hat keiner einen Tipp?
Beiträge von Danman2020
Mein Kabel hatte sich rechts neben der Batterie versteckt (in Fahrtrichtung) ... ein nicht belegter Stecker.
Ich hätte auch riesen Interesse an so eine Abdeckung.
Es ist so wie ich schon unter #10 geschrieben hatte
So werde ich es die Tage mal anklemmen.
Und wie ist es nu richtig?
Was kann passieren wenn man die Kabel falsch auflegt? Geht dann gleich die Pumpe den Bach runter oder funktioniert sie einfach nicht?
Aber natürlich trotzdem Danke für die Mühe!
Das verstehe ich jetzt nicht. Stecker sind nicht dargestellt, aber über die angegebenen Aderfarben ist doch alles klar. Die Buchse ist ja noch dran und da kannst du ja die Aderfarben auf der einen Seite sehen und musst nur noch auf der Steckerseite die Adern wieder richtig zuordnen und dabei die Orientierung des Steckers beachten.
Richtig ... auf dieser Seite der beiden Kabel ist der Stecker noch dran ... die Gegenseite ist mein Problem gewesen, da hatte ich die einzelnen Kabel rausgezogen. (Schwarz, Blau, Rot)
Ich denke bl-br heißt z.B. Blau-Braunes Kabel (das ist ein Kabel mit den 2 Farben) ...
@Klaus(ghost2) Super!!! Vielen Danke für die Info Klaus.
@Andreas(Kuh) ... da wird dann ein Stück weiter erst die Steckverbindung kommen... denke ich.
MfG Danny
bild von der Steckverbindung. Eins von den 3 Kabeln (schwarz, rot oder blau) hat im anderen Stecker keinen Gegenspieler.
Den könnte man von unten etwas rausziehen... da ist noch ein bisschen Kabel auf der anderen Seite dran. Ich müsste nur wissen ob das Rote an braun/schwarz oder blau/schwarz geht und ob das Blaue an ... geht oder hat der schwarz.
Ja genau ... ein kleines Stückchen weiter ist diese Steckverbindung.
Die Pumpe befindet sich unten auf der linken Seite vom Tank. Der Stecker befindet sich in der Nähe vom Kühler...
Hier nochmal die Bilder
Ich habe heute beim Tank raufschieben den weißen Stecker von den Pins von der Benzinpumpe runtergeschoben ... der hat sich dabei von den 3 Pins einfach gelöst. Kann mir jemand ein Foto von den zusammengesteckten Steckern machen ... damit ich weiß welche Farbe auf welche Farbe geht. Bike Superduke GT 1.0
Ein Pin ist auf der Gegenseite nicht belegt. Danke ktmforum.eu/attachment/277756/
nabend!
Kann mir jemand sagen ob die Montage von dem Fuel Level Sensor so korrekt ist. Habe die beide Schrauben handfest angezogen... mehr ist da wohl nicht möglich. In der Mitte steht das Gehäuse (sichtbar an dem Dichtring) noch etwas ab ... fester gehen die Schrauben aber nicht. Ist die Montage dann so korrekt... habe vorher leider nicht darauf geachtet.
MfG Danny
Die Sandaletten von der Sozia könnten bei dem Abstand aber etwas warm werden ... sieht aber schon nett aus dat Teil.
Schmaler wie der Originale wäre kein Thema ... fasse jetzt mit dem breiteren Lenker auch noch mit dem kleinen Finger über die Lenkerbreite hinweg.
Hallo Danmann, ich hab das so gelöst....
Oh ha ... der sieht ja flach aus. Ist der auch breiter wie der originale Lenker
Ist die Aufnahme von der SDR flacher und passt auch auf der GT?
