mir gehts genauso. Aber was soll’s. Irgendwo ist im Naviboard beschrieben, wie man diese Linien in Farbe und Stärke verändern kann……. Aber wenn alles am XT klappen würde und keine Wünsche offen wären, dann……
Beiträge von ägsbmw
die fette Linie wird von deinem Standort zum Zeitpunkt deiner Einstellung „Luftlinie“ gezeigt. Die gestrichelte Linie hängt wie ein Gummiband während des fahrens an deinem Moped und so erkennst du die Richtung und die Entfernung zu deinem Ziel. Ich fahr sehr gerne mit dieser Einstellung.
Gab es schon mal zu Urzeiten von Garmin -
Gibt aber auch Schlösser, die im geschlossenen Zustand als Scharnier funktionieren. Mit denen hat man dann die Vorteile beider Varianten kombiniert.
so sind meine, wobei die Schlösser nicht versperrt sein müssen.
wird wohl wieder ein Navi vs. Handy Thread........ der wievielte?
wird so sein wie evangelisch und katholisch.... wenn Schloß/Scharnier, dann würde ich! darauf achten, dass der Deckel in Fahrtrichtung gesehen vorne angeschlagen ist. Sollte der Deckel ungewollt aufspringen, würde er nicht sofort im Wind stehen und evtl. dadurch das Scharnier ausreißen....
Ich habe an meinen Apduro die Variante mit zwei Schlössern (wird gar nicht anders angeboten) und bin froh darüber. Ich sperr an der Fahrerseite als Rechtshänder das hintere Schloss und an der Beifahrerseite das vordere.
ich war auch lange am suchen.....geschädigt durch frühere BMW-Rallye Kombi mit Gore Hose bzw Jacke zum zippen (die „Designer“ davon müssten eigentlich ihr Lehrgeld zurück zahlen) war ich auch in Richtung KLIM unterwegs. Da jedoch KEIN Händler das passende für meinen Adonis-Astral Körper hatte und ich des hin-und herschickens müde war, ist es eine Stadler geworden. Ich bin zufrieden!
Die meinte ich.......mangels Wissen hab ich aber quasi die gleichen von SW-Motech damals verbaut. Halten einwandfrei, sind leicht zu montieren und SW wackeln nicht.
gibts von SW Motech keine Halterung ähnlich wie für die SAS 1290?
kann ich bestätigen
ich drück dir die Daumen
...ist evtl. bei Einstellungen/Anzeige/Ausrichtung nicht "Automatisch" eingestellt?
ich kann es leider nicht ganz nachvollziehen, da ich (noch) keine drehbare TT Halterung habe. ABER eingeschaltetes Gerät drehen und somit horizontale und vertikale Ansicht anzeigen lassen funktioniert auch bei schütteln. Je stärker man aber beim drehen schüttelt, desto verzögerter erfolgt die Umschaltung von Vertikal auf Horizontal oder umgekehrt.
Ob's dir hilft??
Auf der Seite von Apduro gäbe es eine bebilderte Anbauanleitung für den kofferträger. Bei meinen Koffern waren die Ösen schon fertig vernietet. Aber evtl kam dein Wunsch etwas zu spät.
Viel Freude damit -
Siehe Naviboard: Karteninstallation auf Basecamp immer noch nicht möglich. Lt. Garmin SOLL dies Ende Mai wieder möglich sein....
nicht so ganz richtig - wenn du mit Firmware 2.9 den Zumo anstöpselst wird dir Garmin Express sofort und ungefragt die neue Firmware verpassen und dann folgt das Kartenupdate nur noch auf den Zumo mit der danach bekannten Kartverwaltung, sprich nur noch über angestöpselten Zumo mit Basecamp Routen planen. Darum warten, bis dieser Fehler irgendwann behoben wird - so wie Tom in #1023 geschrieben.
Da bin ich dann raus ............. evtl. Garmin-Support kontaktieren. Die werden vermtl. Gerät haben wollen.
ich meinte den XT einfach einschalten, OHNE dass er irgendwo dran hängt, einfach über den Einschaltknopf an der Rückseite
kannst du den XT nicht einfach ohne irgendwo angesteckt (PC, Moped) zu haben einschalten?
hat nichts mit dem XT zu tun. Kann vorkommen, wenn ein Gerät an einen WIN PC angesteckt wird. Guckst du
