Beiträge von Divehase
    Klingt alles super, aber wie sieht es mit der Nutzung im öffentlichen Straßenverkehr aus? Soweit mir bekannt, würde bei einer anderen Übersetzung die Betriebserlaubnis hierbei erlöschen. Es wird wohl nicht gleich bei jeder Kontrolle einer die Zähne zählen, aber wenn es hart auf hart kommt (Unfall oder so) könnte es so richtig blöd werde.
    So 790er Duke-Freunde, habe am Wochenende meine Blinker vorn und hinten umgebaut. Was soll ich sagen, ohne Probleme. Hatte vorher recherchiert, berechnet, .... und am Ende alles ganz easy. Ohne Widerstände alles eingebaut, Zündung an keine Fehlermeldung bei Spannung 12V bis 12,5V. Bike angeworfen keine Fehlermeldung bei Spannung 14,5V. Danach 50 km gefahren, LED Lauflichtblinker funktionierten ohne jegliche Problem. Hier meine Parts-Liste:
    • E - Mark LED Motorrad Blinker Lauflicht Miniblinker Universal Sequentiell
    • Blinkeradapter_790Duke (Kunststoff)
    • Blinkeradapter-Kabel_790Duke
    Die Blinker haben je 1,3W Leistung und funktionieren, zumindest bis jetzt, ohne jegliche Fehlermeldung. Mit den Adapterkabeln brauchte ich nichts Löten oder ähnliches. Einfach die Originalblinker am jeweiligen Stecker abgezogen und die Adapterkabel (mit den neuen LED-Lauflichtblinkern) angesteckt. Anbei die Bilder mit allen verbauten Bauteilen. Hat alles gepasst. Die Blinker sind nicht ganz so hell wie die Originalen und beim Einbau muss man etwas beim Anziehen der Mutter aufpassen. Ich bin jedenfalls total happy.
    So wie ich das verstanden habe, kommt die Fehlermeldung, weil die Stromaufnahme je Blinkerseite nicht passt. Bei den Standardblinkern (je ca. 3 Watt) fließen pro Seite (jeweils immer vorn und hinten) ca. 400 mA bei 14 V Betriebsspannung. Haben die neuen Blinker eine kleinere Leistung wie die Originalen, könnten Widerstände in Parallelschaltung helfen. Bei Blinkern mit größerer Leistung theoretisch in Reihe. In Reihe ist aber das Problem, dass am Blinker keine 14 V ankommen, da ein Teil der Spannung über dem Widerstand in Reihe abfällt. Sozusagen wäre das ein klassischer Spannungsteiler. Dies könnte dazu führen, dass dann die Blinker nur noch funzeln oder nicht korrekt funktionieren. Ich werde meinen Umbau erst noch starten. Meine neuen Blinker haben aber eine kleinere Leistung als die Orginalblinker. Über meine praktischen Erfahrungen werde jch hier dann kurz berichten.
    Ich habe hier mal eine kleine Skizze erstellt, so wie ich mir den Anschluss der alternativen Blinker vorstellen könnte (mit Spannungs-, Strom und Leistungsdaten). Einmal den Originalzustand mit Platine und einmal die Darstellung der alternativen LED-Blinker (Lauflicht) ohne Platine und mit Zusatzwiderstand. Die Bezeichnungen habe ich dem 790 Duke Schaltplan entnommen. Die Herausforderung wird wahrscheinlich werden, den richtigen Widerstand zu konfigurieren. Die Frage ist hierbei, ob das ganze ohne Fehlermeldung funktioniert! Leider komme ich erst Ende März zum Umbau, um hier die Ergebnisse zu berichten. Falls jemand in meinem Vorhaben eher Probleme sieht, dann bitte gern melden.
    Müssen dann bei den 4 Blinkern je ein 50 Ohm Widerstand mit Platine eingebaut werden oder kann die Platine entfallen? Nochmals vielen Dank für Eure Infos. :Daumen hoch:
    Die vorgesehenen Blinker haben je 1 W was bei 14 V Betriebsspannung je 196 Ohm entspricht. Um den Gesamtwiderstand der Platine zu errrichen, müsste man dann den Zusatzwiderstand so festlegen, um auf die 270 Ohm zu kommen. Somit wäre dann die Platine nicht mehr nötig. Liege ich da richtig?
    Hi Community, ich habe vor meine 4 Orginalblinker auf Kleinere mit LED Lauflicht umzurüsten. Das mit den Widerständen ist mir klar, nur ist im Anschlusskabel des Orginalblinkers eine Art Platine eingebaut (Bild). Die neuen Blinker haben diese Platine nicht. Muss nun diese Platine mit der Widerstandsanpassung in jedes Anschlusskabel der neuen Blinker integriert werden oder reicht es, nur die notwendigen Widerstandsanpassung zu implementieren. Ich wäre Euch für Eure Hinweise/Vorschläge sehr dankbar.
    Was meinst Du mit per DM?
    Vielen Dank für Eure Anmerkungen. Habe nun den Fuel Stabilizer entsprechend Betriebsanleitung zum vollen Tank hinzugefügt, ein paar Runden gedreht, so dass sich das Gemisch im Kraftstoffsystem richtig verteilt, Bike einer Grundreinigung unterzogen und dann meine 790er in den Winterschlaf geschickt. Habe Saisonkennzeichen bis 30.9. VG:winke:
    Hi, werde nun so langsam meine 790 ins Winterquartier überführen. Denn Tank mit entsprechenden Zusatz voll machen und abstellen oder das gesamte System leerfahren und trocken abstellen? Ich hatte vorher eine Kawa ZX9R, die habe ich immmer kpl. leer gefahren und dann abgestellt. Danke im Voraus für Eure Infos.
    Hi, ich würde gern auf meine Spiegelhalter (Klemmbrücken) einen Händyhalter montieren, da ich Lenkerendspiegel habe. Kann mir nun jemand sagen, welches Innengewinde das ist? Ich versuchte es schon mit einer normale M10 Schraube, hatte aber den Eindruck, dass diese nicht passt. M10 Feingewinde passt auch nicht. Bin etwas ratlos oder doch blind;-) Grüße in die Community und vielen Dank.
    Danke Euch für die Infos. Da ich auch mit der Soziusabdeckung unterwegs bin, werd mal schauen, ob ich da irgendwie was darunter bringe.:wheelie:
    Gibt es Erfahrungen/Empfehlungen, welche Verbandstasche unter den Sozius der 790 Duke passt? (Wenn überhaupt mgl.)
    Grüße in die Community:Daumen hoch:
    Hallo, die Saison kommt mit großen Schritten näher, und ich bin auf der Suche nach einer Navi-App fürs Smartphone (Android). Die App sollte nicht nur Offlinekarten zur Verfügung stellen, sondern auch Offline-Routing, Länderübergreifend, können. Meistens liest man was von Kurviger oder Calimoto. Habe aber mit diesen Apps (gerne auch Andere) keine Erfahrung. Wäre super wenn Ihr mir Eure Erfahrungen/Meinungen teilen könntet. Schon mal vielen Dank im Voraus. Viele Grüße:wheelie:
