Evtl. nen link ?
Nachher, bin gerade unterwegs.
Evtl. nen link ?
Du brauchst dafür doch nur das passende Kabel um vom KTM Stecker auf OBD 2 zu wandeln und dann einen einfachen OBD 2 Bluetooth Adapter bspw. und schon kannst du das Steuergerät auslesen.
Wenn sich hier keiner meldet, ich wohne dafür zu weit weg, dann kannst du dir das auch für ~30€ selber kaufen, das benötigt man doch ab und an mal und kann es auch gleich fürs Auto nehmen.
Ich muss jetzt leider den alten Thread wieder aufleben lassen.
Vorweg, ich bin mit Cuber Box und der Rottweiler Ansaugung eine ganze Weile problemlos gefahren.
Im November habe ich meine Duke ohne Fehler und Probleme zu KTM gebracht, heute bin ich das erste Mal wieder gefahren und hatte den obligatorischen Fehler der Wegfahrsperre, der aber sofort wieder weg war, aber 2Km später kam die Motor Kontrolllampe und sie lief wieder nicht richtig.
Ich bin dann noch ein paar Kilometer gefahren, habe dann angehalten und den Fehler ausgelesen, dieses Mal war es (H02S) 2 Bank 1, beim letzten Mal war es (H02S) 1 Bank 1.
Nachdem ich den Fehler gelöscht habe, lief sie 15Km ohne Probleme und dann kam der Fehler wieder.
Da ich momentan nicht so viel Zeit habe, wollte ich Mal nach eurer Meinung fragen, direkt nach der Inspektion und bei der ersten Fahrt geht die Lambdasonde kaputt?
Kann da auf Grund von eventuell zu niedriger Spannung über den Winter was passiert sein?
Eventuell ist KTM beim Service auch ein Fehler unterlaufen, aber ich wollte vorher selbst ein paar Dinge ausschließen.
Die andere Lambdasonde war ja auch schon Mal kaputt.
Ich werde die Cuber Box ausbauen und dann Mal ohne fahren, es sei denn ihr habt noch eine andere Idee.
Besten Dank vorab ![]()
Ich werfe mal Nebenluft in den Raum, das zu prüfen kann auch nicht schaden.
Bist du dir sicher, dass es definitiv vom Motor kommt?
Hast du das Moped mal aufgebockt und "abgehorcht"?
Prüf doch mal die Dinge, die schnell gehen, wie Radlager und Schwingenlager.
Letztens hat mir dann ein Freund erklärt das die neuem KTM Motorräder wheelie control bzw traction control haben und es deswegen nicht geht.
Das ist soweit korrekt, trifft aber nicht auf die 125er zu.
Da du selbst ja keinen Drucker hast, könnte ich da eventuell aushelfen.
Ich habe einen 3D Drucker und würde gegen Unkosten + Versand auch das ein oder andere drucken können.
Alles klar, dann kümmere ich mich mal um eine vernünftige Lithium Ionen Batterie die ordentlich wumps hat.
Du willst jetzt also wirklich eine 4. Batterie einbauen, anstatt erst mal zu messen was genau los ist?
Kannst du die Batterie nicht mal bei einem anderen Motorrad testen?
Alternativ wäre ja auch Starthilfe eine Option um die Batterie ausschließen zu können.
Da sollte für gewöhnlich was ankommen, an dieser Stelle kann ja auch der Druck geprüft werden.
Die Pumpe fördert gar nichts oder nur schwach?
Hast du das an der Schnellkopplung zwischen Tank und Einspritzung getrennt, wo der kleiner Filter drin sitzt?
Wir reihen uns hier auch einmal ein. Eine war auch durch! Dank Garantieverlängerung ohne Folgen für uns.
Hatte ich auch, bei ~17k Kilometern.
Bei mir war bei ca. 17k Kilometern eine Lambdasonde defekt, wurde anstandslos über die Zusatzgarantie getauscht
Eine Sicherung befindet sich im Starterrelais unter dem Luftfilterkastendeckel.
Du kannst ja am Anlasser messen ob überhaupt Spannung ankommt oder den einfach mal direkt ansteuern und schauen ob er dreht.
So viele Sicherungen sind es ja nicht, die du kontrollieren könntest, damit würde ich zumindest anfangen.
SW Motech EVO Engange 7 Liter
Hast du da mal ein Bild, wie der montiert aussieht?
Erklärung findest du hier: http://www.print.ktm.com
Dein Link funktioniert leider nicht, aber er sollte das ja jetzt eigentlich auch so finden, nach den ganzen Hinweisen.
Der hier funktioniert:
Deine ganze Beschreibung ergibt zu dem nicht wirklich viel Sinn, lies dir das mal durch und korrigier das am besten.
Ansonsten, weißer Qualm deutet eher auf (Kühl)Flüssigkeit hin, die da verbrannt wird.
