Schreib mal was für welche und wo bezogen. DANKE
Bekommst bei Amazon für kleines Geld. Habe diese und bin zufrieden.
und ? was ist draus geworden
Habe mir, converter bei Amazon bestellt die wandeln von 8v auf 12v um. Damit geht es super sind bloß recht klobig.
Ich danke euch erst mal ich werde mal probieren ? ?
Bei Reichelt/Conrad etc. irgendwo simple Relais kaufen, welche über die original Blinkerleitung funktionieren. Der Stromverbrauch der Relais reicht für eine normale Blinkfrequenz aus, es braucht also auch keine lastwiderstände (getestet). Die Methode funktioniert bei mir wunderbar seit Monaten. Ich hatte vorher das problem, dass die Blinker für meinen Geschmack einfach nicht Hell genug waren. Die Blinker hinten erhalten jetzt dank relais die Batteriespannung. Also ~13V im Fahrbetrieb.
Ich habe dazu auch einen Schaltplan aufgemalt. Wenn ich den finde, lade ich den mal hoch. Ich dachte den hätte ich mal gepostet, finde aber in meiner spärlichen Anzahl von Beiträgen gerade nichts.
Edit: gefunden, einsehbar hier: https://photos.app.goo.gl/LPo1BXG1USdUxZ5XA beim aufbauen hat sich gezeigt, dass eingezeichneter Widerstand überflüssig ist.
Habe mir den Plan angesehen, aber wie verhält sich das? Hast du 2 Relais gesetzt? Eins für rechts und Links oder wie muss ich das verstehen?
✌️Grüße
Ja gerne, mir relative wie das ganze dann funktioniert ?♂️ aber sitzt das originale Relai nicht im Dashboard? Oder kommt man da doch ran.
Hi Leuts,
Ich habe seit ein paar Wochen eine RCr bj2011.
Der Vorbesitzer hat hinten Kellermann Blinker verbaut die passen mir aber optisch mal so gar nicht. ![]()
Hatte an meiner SDR schöne kleine LED blinker verbaut da war es ganz einfach, die Originalen ab, die Wiederstände drin lassen und neue Blinker dran fertig. ![]()
So habe ich jetzt auch gedacht bei der Rc8.... Also gestern dran gemacht und bähhm nix da mit Blinken ![]()
Jetzt Kämpfe ich mich schon durch die alten Beiträge aber eine Lösung habe ich für mich nicht gefunden oder nicht verstanden ![]()
Schrauben kann ich alles gut aber mit Ohms und Co war nie meins.
Kann mir jemand eine Lösung sagen wie ich die Blinker zum laufen bekomme?
Vorn habe ich die Originalen Spiegel mit Blinker und die sollen auch bleiben nur hinten wollte ich tauschen.
Das die Originalen mit 8v laufen habe ich schon gelesen aber hinten sollen welche mit 12v 1w dran.
Wenn das irgendwie machbar ist und mir jemand verrät wie ich das machen muss wäre ich echt dankbar ![]()
