Barkbuster Schriftzug mit Sprühfolie geschwärzt
Das müsste eine dunkel getönte puig touring sein mit einem mra x - screen spoiler (oder ähnliche nachbauen)
Fast ganz richtig - nur habe ich die Puig etwa 25-30 mm gekürzt - jetzt passts
Yep - gibts aktuell nur in NL über zumolock direkt. Das klappt aber sehr gut und es war innerhalb drei Tagen geliefert.
Der Alubügel ist der originale Rallyebügel von KTM, welcher fast identisch mit den meisten Alubügeln ist. Daher passen auch sehr viele Aufsätze. Der variable Aufsatz bei mir ist von Barkbuster.
schau mal, oB Du das hier einigermaßen sehen kannst:
Auf einer Speicherkarte einen Ordner GPX anlegen, die GPX-Datei dort hineinkopieren und die Speicherkarte ins Navi einsetzen?
Das geht -
Und danke an docgandalf für den Tip mit dem tool
Das XT wird schon von Garminexpress erkannt (über WLAN und über USB) aber eben nicht vom MAC selber - aber egal - das Notebook macht’s ja
Wäre auch noch ein Umbau für die Tage, wo man ausser Schrauben mit dem Mopped eh nichts machen kann
Da hilft beim bestimmen des Bohrlochs eine entsprechende Stange (hab ich nämlich bei der 1190er so gemacht.
Kann ich Dir gerne leihen.
Einen Wermutstropfen hab ich gefunden. Das XT wird nicht als Laufwerk gefunden beim MAC - beim alten Windows Notebook schon. Reich mit eigentlich da ich eh keine kompletten Touren am PC plane.
Irgendwo im totalen Off zu fahren habe ich leider nicht vor. Ich kann mir aber vorstellen, dass man da mit anderen, evtl leichteren Geräten mit maßgeschneiderten Karten besser bedient ist. Letztes Jahr im Feldstraßenbewährten Hinterland Portugals hat die normale Karte des 595 auch gereicht - bis auf die oft sehr miese Ablesbarkeit. Diese ist nun um Welten besser - der Rest muss sich zeigen. Mal sehen, wann das sein wird....
Wurde schon mal Jemand bei einer Kontrolle wegen eines Helmes belangt?
Ist es eigentlich schlimm, wenn ich mir nur von meinem Navi helfen lasse, meine schönen Motorradreisen zu verbessern? Gelegentliche Pisten- und Feldwegabschnitte genieße ich und fand mich in den letzten ca. 14 Navijahren insgesamt meist gut bedient. Wenn ich mich entschließe, ein Nachfolgemodell zu kaufen, freue ich mich ( zumindest war das bisher so) über die bessere Performance.
Wenn Jemand von seinen Erwerbungen anderes erwartet oder eben ganz etwas anderes nutzt oder auch nichts davon haben will, stört mich das dabei nicht.
Mit einem ❤ haften Ruck nach vorne rausziehen
Genau so geht’s. nur Mut - schrauben raus und dann klappt’s
Du musst den versteller abschrauben- dann geht’s. Trotzdem habe ich -erst gestern wieder- den SW ausgebaut, um das Kabelgedöns sauber zu verstauen
Die erste Testausfahrt mit dem Garmin XT: erstklassiges Display- kein Vergleich zum 595, es ist super ablesbar und mit der sehr guten Auflösung detailgenau.
Geil ist auch der Birdswatch-Modus
Viel bessere Funktion des Touchscreen. Neuberechnungen gehen sehr fix. Auch startet es wesentlich schneller. Mit der TT Drehhalterung sehr komfortabel in der Ausrichtung verstellbar.
soweit ist der erste Eindruck wirklich sehr gut.
sind doch nur bis 5 Zoll. Sollte das trotzdem passen?
ich hab die - es passt
diese hier Tasche soft und hard passen gut
das XT psst die Ausrichtung automatisch an - anders als beim 595, daher ists schon praktisch
Wenn Du noch nen 40er übrig hast, überleg Dir das drehbare Montageteil von TT guckst Du:
