Beiträge von KTM-Matze
Was Solls denn werden eine Supermoto, oder eine Enduro?
Die Supermoto ist ca. 3cm niedriger.Bei der Enduro wird denke ich nix ohne tieferlegung gehen. Bei der Supermoto wird es wohl knapp hinhauen, kommt ja hauptsächlich auf die Beinlänge an. Zur Not kann man die Sitzbank ja noch etwas abpolstern.
Auf der 690 SMC nutze ich auch das weiße S100 und bin zufrieden damit.
Hatte auch mal Dry Lube, fande es ansich gut.
Nur hat mich gestört das die Kette nach Regenfahrten angefangen hat zu rosten, ist ja numal kein "Öl" das DL.Auf der 950 Adv. habe ich den einfachen Scotti drann, hat der Vorbesitzer montiert.
Für längere Touren finde ich das recht Praktisch das quasi kein Kettenfett/Öl mitgenommen werden muss.Aber an die 690er würde ich keinen Öler bauen.
Also ich meine zu glauben das dieses Hyperdypermotorrad ein Gadget hat, das nennt sich Tachometer.
Auf diesem Instrument kann man die Geschwindigkeit aufs km/h genau drauf ablesen.
Nun muss man natürlich noch die Runden Schilder mit dem roten Rand beachten, die wo die große Zahl in der Mitte steht.
km/h auf Tacho < Zahl auf dem Schild
km/h auf Tacho > Zahl auf dem SchildOder auf ne neumodische Dose umsteigen, da gibt es was mit Schildererkennung.
Lunker im Material, gabs doch schon öfters bei der 1190er.
Insgemein finde ich das die Gussqulität/verarbeitung am Motor von den neuen KTM`s (690/1190) im Vergleich zu den alten (640/990) abgenommen hat.
Bei den alten gabs solches Theater nicht.
Da würde ich auf jeden Fall nachsehen wo die Mutter geblieben ist!!!
Braucht man nur den linken Motordeckel abzunehmen, kein großes Werk.
Motor kann dafür drinn bleiben, Öl kann man auch drinn lassen wenn man das Motorrad auf die rechte Seite legt. -
Da die 1290 schon oft gesichtet wurde und bald erhältlich ist,
Stimmt, ich sehe jeden Morgen auf dem Weg zur Arbeit 5 Stück... Eigentlich hasste dir doch schon nen Antwort gegeben.
Woher soll man jetzt schon wissen was Phase ist? Aufnahmepunkte usw.
Ebent, für die 950Sm werden die wohl kaum noch irgend ein technisches Update durchführen.
Und Software hat die auch nicht.
Also ab zur freien.
Die Antwortmail sag doch schon alles, schreibweise, Sprache usw.
Das ist jetzt ne neue Masche von den Betrügern, die gute alte Kleinanzeige.
Da bei Ebay, Mobile usw. sofort alles gelöscht wird.Welcher normale Mensch gibt in einer Kleinanzeige ne Email Adresse an???
Habe das selbe Spiel neulich auch mal gespielt bzw. solch einem geschrieben.
War auch die örtlichen Kleinanzeigen, allerdings ging es um einen Traktor.
Auch mit nem Spottpreis inseriert.
Als es um die Besichtigung ging, hieß es der Trecker würde in Dänemark stehen... -
Schreib die doch mal an wegen dem Lochabstand der Aufnahme.
90 mm hat die SDR 1290 - in der Liste ist sie ja nicht aufgeführt.
Auf den Fotos ist der Halter doch an einer 1290SD montiert.
Es gibt doch Atomstrom, Kohlestrom, Windstrom, Wasserstrom, Gasstrom...
Für dieses Superduperhigtech Moped muss man schon speziellen Strom nehmen.
Klingt interessant!
Meine Boxershorts hat nach 5tägiger Benutzung im inneren eine komische Streifenbildung...
Die Touratech Sitzbank hat nicht die KTM Schale als Grundlage.
Der wird von TT selber hergestellt.
Hi Murphy altes Haus
Meckern wird er auf jeden Fall, obs jetzt aber für ein durchfallen reicht k.a.
Das BMW drausteht statt KTM und das man wärend der Fahrt Brühwürstchen zubereiten kann.
Wenn die R KW mehr Hub hat, dann müsste aber noch was anderes getauscht werden.
Enweder Pleul, Kolben oder Zylinder, irgendwo muss ja das mehr an Hub kompensiert werden.
Aber den Aufwand würde ich mir sparen.
Android oder Windows heißt das Zauberwort.
Der Magnet wird serwohl einen Beweis bringen.
So hoch legiert ist das Rohr nicht das der Magnetismus völlig weg wäre.
Deswegen schrieb ich ich ja auch leicht magnetisch wogegen Titan absolut nicht magnetisch ist.
Edelstahl kann durch Wärme aber auch Blau anlaufen.
Aber so wie es angelaufen ist und wie die Oberfläche beschaffen ist würde ich sagen das Rohr ist aus Titan.
Kannst aber auch mal nen Magneten drann halten.
Da der Edelstahlkrümmer leicht magnetisch ist wogegen Titan überhaupt nicht magnetisch ist.
