Beiträge von s80duke
Schraub das Verkleidungsteil, an dem der Blinker vorne rechts angeschraubt ist ab, dahinter liegen ACC1 (Dauerplus) und ACC2 (geschaltener Plus) gut erreichbar. Das Kabel kannst du ganz einfach hinter dem Tacho-Display durch die Kabeldurchführung einfädel.
Dann sind auch die Steckkontakte geschützt versteckt.
Ist zwar jetzt nicht hilfreich aber....
Wenn Sie leer ist dann tanke ich.
Dazwischen ist nur der Spaß wichtig!
Nein bitte nochmals lesen Aluplatte mit Senkschrauben auf den Halter, Aluplatte mit
2 mm dicke gibts im Baumarkt.
darauf das doppelseitige Klebeband ( Tesa Powereband ) dann drauf das Kennzeichen.Ganz genau so
(sind nur so viele Schrauben drin weil ich das Kennzeichen von meiner Z1000 hergenommen hab und ich 20200120_173851.jpgin das Kennzeichen keine neuen Löcher bohren wollte)
Funktioniert ohne Probleme, hab die auch drauf. Die Abstandsbügel halten die Taschen weit genug nach aussen.
Doch, funktioniert.
Musst nur die mitgelieferten Distanzhülsen auf der linken Seite um ca. 8mm und rechts ca. 8mm abzüglich der Stärke deines Auspuffhalters verlängern.
Servus Forumsgemeinde,
bin neu hier und hätte gleich mal eine Frage:
möchte mein zumo 396 auf die 18er SDR montieren, am besten gefällt mir die Lösung von Captainslow #169.
Halten die Gewinde in den Gummilagern die Vibrationen auf Dauer aus, die Schrauben sind ja nur ein paar mm eingeschraubt,
oder hat jemand eine andere Lösung um das Navi oberhalb des Display zu montieren?
So sollte das ungefähr ausschauen:
20190408_123328.jpgDanke schon mal vorab für eure Tipp`s.
