VA Schrauben im Motorblock gibt Kontaktkorrison vom feinsten.
Das heißt das die Schrauben bombenfest gammeln und der Motorblock sich auf lange Sicht "auflöst".
Da Aluminium unedler als VA ist.
Mit der geringen Festigkeit von VA Schrauben wurde ja schon was gesagt.
Also wenn neue Schrauben dann verzinkte Stahlschrauben.
Beiträge von KTM-Matze
Mit dem EPC hat der Sensor nix zu tun.
Der Sensor misst die Stellung der Drosselklappe und gibt diese an die Zündung (CDI) weiter.
Dem zufolge muss der Befestigungswinkel am Vergaser stimmen, theoretisch.
Die KTM läuft aber auch gut wenn der Sensor nicht angeschlossen ist, ist ja spätestens der Fall wenn man nen anderen Vergaser ala TM,TMR oder FCR montiert. -
Ja gibt es.
Ist dann aber komplett mit Kolben und Feder. Die Dichtmanschette einzeln gibt es nicht.http://www.ktm-versand.de/product_info.php/info/p618861_REP--SATZ-KOLBEN------------05.html
Da steht ja auch noch Prototyp drauf, kein Wunder das dass nicht taugt.
In Spa wird auch ner Kartbahn gefahren.
Die ist aber an der Grand Prix Strecke. -
OK das klingt einleuchtend.
Warum sollte durch die SMC Felgen Platz für eine große Bremse sein?
Der Platz für den 4K Sattel kommt durch die breitere Gabelbrücke der SMC im Vergleich zur Enduro her.
Und die Gabelholme sind auch unterschiedlich,(SMC Achse genau unter der Gabel, Enduro Achse vor der Gabel) aber das ist nicht weiter tragisch.
Zitat von »KTM-Matze«
Dann müsste man aber schon ne Gabelfaust von einer SMR oder Husaberg FE haben.
Gebraucht werden die nicht oft angeboten und in neu gibt es die nicht einzeln, nur zusammen mit dem Tauchrohr.
Du meinst sicherlich die FS und nicht die FE.
Ähm, ja klar meinte ich die FS, sorry.
Steckverbinder gehören nicht ans Moped! Auf zu Conrad, Originale Stecker kaufen und selbst machen. Oder alte blinker abzwicken und neue sauber dran löten!
Um die Kontakte der Orginal Stecker anzubingen braucht man aber auch ne Crimpzange.
Spezielles Werkzeug brauchst du nicht wirklich für dein Vorhaben.
Wenn es an die Blinker geht, bräuchte man eine Abisolierzange und ne Crimpzange für die Steckverbinder. -
Um Wheelies zu üben tut es auch ne 500€ Kiste aus den 80er Jahren.
Und Leistung brauch man dafür auch nicht, z.b. ne DT125 ist dafür völlig ausreichend.
Man kann auch mitem Mofa Wheelies fahren... -
Das mit der "schweizer Bedüsung" gabs in den 80er z.b. bei Honda und Yamaha.
Die Bedüsung für die Schweiz aufgrund der Höhenlage vor Ort war magerer als die Abstimmung für Deutschland.
Was anderes außer das Spiel, kann man aber am Lenkkopflager nicht einstellen.
Und das geht nunmal so wie ich es geschrieben habe. -
Das Lenkkopflager kann man nachstellen, da es ein Schrägrollenlager ist.
Das heißt durch festeres anziehen verringert sich das Spiel.
Es müssen die Schrauben der oberen Gabelklemmung Links/Rechts und die mittige Klemmschraube gelöst werden.
Nun kann man mit der mittleren großen Schraube das Lenkkopflager GEFÜHLVOLL nachstellen.
Nachher natürlich die Klemmung wieder festziehen(Drehmomente stehen in der Bedienungsanleitung).Warum willst du das Lager denn nachstellen, wenn man fragen darf?
Bei nem 1 Jahr alten Mopped sollte da eigentlich noch nix drann zu machen sein, außerdem hast du noch Garantie.
Wenn das Lenkopflager hakt oder in irgendeiner Stellung "rastet" gehört es getauscht.
Wirklich nur wenn Spiel vorhanden ist sollte es nachgestellt werden.
Nach dem nachstellen sollte der Lenker weiterhin von Lenkanschlag zu Lenkanschlag ganz leicht zu drehen sein.
Ein 100er Durchschnitt auf Landstraße??
Und für 4000km Straße im Jahr ist ne 2Takt nix, von den 8kw im Brief ganz zu schweigen.
Die 7AH Batterie im Gegensatz zur 4Ah Batterie heißt ja nur das man länger "orgeln" kann, was ja für den Anlasser nicht gerade von Vorteil ist.
Der Motor muss ja auf Knopfdruck anspringen, gerade wenn er warm ist, lange rumorgeln darf nicht sein.
Wie gesagt mal alles sauber machen und nach den Kohlen schauen, dann sollte der Anlasser wieder klappen.
Wieviel Bh hat die EXC denn gelaufen?
Es kommt wohl öfters vor das schon bei rund 100Bh die Kohlen runter sind.
Bei KTM gibt es nur den Anlasser komplett, aber Kohlen sollte man problemlos bei KFZ-Elektrik Betrieben bekommen oder Firmen die E-Motoren überholen.Was aber noch viel häufiger vorkommt als verschlissene Kohlen ist das dass Getriebe vom Anlasser voller Wasser/Schlamm und sonstigem Getier voll ist.
Da bietet sich folgende Optimierung an: Enlüftung von der Zündung zusetzen und eine Spritze voll Motoröl hinter den Deckel zu geben, vorher natürlich das Anlassergetriebe reinigen.
Hier ist dieser Umbau beschrieben.
http://www.youtube.com/watch?v=4wayjxOArJU&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=YwhAs-WaPMU&feature=related -
Die sparen wo sie nur können.
Außerdem das Bling Bling Zeug (orangene Felgen und Gabelbrücke) will ja auch bezahlt werden.2013 wird die SMC-R ja auch wieder teurer.
690 SMC 2010= 8895€ UVP in Deutschland
690 SMC-R 2012= 8400 oder 8500€ UVP in Deutschland -
Die 690 SMC liegt alleine schon durch ihren Gitterrohrrahmen viel stabiler als die alten LC4`s.
Da kann man die Federwege ruhig vernachlässigen.
Der alte LC4 Rahmen wurde ja schließlich in den 80er Jahren für eine Enduro entwickelt/konstruiert, dabei ist ja eine gewisse flexibilität gewünscht.Und wenn man dann mit ner 640/660 Sumo durch langezogenen Kurven kachelt merkt man auch wie der Rahmen "arbeitet".
Dagegen liegen die 690er viel steifer auf der Straße, was bei schlechtem Belag oder ähnlichem nicht gerade von Vorteil ist.Ich denke mal die SMC-R wird auch weniger Federwege haben, damit sie die günstiger anbieten können.
Der Neupreis liegt ja schließlich auch unter dem Neupreis den damals die normale 690 SMC gekostet hat.
