Beiträge von Rossi46fan
    Dann sollte es jetzt doch bei mir gut aussehen oder? Werde dann ab März mal sehen, ob es so nun funktioniert und ich dann auch dauerhaft auf den optimierten Quickshifter zugreifen kann...
    Bis dato war der Dynojet an meiner RJ11 damals um längen besser... aber der Hobel hatte auch 3 Zylinder mehr beim schalten :grins:
    Wie schon gesagt, wenn du eine Braketec Pumpe hast, dann ist höchstwahrscheinlich nur der Schalter nicht richtig eingestellt.
    Ich war mit dem Fehler dort... Schalter ist defekt...dann wurde aus einer neuen Huski der gleiche Schalter bei mir angebaut... mhh funktioniert immer noch nicht... dann wurde vor Ort noch das Blech nachgebogen... funktioniert... nach Hause auf dem Anhänger... zuhause 15km die gleichen Probleme wieder... von GasGas Mobi einschleppen lassen... wir mussten den Schaltautomat nochmal anlernen nun funktioniert es... 100km top funktioniert dann wieder Probleme Quickshifter... kurz :kapituliere: :Daumen runter: danach inkl. ECU 3... dann wollte ich jetzt dieses neue Teil anbauen lassen in der Hoffnung es funktioniert dann endlich... also warten bis April!?
    Ok danke jetzt verstehe ich auch, warum der Adapter vom kupplungshebel nicht gepasst hat... dann muss ich wohl bis April warten und hoffen das ich nach dem Austausch endlich Ruhe habe....
    Ist A63.... die neue überarbeitete Kupplungsarmatur?
    Guten Morgen,
    ich habe meinen Händler nun wiederholt gefragt ob sie mittlerweile von der neuen Kupplungsarmatur was mitbekommen haben !? Als Antwort kam nur:
    Lieferdatum 11.04.2025
    100238
    A63402030044
    Kupplungsgeberzylinder
    Ist das die neue Kupplungsarmatur?
    Hat er diese nicht bestellt und hängt nun hinten dran oder wurde der Liefertermin nach hinten verschoben?
    Echt klasse das man sich nachdem man 2x vergeblich 2+2 Std das Motorrad hinbringen musste nun selber um alles kümmern muß...
    Vielen Dank
    Gruß Sven
    Normal müsste jemand mal das Kraftfahrt Bundesamt informieren. Der Fehler F3, ist nicht grade ungefährlich, da meine GasGas selbstständig ein Stück weit beschleunigt hatte. Damit KTM da auch ein wirklich eine Rückrufaktion durchgeführt.
    Ich hatte 2x beim harten Beschleunigen eine Art stottern wie ein Pitlimiter... musste vom Gas dann war es weg...
    Also meine neue ( Oktober 24 ) GASGAS SM 700 hat den F3 Fehler nach gut 1000 Kilometer auch. Anruf beim KTM Händler brachte folgende Aussage: Es liegt ganz sicher am Kupplungsschalter, dieser liefert falsche Werte. Das Problem ist bekannt und zum Ende des Jahres kommt eine Rückrufaktion von KTM und es gibt einen neuen Kupplungsschalter für alle mit betroffenen Modellen.
    Super danke für die Info! Ich sollte das Moped ja jetzt wieder zum Händler bringen...der weiß von keiner Rückruf Aktion und oder neuen Armatur... ich mach die Kiste jetzt aber Winterfest und fahre dann Jan/Febr erst hin...
    Meine Reserve Anzeige im Cockpit kommt immer nach km 33-36 erst zur Anzeige...
    Vorher zeigt sie mir nix an... schon 3x fast leer gelaufen...
    Mein Bremsausgleichs Behälter ist undicht...an der Armatur Spritzer Bremsflüssigkeit... Hatte ich früher bei der ersten SMC auch da wurde die komplette Bremspumpe auf Garantie getauscht...
    Kennt das beides jemand?
    Ich fahre übrigens den Flawless Flash mit Schaltknallen(dezent da Kat) und Quick Stifter Optimierung 🤣🙄
    Moin zusammen,
    Ich habe mir im Februar eine neue GASGAS SM700 zugelegt (1850km diese Saison)und ebenfalls seit Beginn diese Probleme mit dem Schaltautomat. 2x ist die Kiste in die Kreuzung ausgegangen und die Gänge fliegen mit Schaltautomat auch öfter raus...
    -Kupplungssensor erneuert
    - Blech an diesem nachgebogen
    - 2x Schaltautomat neu angelernt
    Alles nur kurz bzw nichts gebracht... Anfangs Fehler ECU 3... und vor 2 Wochen letzte Fahrt wieder...
    Soll das Moped wieder hin und zurück 4 Std bringen, wenn ich das hier so lese warte ich bis Januar!?
    Viele Grüße Sven
