die Schraube für die Neigung erst verstellen wenn das Moped anghoben ist!
Beiträge von SDR-Eddy
Eigentlich sollte man mit der links abstehenden Schraube die Platte entsprechend neigen können. Bei meinem Evo ist bei der oberen Montageschraube ein Langloch und dadurch die Platte leicht Links/rechts drehbar.
so ist das gedacht.
Wenn dir das zu umständlich ist bleibt dir nur das bearbeiten des Kunsstoffteils(Pilz)...siehe Beitrag#25.
danach ist das einfädeln recht einfach und die Platte kann so eingestellt werden das Vorder-sowie Hinterrad gleichmäßig angehoben werden.
Zu drehen, im Uhrzeigersinn.
Warum sollte der Kolben verkanten?
Ob die 4 oder 5mm ausfahren spielt dabei keine Rolle. Wenn die Scheibe parallel zum Sattel steht ist alles Tutti.
Du hast die Adapterplatte scheinbar zu hoch montiert! Es gibt 4 mögliche Stufen schau dir die Bilder von meinem an.
Und bei der How To von AndyCH musste nix modifizieren.
Ist Anfangs etwas fummelig und gehört etwas Übung dazu .Schau mal hier , die Lösung hab ich jetzt und geht einwandfrei.
Wahrscheinlich meinst du so eine Eigenkonstruktion.
Bohrer, Wenn der ConStands vernünftig eingestellt ist,braucht man nicht basteln und mit etwas Übung ist die Handhabung kein Problem.
Bei meiner 19er SDR waren auch nur 2 dabei. Passt schon.
Wäre mir neu das Euro 4 eine andere Toleranz hat und den Kameraden vom Trachtenverein die bei mir gemessen haben wohl auch.
Ja , bei der 15000er oder alle 2 Jahre kann es schon mal 4 stellig werden.
Ich habe mich aber vor dem kauf der SDR auch über die Betriebskosten informiert, war da von Ducati aber ziemlich desensibilisiert und kann so mit den Preisen die KTM aufruft ganz gut leben.
Super, nen 5er + Versand is ja nen Schnapper, sehr anständig von Dir.
Moin DukeR,
Ich melde mal Bedarf für 2 Stück an, die Farbe is mir relativ.........
Ich habe die Highsider Stealth x5, der Innendurchmesser ist bei allen Highsidern gleich.
Die orangenen Teile sind Lenkerenden von Desmoworld(Top Qualität), gibts es für verschiedene Lenkerendenspiegel Anbieter.20191015_155705.jpg
Top Qualität, sehr robust und wird gut in der Achse geführt somit ist ein abrutschen kaum möglich. Kann ich nur empfehlen.
Gruss Sven
Hatte heute genau das gleiche Problem. Nach 10 Minütiger Fehlersuche ( Sicherungen alle i.O.) festgestellt, das beim Versuch den Motor zu starten, es am Pluspol der Batterie funkt (alle Anschlüsse waren fest verschraubt) ,also nen Kontaktproblem.
Klemme abgeschraubt und Anschlüsse gereinigt (waren leicht Oxidiert) und anschließend wieder alles bestens.
Erstzul. 07/2019 , 4500km
M10x1,25 rechts beide Seiten.
Hallo Cruizer,
Auf der Rückseite des Scheinwerfers ist dieser Kunststoffkäfig ( in dem die Schraube gehalten wird) mit 2 Schrauben befestigt. Diesen Einsatz musst du vorher demontieren und die Schraube im ausgebauten Zustand einsetzen, sonst beschädigst du den Einsatz.
Mit der Schraube wird die Leuchtweite eingestellt, also nicht bis Anschlag eindrehen.
Gruß Sven
