Beiträge von maverikz
    Das Problem liegt an den Benzinfiltern. Die zersetzen sich und die Pumpe schafft es nicht genügend Benzin zu fördern. Folge ist Leistungsverlust, stottern usw. Die Pumpe wird dann auch gleich mitgetauscht, da man nicht sicher sein kann, dass sie durch das Arbeiten gegen hohen Widerstand was abgekriegt hat oder verstopft ist.
    Didi
    hatte nach ca. 2300 km auch das Problem mit dem Leistungsverlust /stottern (SD-R 2017). Es wurde auch Benzinfilter und Pumpe gewechselt. Scheint ein verbreitetes Problem zu sein.
    VG
    Didi
    Hi Roader!
    Das Dranbasteln kannste dir sparen, schau mal unter der Fahrersitzbank nach, da ist schon eine USB-Steckdose.
    Talpa
    Moin Moin!
    Auf der rechten Seite zwischen Lenkkopf und Tank unter dem schwarzen Plastikdeckel findest du die ACC1 und ACC2 Anschlüsse.
    Talpa
    Hi Talpa,
    welches Motorrad fährst du denn? An meiner SD-R Bj. 2017 gibt es weder einen USB-Anschluss, noch die von dir erwähnten AAC-Anschlüsse im Lenkkopfbereich.
    maverikz
