Hab ich noch nie gewechselt, nur die Kupferdichtscheibe kommt jedes Mal neu
Beiträge von coat
Ich hab für meine EXC (hat auch 10mm Ø) auch überlegt ein Shim Seit zu kaufen, habe ich dann aber gelassen weil alle Sets nur 0,05mm Stufen haben, was meiner Meinung nach zu viel ist.
Habe dann bei 24mx einzelne Shims gekauft, dort gibt es sie in 0,025 Stufen und sind recht günstig.
Vorallem wirst du die meisten Shims nie brauchen,bei mir waren nur 2,825 und 2,85er verbaut. -
In Fahrrichtung rechts neben der Batterie dem Heckrahmen nach hinten folgen da ist eine kleine Öffnung wo die Kabel durchpassen, musst aber das Sportheck abbauen und das komplette Heck lösen weil das Loch so klein ist das die Stecker nicht durchpassen
Ich glaub da kann ich lange suchen, da einen guten Ort zu finden wo Öl an den Sensor kommt, aber vielleicht klappt es ja ;)
Jemand eine Idee ob man hinter der Lichtmaske 12v abgreifen kann?
Edit: hab den Strom jetzt von der Kennzeichenbeleuchtung genommen, da der Stecker bei mir nicht belegt ist
Servus Leute,
hab über den Winter ein paar umbauten mit meiner EXC 500 Supermoto vor,Unteranderem an größere Bremspume für den 4 Kolben Sattenl, Ständer kürzen, Fahrwerk an Supermoto anpassen und
ich möchte ein Digitales Ölthermomter verbauen, ich hatte eine Zeitlang ein einschraub Thermometer für die Öleinfüllöffnung, damit war ich weder Optisch noch funktioniell zufrieden.
Koso Thermometer Mini 3 ist vorhanden. Habe miche etwas im SMC 690 Bereich eingelesen, dort machen es die meisten über einen Blindschraube für den Ölkühler, ich nehme an die EXC hat sowas nicht.Für mich gibt es jetzt 3 Möglichkeiten das Thermometer zu verbauen
1. Ölfilterdeckel
2. Ölablasschraube vom langen Sieb
3. Ölablasschraube kurzes Sieb
Jetzt meine Frage, woher nehm ich die 12v Strom, gibt es eine freies Kabel hinter der Lichtmaske, will ungern Stromdiebe nehmen und am Licht anklemmen.
Was wäre die beste position für das Ölthermometer. Der Sensor von Koso sieht so aus:
Könnte dann auch eine Anleitung für die EXC erstellen ;)
Gruß und euch einen schönen Sonntag
Du hast in diesem Sinne keine Leerlaufdrehzahl-Schraube, sondern die Leerlaufdrehzahl wird über den Choke eingestellt, dazu einfach am Choke-Knopf drehen nach links oder rechts.
Den Choke findest du auf der linken Seite zwischen Tank und Rahmen, einfach mit einem Finger reinlangen, ist ein Runder schwarzer Plastikknopf, es ist normal das nicht viel Platz ist ;)
ich hab wie viele andere auch das Kennzeichen am kurzen Kennzeichenträger verschraubt und dort auch die Blinker befestigt.
Sie dann so aus:Dazu einfach den kurzen Kennzeichenträger ausbauen und Löcher bohren, innen sind schon Markierungen wo die Blinker hingehören. In der Mitte muss auch noch ein Loch rein für die Kabel der Blinker die dann nach innen geführt werden. Die Kabel liegen dann wie beim Original.
Kennzeichenbeleuchtung habe ich keine dran, es gibt in der Bucht aber Mini Kennzeichenbeleuchtungen mit E-Nummer, die kann man bestimmt ohne große Probleme anbauen.
Einen Reflektor brauchst du auch noch, diesen habe ich einfach am unteren Ende vom Kennzeichen mit 2 Gummistreifen als dämpfung angeschraubt -
Wie verhält sich das ganze dann mit den Bremslichtschalter?
@orangeeispassion#381 schau mal auf www.griessermotosport.de, der macht das
Ich hätte auch noch eine Frage, habe auf meine 500er EXC einen Beringer 4 Kolben Sattel mit 310mm Beringer Gussscheibe, allerdings hat der Vorbesitzer noch die Originale Bremspumpe der EXC verbaut. Ich bin mit der Bremsleistung nicht zufrieden, kann den Bremshebel auch bis zum Lenker ziehen.
Welchen Kolbendurchmesser sollte ich wählen für einen besseren Druckpunkt der aber trotzdem nicht zu aggressiv Bremst? Gibt es empfehlungen die sich Preislich im Rahmen halten? -
ohweh Elektrisch bin ich nicht so auf der Höhe :D
da muss ich mir mal jemanden suchen der das kann.Kupplungsnehmerschutz ist jetzt verbaut, habe nur den Kettenschleifer etwas gekürtzt und mit dem Dremel abgeschliffen
Ich komme darauf, weil beide EXCs eine gelbe Leuchte mit einer Zapfsäule drauf neben dem Tacho haben, gehn aber nicht mal an wenn das Motorrad wegen Spritmangel ausgeht.
Danke dann werd ich das mit dem Kettenschelifer such dir machen und ihn abschleifen :)
hätte mal wieder 2 Fragen :)
fahre eine EXC 450 und eine EXC 500 (Supermoto) , beide MJ 2012 EFI
Bei beiden Funktioniert die Reserve Anzeige nicht, ist das so gewollt oder sollte diese eigentlich funktionieren?
Ein Kollege hat eine EXC 350 BJ 2013 dort funktioniert sie auch nicht. Birnen habe ich bei mir schon gewechselt.Desweiteren habe ich beim Kauf meiner 500er einen KTM Kupplungsnehmerschutz dazu bekommen, den ich an meine 450er bauen wollte, allerdings passt dann der Kettenschleifer nicht,
habe gesehen das beim Neukauf ein andere Kettenschleifer dabei ist, kann man diesen irgendwo einzeln erwerben oder hat schon jemand den Originalen bearbeitet das dieser passt?
Gruß und Danke -
fahre auch eine 500er EXC als Supermoto, komme aus der nähe von Schweinfurt ;)
Fahre die Übersetzung 15-45, finde ich angenehm zu fahren. -
Blinkt sie den in einem gewissen Muster? Kurz lang usw? Dadurch könnte man den Fehler in einer Tabelle auslesen.
Batterie schon mal voll geladen? -
bringt es dir auch was wenn die EXC offen eingetragen ist oder brauchst du die gedrosselte Variante?
