Das war bei meiner auch.
Da lag dieMembran nicht korrekt, hat zumindest die Werkstatt gesagt, die das behoben haben.
Hat jemand eine Lenkererhöhung, die mit den originalen Klemmen funktioniert und nur drunter geschraubt wird, dass ich meine PP Navihalterung weiterhin verwenden kann?
Ich hätte da gern was mit ABE und 20mm Erhöhung, scheine aber zu doof zum suchen zu sein
Na sichi!
Voigt sage ich nur...
Wenn Du die Lampenmaske offen hast, sind es 2 Schrauben um sie von der Gabel zu lösen, dann kannst Du Bremse und Kupplung noch ordentlich Luft geben.
Ich habe am WE "einfache" 20mm von Voigt installiert und es war echt knapp.
Nicht Kupplung, oder Bremse, sondern die Kabelage!
Wie kann man so knapp die Kabel verlegen?
Lampenmaske zerlegt, alles was ich gefunden habe an Kabelbindern geöffnet...da kam nix... es hat gerade gereicht um die 20mm gerade so unterzubekommen.
Also vielleicht vorher schon mal nach Luft in den Anbindungen schauen.
...das kleinere freecom 4 von meiner besseren Hälfte macht jedoch immer wieder Probleme. Die intercom Audioübertragung stottert und kratzt manchmal so extrem, dass ich selbst im Stand kein Wort verstehen.
Bestellt euch mal die Grundplatte und testet erneut.
Daran wird es vermutlich liegen, so die eigene Erfahrung.
Genau, die gespeicherten werden durchgegangen.
Zur Not beim Pausentee kurz die App geöffnet und kurz gesucht und gespeichert.
Nein gibt es nicht. Nur nächster Sender, oder vorheriger Sender.
Siehe dazu auch hier:
Anleitung
Dann war sie nicht richtig arretiert.
Wenn man sie nur hochdrückt und nicht sichert, kann es passieren, das sie wieder runterkommt.
Ich schiebe sie (im Winter) öfter mal durch die Garage.
Aber, ich unterstütze auch immer mit dem Fuß das schieben.
Null Probleme bisher, hält Bombe und macht auch nicht den Anschein abspringen zu wollen.
Gute Besserung dennoch und sei froh, das nicht (noch) mehr passiert ist!
Hat sich erledigt, habe bei Ebay jetzt 2 kleine Steckverteiler geordert.
Somit kann ich den ACC2 sauber teilen.
Hier der Artikel:
https://www.ebay.de/itm/234456077363?hash=item3696abd433:g:mbUAAOSwmXBioOnZ&amdata=enc%3AAQAHAAAA4PODyFjAiKuGr%2BKke8bpwlpiRpMLkz1EynRcwRpzvVMTz5E1ewM11Zlx%2BVkKo%2B9y4iMXr8rbn6eLLVSXKLl41qPU60F35uqs315J4oqFURF5%2B%2BcPS4rasFp5KBISXaiu7ABtx8BzNbMyU9SewSeaopU5%2Bah8CgnhuoZMpAxRFJuyztTpWD2bQwzQ1cjUTKZUajqS4zbZadktEYeDMpfRduP1Sury3x%2BzmyBlLnwQz0jyQNE%2BCJjB5Heiu8jKqf3d3f%2FNMActm3Ajuxe4abzYKAWtlYioIodMGiZqcZ1WNiaq%7Ctkp%3ABFBMioX6i7dg
Das ACC1 dauerhaft versorgt ist, weiß ich.
Leider habe ich nichts über die Leistung der Heizgriffe gefunden, oder habe es nicht gesehen.
Abzweigen geht, ich dachte es gibt eine vorgefertigte Lösung durch KTM, die mir unbekannt ist.
Moin zusammen.
Ich habe seite einem Jahr das USB Kit an meiner Duke an ACC2 angeschlossen, gemäß Anleitung.
Gestern habe ich mir die Heizgriffe verbaut, diese sollten auch an ACC2, aber den Anschluß gibt es nur einmal.
Ich hab jetzt die USB Buchse erstmal an ACC 1 geklemmt, die Absicherung ist bei beiden ACC 10A, von daher kein Problem.
Aber schön ist das nicht.
Wie habt ihr das gelöst?
Danke und Grüße
Duke
Von dem Kauf einer Garantieverlängerung wurde bei meinem Kauf nicht einmal etwas erwähnt.
Ich habe jetzt im August die 2 Jahre um und bin auf den Preis gespannt.
Durch die verscheidenen Positionen bei der Aufnahme täuscht es zumindest etwas.
Ich reinige von Hand, mit einem NoName Autoshampoo und Fleecetüchern.
Naß abwaschen, dann trocken wischen.
Sieht aus wie aus dem Laden.
Ich denke es liegt an der Reinigungsfrequenz/ Intervallen.
Nach (beinahe) jeder Fahrt, und dann ist auch nicht so viel Dreck auf dem Mopsi.
das richtige Jahr eingestellt?
Ja klar.
Müsstest du selbst zurückstellen können: https://www.marcmachtblau.de/2…und-aendern-ktm-790-duke/
Schaue ich mir an, Dankeschön.
Wie viele km gelaufen?
Vielleicht ist es ja einfach der 15er Service.
Ne. Wie gesagt, Service 2021 gemacht und kurz danach Winterschlaf. Hat etwas über 2000 runter.
Na die 196 ist erstmal ein Messwert, die Einheit ist noch unklar mOhm, oder Ohm.
Bei mOhm sollte das Gerät noch piepen (ich kenne es nicht und daher auch die Toleranz zum Piepen nicht), bei 196 Ohm definitiv nicht mehr. Das würde dann auf die Unterbrechung schliessen.
Ich interpretier mal für mich:
Also hab ichs durchgemessen:
Minus (am Stecker NAVI) gegen Batterie (PLUS) =12V --> OK
Plus (am Stecker NAVI) gegen Batterie (MINUS) =0V --> NOK
Offenbar kommt der Plus nicht an, ich würde am Stromdieb suchen...und diesen dann ersetzen gegen eine neue Leitung Stecker <-> Batterie mit Sicherung.
Hallo zusammen.
Über den Winter war die Batterie im Keller. Letztes WE eingebaut und gestern ne Runde gedreht.
Ich sollte die Uhr und Datum stellen und habe das erstmal ignoriert.
Nach der Runde zu Hause Uhr und Datum gestellt, Zack, kam der Servicehinweis.
Allerdings ist der nicht fällig, denn sie war Ende letzten Jahres (Oktober) zur Jahresinspektion und da wurde die Meldung zurückgesetzt.
Die Karre ist jetzt erst im 2. Jahr und bekam die 1000er und ein Jahr später (Ende letzten Jahres), die Jahresinspektion.
Somit wäre sie erst im Oktober wieder dran.
Kann ich die Meldung selbst wieder löschen, oder muß ich zum Händler?
Danke und Grüße
Marco
Wir (meine Frau und ich) haben den HELD Shelter II und sind sehr zufrieden:
https://shop.held.de/protektor…ste?number=009380-00-18-S
Erstanden bei Ebay für69,90€ das Stück.
Ich habe mir die PP gegönnt und nach oben, aussen gedreht.
So sehe ich am besten.
Nach unten sieht ja cool aus, aber die Sicht ist mir da doch wichtiger.
Ständig nach unten, weg von der Strasse schauen, kann mal schnell mies ausgehen.
