Beiträge von oli72
Druck machen in der Werkstatt geht nicht ?
Ich halte es auch so wie es im WHB beschrieben wird, der Hersteller hat sicherlich dabei etwas im Sinn gehabt .
Und ja, auch ich finde es wird ab Werk zu viel Schraubensicherung verwendet, kurz das Gewinde mit der Bürste reinigen und dann "angemessen" Sicherung drauf. Bremssattel bau ich immer ab, dann kann man ggfs. auch mal schnell die Beläge rausmachen und den Dreck mit Wasser ausspülen (wenn man schon mal dabei ist). Anschl. etwas ATE-Paste und fertig ist der Lack, dauert vielleicht 10 Minuten länger, aber bei der Bremse mach ich keine Kompromisse.
Stimmt, richtig sauber bekommt man die Felgen nur wenn sie draußen sind
Das ist perfekt, ich hatte auch den 15tausender parallel zur Jahresinspektion. Beim hatte ich ehrlich gesagt vergessen zu fragen, aber es kam von ihm auch keinerlei Hinweis oder Bemerkung, dass es nicht so wäre....
eventuell falsch formuliert der Fernlicht Taster ist mit dem Hauptscheinwerfer verbunden und dort habe ich das Signal abgegriffen um ein Lastrelais zu schalten und es funktioniert
D.h. die Dinger gehen immer mit an wenn du das FL aktivierst ?
Ist wahrscheinlich vorne an der Fahrersitzbank nicht richtig drin.
Oder es verhindert hinten etwas, dass die Sitzbank weiter nach unten geht.
Der passt nur nicht falls man einen Sturzbügel montiert hat, zB mit Heed inkompatibel.
Motea eben
Trotzdem sehr nützlich für mich, da ich auch so einen Zusatz-SW
(aus der Bucht) direkt an meinen Heed-Bügel schrauben wollte.
Dann muss ich mir wohl eine andere Alternative überlegen.....
Edit: Und sowas *KLICK*
Dem ein SW-Update (wenn nötig schriftlich) verbieten....
Davon ausgehend, dass es den Meridian für ca. 210 € pro Satz gab, kannst du es dir selbst ausrechnen.
Ich finde >200 € fürs aufziehen schon mehr als heftig. Beim letzten Satz den ich vom Händler aufziehen ließ, habe ich ca. 90 € inkl. Entsorgung gelöhnt (und mich anschl. geärgert)
Sorry, dann hab ich es falsch gelesen. Hoffe nur kommst weit genug rein damit die schraube hält weil platztechnisch sieht es eng aus für Unterlegscheibe und Mutter zwischen Scheinwerfer und dem Plastikhalter
Blöde Frage, warum nicht mit der Klemmung hinter dem SW direkt an den Bügel ?
Datenschutz?
naja warum nicht , der Luft Filter wurd gemacht zb der ist bei der 15 mit drinne
also jetzt im ernst mal wer eine 15/30 Inspektion macht die im Jahres mitte ist wo auch die Jahres Inspektion anliegend also bei mir
und wo die arbeiten gemacht werden für 15/30 und dabei
alle Punkte von der jahres Inspektion mit drinne sind dann is das wohl gleich mit drinne
das sagt mir der normale Verstand
das ist sogar beim Militär so das die zb F4 Frist die F1 F2 F3 Frist mit beinhaltet
ganz logisch eigentlich
egal es wird grade gezogen und gut ist's
Frag doch mal deinen , die Antwort ist bestimmt für einige hier interessant.
kein Personal mehr
Sollte nicht jeder Mechaniker erstmal den Arbeitsumfang nachsehen (wenn er es nicht sowieso weiß) ?
Dafür gibt es doch zB die obigen Übersichtsblätter oder Werkstattanleitungen....
es war der Mechaniker der sonst Honda macht???
Das ist aber schon eine krasse Aussage (oder Armutszeugnis)
Ähm nein, nicht zwangsläufig .
Natürlich wird beim 15-tausender mehr gemacht, aber das heißt für mich nicht, dass der Jahresservice damit inkludiert wäre...
Für den Jahresservice sind aber die abgerechneten Einheiten a bisserl viel....
Ich finde bei so einer "Meisterleistung" darf auch gerne mal zufällig der Rechnungskopf mit drauf sein...
Ich habe auch die Puig Sport auf der SAS, bei meinen 1,90m und der unteren Stellung ist es ok - aber die obere Stellung bedeutet für mich, dass der Helm genau im der Abrisskante ist und es sehr laut wird.
