Nee Anlasser dreht nicht blockiert
Wenn ich wüsste wie ich das Video hochladen wäre super aber sagt mir falsche Endung
Hallo Gemeinde hab folgendes Problem.
Wollte meine heute anlassen und laufenlassen hört sich aber an als ob der Motor blockiert
Ich habe sie am Mittwoch zum 1000er Kd gehabt nachhause gefahren und abgestellt heute wollte ich putzen und dann das???
Hattet ihr Vll ähnliches
Hab auch ein Video aber lässt sich nicht hochladen
Mit freundlichen Grüßen
Chris
Ja klar wie soll man ihn den an das hintere Gewinde bekommen
Ich löse einfach nochmal alles und zieh es nochmal fest!
Dachte nur weil der originale ja gumigelagert ist!
Hi Servus
Ich habe an meine SDR 2.0 auch den s1 rangeschraubt muss echt sagen dieses Grinsen geht nicht mehr weg.Ein Göttlicher Sound
Das einzige was mir nicht so gefällt ist jetzt das man Vibrationen am Rahmen bzw fußrasten merkt.
Ist das bei euch auch so?![]()
So hab mir jetzt von Higsider die einstellbaren wiederstände geholt jetzt funktioniert es.![]()
Jetzt hab ich im Display keinen Fehler mehr,aber wenn ich den Blinker anschalte Dan blinkt die Kontrolle Leuchte 2 mal schnell und danach normal?♂️?♂️Ist das bei euch auch so ??
Und hatte schonmal einer Probleme wegen abs??
Hab etz mal beide wiederstände reingehängt funktioniert leider nicht ??ich hab mir jetzt vom Louis einen einstellbaren wiederstand von Highsider bestellt ich hoffe damit bekomm ich es zum laufen
Muss dazu aber sagen das ich die wiederstände gab es 2 verschiedene auf eBay gab ich hab diese hier genommen
Ich werde berichten von den wiederständen
Alles anzeigen...das ist wirklich komisch. Ich habe genau diese Lauflichtblinker von Louis und auch genau diese Plug-N-Play Widerstände (von exakt diesem Anbieter) und bei funzt es seit ca. 2000km.
Ich habe die Widerstände sowohl hinten wie auch vorn verbaut.
Auch finde ich diese super hell. Die originalen haben nat. mehr Fläche, aber die Helligkeit ist mind. genau so stark.
Hast du eine SDR 1.0 oder 2.0 wie ich?
Hey ich hab die 2.0 hab allerdings hinten die wiederstände nicht rein weil sie mit den originale vorne funktioniert haben.
Ich werde morgen mal vorne und hinten reinhängen und schauen ich geb Bescheid
Hast du den Widerstand auch parallel eingelötet?
das sind gekaufte Plug and Play also sollte alles passen Sie gehen ja auch nur viel zu schnell und ohne alles laufen sie so wie sie sollen
oh Mann ich liebe Elektrik ?????
Also z.B. hier klick
80 Ohm sollen bei 1W Blinkern die geforderten 3W simulieren. Hast du denn einen 1W Blinker?
Nee die Blinker haben laut Angaben 2,7W hab des mal durchgelesen da schreibt er ,er hat 93 Ohm bei eingeschaltener Zündung gemessen ?♂️?♂️?♂️?
Hast du mal die neuen hinten probiert? Vlt. gehen sie gar nicht?
Ansonsten mal probehalber zusätzlich zu den originalen vorne anklemmen? Was passiert?
Die vorderen gehen schon läuft ja alles nur Fehlermeldung und im Display Blinker schnell so als wenn einer defekt wär.
Da sind keine Wiederstände verbaut.Konstantstromquellen sind da drin.
Ich würde die vorderen Wiederstände mal rausschmeißenweil die bestimmt dann zusammen zuviel ziehen
Die wiederstände sind ja an den originalen Blinkern dran oder was auch immer das.Zuzeit ist nirgendwo ein wiederstand dran,mach ich aber den wiederstand von eBay dran laufen die Blinker ziemlich schnell.
Alles anzeigenMoin.
Ich habe die Motogadget LED Blinker m-Blaze Pin montiert und es funktioniert.
Die haben wie die Originalen 3 Watt.
Wie hoch ist eigentlich die Stromaufnahme der Lauflichtblinker wenn die anfangen zu blinken?
Da leuchten doch nur jeweils eine Leuchtdiode und es werden nacheinander mehrere zugeschaltet,damit das wie ein Lauflicht aussieht.
Haben die eine intelligente Schaltung, oder liegen die 2,7 Watt erst an wenn alle Leuchtdioden Leuchten?
Torsten
Das kann ich dir leider nicht beantworten??
was ich nur komisch finde ist,hinten ist alles fertig verbaut und da funktioniert auch alles.aber wenn ich Dan die vorderen noch dazuklemm dann kommt sofort Fehlermeldung ??♂️??♂️??♂️
Alles anzeigenHallo Christopher,
Du brauchst diese Widerstände hier.
Für meine SAS brauchte ich allerdings 4 davon. Funzt einwandfrei, plug and play
Norbert
Ich hab mir solche auch bestellt und habe diese vorne auch schon dazwischen gehängt hilft nichts ?♂️
Was willst du mit diesen Blinkern.? Die Dinger sieht man nicht.Ein Freund von mir hat diese Blinker auch verbaut und ich bin ihm dieses Jahr fast hinten drauf gebrannt weil ich es nicht erkennen konnte das der Blinker an war.
Norbert
Servus also das kann ich nicht bestätigen die Dinger sind Sau hell ✌️
Soweit ich mich entsinne, sind in den Zuleitungen der vorderen Blinker i.welche Widerstände drin.
Also die Zuleitung abtasten, im Bereich der Widerstände sind die etwas dicker, und dann vorsichtig aufschneiden und die Widerstände entnehmen oder die Kabel kurz vorm Blinker abschneiden und dann in die neue Zuleitung einschleifen.
Oder du besorgst dir die passenden Widerstände, deren Wert ist mir allerdings nicht bekannt.
Das habe ich auch schon probiert ergab keinen Erfolg
Hallo
Hab folgendes Problem.hab mir beim Louis Lauflichtblinker geholt diese haben 2,7 Watt hab als erstes hinten alles montiert und angeschlossen da funktioniert alles einwandfrei ohne Fehlermeldung.Heute habe ich die vorderen angeschlossen nun Fehlermeldung im Display ich hab mich schon durchgelesen wegen wiederständen werde aber einfach nicht schlau draus bitte helft mir
Danke
Hallo könnte ich auch die Preisliste haben ✌️Danke
