Habe nun endlich die Healtech Ganganzeige verbaut und zum ersten Mal nutzen kann.
Danke noch einmal an Ahzon der mir geholfen hat, die Kable zu verstehen.
Bestellung:
- Ort: Eiweiß-Racing bestellt (keine Werbung o.ä. nur Info)
- Dauer: ca. 2,5 Wochen bis Lieferung
- Kosten: 89,90€
- Bezeichnung (für KTM SMCR 690 2019): Healtech Ganganzeige GPXT + GPX-U01
- Farbe: Schwarz, Display rot (Art. Nr: AQGPXU01.1)
Optional:
- Dauer: ca. 2-3 Tage
- Kosten: 15,80€
- Bezeichnung: KTM 690 / HUSQVARNA 701 Drehzahlsignalabzweiger
Verbau:
Ziel war es wie bei Ahzon im Post #359, die Anzeige neben das Cockpit zu bauen. Letztlich habe ich mich aber dazu entschlossen es direkt an den Tacho anzubringen (Teil der ABS-Leuchte wird überdeckt).
Das Gerät kann mit den mitgelieferten Klebestreifen einfach verklebt werden. Das Display kann zwar gedreht werden, aber mit den Kabeln passte es richtig herum sehr gut.
Strom Habe ich hinter der Lichtmaske von ACC2 genommen. Diese sind für zusätzliche Anbauten gedacht, schalten sich mit dem Fahrzeug aus und erlauben eine saubere Verbindung, ohne Kabel zu "zerstören".
Ein Kabel habe ich auch hinter der Lichtmaske hinter den Stecker zur ABS-Leuchte angeschlossen (mit dem beiliegenden "Verbinder"), da ich keine sauberere Lösung sah.
Zum Schluss wird ein Kabel hinter dem Rahmen zum Drehzahlsignal verlegt und dort dank dem optionalen Abzweiger von Berotec sauber angeschlossen (Alternativ kann auch hier der im Lieferumfang befindliche Verbinder genutzt werden).
Funktion:
Ich habe das Motorrad eingefahren und mich in der Nähe einer Schnellstraße positioniert (Landstraße geht auch gut) und dann die Anzeige angelernt.
Die Anzeige funktioniert sehr schnell, ist genau und soweit ich das bewerten kann gut ablesbar. Bisher kann ich nichts negatives berichten.
Fazit:
Auch ohne den Abzweiger von Berotec (den man auch selbst machen könnte) funktioniert die Anzeige genau und lässt sich leicht ablesen. Der Anschluss ist alles andere als Selbsterklärend, aber wenn man es dann endlich verstanden hat nicht sonderlich schwierig.
Hoffe das hilft jemandem bei der Entscheidung :)
