Versuche mal erst das Headset zu koppeln, vielleicht geht es dann.
Beiträge von EX-XT
Also meine 890Adventure S wurde im August 22 zugelassen und der BT Chip ist verbaut. Wie nachrüsten, bekommst du eine neue Tachoeinheit? Der Chip sitzt doch auf der Platine der Tachoeinheit.
Das Kühlerdichtmittel ist in Vollalumotoren mit Vorsicht zu genießen.
So die 890 ADV am 12.08.22 zugelassen und die 1000km voll gemacht
.Keine Probleme geht Morgen zum Service.
Ja dort hole ich morgen meine neue 890 ab in DON.
Hallo Forum,habe gestern meine 1290S@S EZ 5/20 mit 11927 km vom Jahresservice geholt!
inkl. Märchensteuer 410.-€
Jahresservice durchgeführt
Motoröl mit Filter gewechselt (3,6 Ltr. / 13,95€+MwSt./Ltr.)
Bremsbeläge vorne gewechselt (31,89€+MwSt./pro Satz)
Bremsflüssigkeiten gewechselt (0,5 Ltr./13,07€+MwSt.)
25 AW verrechnet
Ich bin zufrieden und der Händler in DON hat mich mit seinem akkuraten Vorgehen überzeugt!
Wurde wegen schlechter Bremswirkung vorne af Verölung/Verschmutzung der Beläge hingewiesen!
Jetzt wurden TRW Sinter verbaut; bremst wie Sau
890 Adventure R Modell 21
1.Display beschlägt bei feuchtem Wetter "leicht".
2.Display fällt sporadisch aus (bisher auf 10.000km 4 Mal) Zündung aus/an behebt das Problem bisher.
3.Öldruckanzeige ging bis zur 1000er Inspektion beim Starten häufig an, nach Softwareupdate und Ölwechsel war bis Km 8000 Ruhe. Jetzt kommt die Meldung ab und zu.
4. Bei Km 4000 Zylinderkopf/Ventildichtsitz defekt. Kopf und einige Sensoren überholt/erneuert. Garantie
5. Bei Km 8000 Wellendichtring der Wasserpumpe defekt. Kühlwasser drückt ins Motoröl. Garantie
6. Getriebe läßt sich nicht mehr schalten???
2 Mal aufgetreten.Dubioses Problem (Quickshifter???),das sich immer wie von Zauberhand nach ein paar 100 Metern selbst gelöst hat. Man kann mit und ohne Kuplung nicht mehr rauf/runter schalten.
7. Bremsleitung vorn steht bei aufgebocktem Moped auf Spannung.
Zu dem 5. Punkt könnte da die Zylinderwand schon eine mitbekommen haben zwecks Verschleiß. Hast Du Anzeichen von Ölverbrauch?
Es geht nicht um das alles Scheiße ist, bei KTM sonst würde ich keine KTM mehr fahren. Das Thema ist die Qualitätssicherung! DIE sollte passen, geht doch bei den Japanern auch.
In der heutigen Zeit ist es eigentlich möglich, Qualitätsprodukte herzustellen. Aber wenn ich über die defekte Bremse (Vorderrad, Hinterradbremse, Bremsschlauch gewechselt, Tachoeinheit bei Regen beschlagen und den Kühlwasserverlust an meiner 790 S)so nachdenke, bin ich ja noch gut davon gekommen. Andere haben eingelaufene Nockenwellen gehabt und werden es vielleicht noch bekommen bei der 790 usw. Das sollte in der heutigen Zeit eigentlich so nicht mehr sein.
früher war sicher alles besser aber heute ist alles schneller! und schnelles On/Offroad und Schotter kann die 790/890R außergewöhnlich gut und sucht seines gleichen!
Und schneller kaputt
Ob KTM seine Lieferprobleme in den Griff bekommt, hoffe ich sehr. Ich habe meine 790er im März verkauft. Die neue 890er ADV soll nun Ende Juli geliefert werden.
Bin jetzt aus Polen zurück und wir sind Schotter/Sand/schlammige Wege/Straße/Kopfsteinpflaster usw. gefahren (3000 km) 14500 km insgesamt runter und der erste Satz Steine ist immer noch Gut/Scheibe auch.
Habe keinen Öler und kontrolliere die Kettenspannung halt alle 2500 km. Passt bis jetzt auch
und die Kette wird zweimal im Jahr gereinigt. Wer gut schmiert der gut Fährt
War bei mir auch so mit der Kühlflüssigkeit bei zirka 2000 - 3000 km, hat sich von alleine erledigt bei mir ist bis jetzt dicht. Ich hatte schon einen Termin in der Werkstatt gemacht, den ich dann nicht mehr brauchte, da Sie nicht mehr nässte
Nee der Ritt erfolgte von Lünen aus ( Die Arbeit halt machts möglich).
Der ist von SW-MOTECH EVO Enduro LT Riemen-Tankrucksack 5-7,5L .
Wir haben gestern eine Ausfahrt ins Weserbergland gemacht
es sind 550km zusammen gekommen.IMG_20210222_120536_095.jpgIMG_20210222_120953_120.jpgIMG_20210222_124846.jpg -
So eine Lösung für die Unterwasserfotos würde doch gehen....
Legt nicht alles auf die Goldwaage
Dann drück ich dir mal die Daumen Ruby das die Tachoeinheit dicht bleibt. Meine ist zur Garantie angemeldet.
Wenn man das sieht mit der Tachoeinheit kommt Freude auf.
