Nabend..
der Topf hat ne eingeprägte e nr. und auch ne Freiigabe..aber auf Italienisch..
Hab mir aber sagen lassen,das geht auch..solange die e nr. vorhanden ist.
Nabend..
Eine Unbedenklichkeitsbescheinigung liegt vor..leider nur in Italienisch..
Hoffe ich bekomme eine in Deutsch nachgereicht..
So..endlich ist das Thema Auspuff für mich (vorerst) abgeschlossen..
Hatte mich dann doch für nen anderen Topf entschieden..
Anbei Bilder...
Der DB Killer für hinten ist bestellt und auf dem Weg zu mir...ohne ist er doch etwas "kernig"
vllt werde ich an der Aufhängung noch was ändern,denn er hängt recht tief..
So so....
soweit ich weiss,ist das Display der 390ér nicht für die Anzeige ausgelegt..
Kann mich aber irren...hatte mal gehört (oder gelesen) das es erst an 790ér Adventure Modellen geht...
Aber mal schauen....vllt wirds ja doch noch was...
Ach so..ich dachte man könnte den Topf vllt auch durch eine Halterung weiter vorne befestigen...
Dann wohl nicht..schade..
Trotzdem werd ich mir den wohl mal bestellen...
Tach zusammen...
Vllt kann man euer problem mit der Halterung anders lösen?!?!
Ich hab da Bilder gefunden,wo der Endtopf mit einer Schelle weiter vorne befestigt wurde...
Anbei die Bilder..vllt würde die Montage so das Schild nicht überdecken??
Moin..sind das verstellbare Fußrasten?
Und hässlich isse net..nur anders..und das ist nix schlimmes..
Wäre ja voll langweilig wenn alle bikes gleich wären
Uwe
Tach zusammen..
Ne Vanessa..ich hab den Motorschutzbügel(chen) gemeint..
Siehe Bild ;-)
Uwe
p.s.
So sieht meine mit Sturzpads aus..
So..heute mal zeit gehabt und den Schutzbügel montiert..
Naja,so ganz überzeugt bin ich nicht..werd ihn nochmal abbauen und U-Scheiben unterlegen..er sitzt bei festgezogenen Schrauben press am Motordeckel..Hab da bissi Angst der Bügel kann da was verkratzen..
Uwe
Danke..
Ich dachte auch,es sind zwei Schutzbügel..leider Fehlanzeige..
Ich weiss net..würde sowas auch auf die 2018ér passen?
Uwe
Moin..
kann mir einer sagen mit wie viel Nm die Schrauben angezogen werden?
Wenn ich den Schutz verbaut hab mach ich mal Bilder..
Uwe
Ja, nur ein Schutz.... Leider..
muss mal schauen wo man einen Schutz für die andere Seite her bekommt.. Oder einfach nur nach links fallen
Gruß Uwe
Hi Vanessa..
Bei Ali...
Hier der Link zu dem Motorschutzbügel..
und hier ne kleine Auswahl von KTM 390 Zubehörteilen...
Hoffe ich konnte dir weiterhelfen...
Uwe
Nabend Jungs und Mädels..
Heute kam mein Motorschutz..jetzt hab ich ne frage zur befestigung..
Der wird ja an den Schrauben vom Motorgehäuse festgeschraubt..passiert da was wenn ich die alten Schrauben löse??
Uwe
Ich vermute mal er meinte nur die 390ér...Nicht alle KTM´s...
Tach..es gibt ja verschiedene arten von loctite..Hochfest (was Schweissen gleich kommt) und Niedrigfest...was sich nicht selber löst,aber durch geringe Kraft lösbar ist..Ich hab das niedrigfeste genommen..Hochfestes hab ich auch,aber nutz ich selten..
Von daher..seh ich da kein problem..
Uwe
Super...da muss man erst mal drauf kommen...
Danke dir...Links mit Drehmomentschlüssel und ca. 25 Nm angezogen..rechts nach Gefühl und beide Schrauben mit Loctite gesichert..
Uwe
Ich wollte bei meiner 2018ér Duke 390 Crashpads montieren..
Hinten ging es prima (iss ja auch logisch,da recht einfach durch die Gewindebohrungen)..Aber vorne..da bin ich am verzweifeln..
Links (aus Fahrersicht wo die Bremsscheibe sitzt) geht es ja noch einigermassen.. aber rechts..die Schraube,welche geklemmt ist?!?! ..Blöde frage..muss die Klemmung gelöst werden?Muss ich da was beachten?Nicht das mir auf einmal das Vorderrad wegrollt
Hat von euch schon jemand Crashpads vorne montiert?Beim 2018ér Modell und kann mir weiterhelfen?
