In England gibt es einen Laden die Bauen eine Verstärkung für ca. 60.-
Komme gerade nicht drauf wie die heißen...irgendwas mit "Rallye" "Rallye Raid"?????
Schick die Bilder per Outlook an Dich selbst, dann werden sie verkleinert.
So etwas macht eigentlich jeder der Oldtimer Motorräder repariert.
VG
Nimm doch eine Arbeitshose von Engelbert Strauss,
reißfest wie Motorrad Textilhosen sind die auch.
VG
Ich hab den AVON Trail Rider drauf, für die Straße Top
Ich musste für einen Freund in Groß Dölln ein Rennstreckentraining übernehmen,
er hat mich fast dazu gezwungen
, dort hat er wunderbar gehalten.
Auf Schotter nicht getestet, ist halt mehr Straße.
Ich nehme die Flüssigkeit auch mit dem Finger auf und rieche auch daran.
Und natürlich kenne ich Bremsflüssigkeit und ihre Wirkung auf der Haut.
(entlüfte mal ne DUCATI Bremse mit ABS oder Freeride wat für eine
Ich denke nur nicht jeder kennt die Unterschiede , deswegen wurde hier auch gefragt
vom herninjator
Also ab zum Händler
In der Gabel baut sich kein Druck auf??? Wieso gibt es Gabelentlüfter???
Im Kühlwasser ist Frostschutz mit drin, dadurch eine schmierige Konsistenz,
und verdunstet auch nicht so schnell
Wieso merkt man das es Bremsflüssigkeit ist/nicht ist????
Fahr vorsichtig (Bremse testen)zum Händler und lass es überprüfen.
ich hab Dir mal einen Text geschickt auf Deine E-Mail Adresse,
es geht da um die Sensoren usw
Ventile überprüfen und ob die Kette übergesprungen ist
Musst Du nicht unbedingt machen,
außer wenn es richtig laut ist.
Das Dämmmatten Set von LOUIS passt, davon ist sie aber nicht merklich leiser geworden
sag mal, springt sie an wenn du anschiebst?
bau eine neue Benzinpumpe ein, es gibt welche für 40.- für ne Vespa, soll passen.
kalten Sprit nachkippen
ich hab auch ne LIFePo drin, bei diesen Temperaturen arbeitet die Batterie ganz normal,
also kein Vorwärmen nötig.
Die Einspritzdüse ist neu?
auf dem Lenker steht doch eine Nummer drauf. Welche?
Vielen Dank.
Welches Bj.? Das mit dem Kaltstart kenne ich nicht bei meiner Bj.13
Wie alt ist das Benzin?
Hinter der Lampenmaske gibt es Dauerplus und Plus bei Motor an.
Farben? keine Ahnung, einfach messen.
VG
Warum hat die Batterie 10,8 Volt? Nur wenn sie Warm ist?
Da sie ja anspringt wenn sie kalt ist oder der Fehler gelöscht wird, tippe ich auf
einen Sensor der falsche Werte abgibt.
ich sach auch Tankbelüftung, fahr mal mit offenem Tank.
VG
Ich hab auch noch einen: Lederöl aus dem Reitershop ist günstig und dringt tief ein.
Nach den das Öl eingedrungen ist, mit Lederfett behandeln, ist für die Oberfläche.
VG
Versuch es doch mal so:
Zündung an(Licht wird ja an sein) und 1 Min warten. Zündung aus.
Nach einer weiteren Minute wieder Zündung an und dann starten.
Batterie Polfett hast Du ja nicht benutzt, könnte auch eine Fehlerquelle sein.
Verschraubungen der Kabel an Masse und bis zum Anlasser hast Du ja auch schon überprüft?
Viel Erfolg
