Ich habe den Halter ebefalls, mittig am Moped unter dem Tacho sozusagen montiert, aber ohne induktives Laden.
Stattdessen habe ich die USB-Buchse von KTM bestellt und rechts am Lenker befestigt.
Dann ein 10cm Kabel mit gewinkelten USB Stecker und ran ans S7.
Das klappt wunderbar.
Beiträge von Duke790er
Ich bezweifle nur, das die für Mopeds geeignet ist.
Klickfix kenne ich von Fahrrädern, bei Mopeds wäre ich da vorsichtig. -
Ich benötige kürzere für die Klemmen der Brems und Kupplungshebel da ich Klemmen ohne Spiegelaufnahme verbaut habe und die Originalen dafür zu lang sind.
Ich überlege gerade. Ich habe auch die Lenkerendenspiegel montiert und die Klemmen getauscht. Aber an einen Schraubenwechsel erinnere ich mich nicht. Da sind die originalen verschraubt.
Nee...wenn die Blinker zu klein werden, habe ich kein gutes Gefühl beim fahren.
Damit es den Mopeten gut geht und weil sich dann kein "Flugdreck" ablegt. Weder unter dem Carport, noch in der Garage.
Außerdem ist es kleidsamer mit ner Plane. -
Ich habe eine von Favoto, diese hier:
https://www.amazon.de/gp/product/B07D739PBG/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1Moped steht im Sommer unter Carport und im Winter in der Garage darunter. Bin bisher zufrieden.
Habe meinen aus der Bucht, da sind manchmal welche runtergesetzt.
Lediglich die Adapterplatte habe ich gekauft, damals gab es auch eine Aktion und die war günstiger.
Übrigens, Gartenschläuche hab ich jahrzehntelang in nen Baum gehängt, da gabs nie was an Frostschäden. Ausblasen wär mir nie innen Sinn gekommen.
Bei mir geht es um die verlegten knapp unter der Rasenoberfläche/ unter der Beetoberkante. Die liegen nicht frostsicher und da hilft ein wenig pusten enorm, um die leer zu bekommen.
Laut isser, habe eh immer Gehörschutz auf und die Umwelt muß da eben mal durch. -
Ich blase auch meine Gartenbewässerung aus und hatte einen 50l Kompressor. Allerdings war ich es irgendwann Leid, immer diesesn Trümmer hoch in den Garten zu schleppen.
Jetzt habe ich einen von Güde, 8bar, 6Liter.Reicht für Autoreifen, Fahrräder, den Kleinigkeiten im Keller und den Garten.
Läuft dann zwar mal an, aber ist völlig egal.Dafür ist er leicht und steht schick im Regal.
Gestern 1. Jahresinspektion bei 2700km.
243,xx€
3 Dinge auf Garantie wurden erledigt und meine Highsider habe ich von unten nach oben drehen lassen, wurde ebenfalls ohne Aufpreis erledigt.
Bei MML in Braunschweig. Sehr zu empfehlen. :-)
Danke für eure bisherigen Antworten!
Ich habe eine Anlage gefunden die wiefolgt funktioniert:
Das System ist eine kompakte Photovoltaikanlage. Sie besteht aus Solarmodulen sowie einem Microwechselrichter zur Einspeisung in das eigene elektrische Hausnetz. Idealerweise wird der Microwechselrichter außen direkt an der Unterkonstruktion des Solarmodules befestigt. Das Modul wird über Standardstecker mit dem Microwechselrichter verbunden. Dann wird das 230V-Ausgangskabel des Wechselrichters mit einer beliebigen Haussteckdose verbunden. Fertig. Der Unterschied zu einer großen Photovoltaikanlagen wie man sie bislang kennt besteht darin, dass der produzierte Strom nicht in das Netz der allgemeinen Versorgung eingespeist wird und hierfür ggf. eine Vergütung erfolgt, sondern direkt ins eigene elektrische Hausnetz gelangt und dort unmittelbar verbraucht wird. Dies reduziert sofort Stromkosten, da die selbst erzeugte und verbrauchte Strommenge nicht vom Stromversorger gekauft werden muss. Der Stromzähler läuft somit ggf. langsamer oder bleibt möglicherweise auch ganz stehen, solange Strom in der Mini PV Anlage produziert wird.
...bis 600W alles legal!
Ein Link zur Anlage wäre fabelhaft! :-)
Rückmeldung:
Packtalk Duo funzt perfekt im DMC Modus und im BT Modus.
Freecom 2+ ist im BT Modus ebenfalls verbunden und die Konferenz funzt prima!
Problem gelöst.
Wer braucht ein Set Freecom 2+ Duo mit Garantie? ? -
Naja, aber warum bestellst Du es dann erst? Das Video wurde ja nicht erst danach für dich gedreht.
Ich habe auch den Zentralständer und bin tatsächlich zufrieden.
Moped gerade stellen, Ständer leicht mit dem Fuß lupfen und das war es schon.Ich gebe aber zu, es bedarf etwas Geduld und Übung. Beim ersten Mal hat es tatsächlich nicht geklappt und ich war der Verzweiflung nahe. Inzwischen ist es easy und ein Kinderspiel.
Ich habe gestern ein gebrauchtes Packtalk Duo erstanden. Die sollten untereinander per DMC funken und das Freecom 2+ per BT eingebunden werden (können).
Sobald das Teil ankommt, melde ich mich zurück.Ich hätte dann ein Set Freecom 2+ Duo mit Garantie abzugeben...
Moin zusammen.
Ich habe ein Problem und hoffe jemand hat einen Lösungsansatz für mich.
mich habe ein Freecom 2+ Duo und möchte meine Tochter als 3.Person im Intercom einbinden.Mit einem 3. Freecom 2+ geht es leider nicht.
Würde als 3. Gerät ein Freecom 4+ ausreichen, oder ein Packtalk?
Oder muss ich alle Geräte austauschen?
Ich hoffe jemand hat die gleiche Konstellation und kann mir weiterhelfen.
Bei Cardo werde ich nicht schlauer, da dort nicht auf diesen Mischbetrieb eingegangen wird.
Danke, Grüße und einen schönen Sonntag!
Marco -
Flyscreen, das habe ich ebenfalls verbaut.
Ohne gemessen zu haben, würde ich sagen das es gerade/ relativ in Wasge ist.
Das einfädeln funktioniert genau wie von Freggle beschrieben.
Fotos kann ich erst am WE liefern, vorher hole ich die Karre nicht mehr raus. -
Ich habe auch den Constands und er funzt perfekt.
Ich stelle das Motorrad senkrecht auf, hebe den Lifter leicht an und setze ihn an. Dann hebe ich das Moped an.
