Montieren kannst du ihn auch selber, brauchst kein Mapping zu ändern.
Beiträge von Manuel_SM690
hier kannst du die ABE ausdrucken und du siehst für welche Fahrzeuge die ABE zulässig ist:
https://remus.eu/approval-certs-mc
hier ein Screenshot vom Auspuff mit der Art. Nr. 76105999000 /C1:
Kurz: Ja ist zulässig
Hat zufällig schon jemand eine Reparaturanleitung für Modelljahr 21?
Wie bekommt denn der Tacho das Drehzahlsignal? Einfach als Pulssignal wie die Geschwindigkeit oder über Obd?
Solange das nicht irgendwie über Bus übertragen wird, sollte der Umbau auf einen anderen Tacho eigentlich garkein Problem sein.
Über den Kurbelwellen Positionssensor, gibt jede Umdrehung einen Impuls aus
So...
Alles gemacht was ihr gesagt habt und siehe da, mit verdrehtem Kat passt es..
vielen Dank euch beide für die schnelle Hilfe
IMG_20210409_200109.jpg -
Hi Leute,
habe Heute versucht, meinen neuen Remus anzubauen, jedoch hat dieser einen 6mm Spalt an einer Seite der Verbindung des Krümmers. (Ich habe die Dichtung nicht drin, sollte aber trotzdem Parallel sein) Montiert habe ich ihn mit Sicherheit richtig (geht ja auch nur so). Habt ihr eine Idee was da sein kann? Ich vermute falsch geschweißt..IMG_20210409_161342.jpg
Ok, auf ktm-versand.de stand 2019-2021, vielleicht ist das dort falsch angegeben..
Also bei dem Remus Black Hawk steht dabei, dass er mit der SMC-R oder Enduro R 2019-2021 kompatibel ist. Oder meinst du den Ori?
Hey Leute,
den Remus mit Kat gibt's aktuell für 750€ bei Ktm-Versand.de (Gutschein: OSTERN21), hab meinen gerade bestellt.
Ich habe heute den PP-Deckel zum ersten mal probiert und muss schon sagen, dass ich mich fast erschrocken habe, wie laut der im Stand ist, wenn man das Gas aufreißt. Solange man nicht immer mit Vollgas fährt, ist die Lautstärke meiner Meinung nach schon noch akzeptabel, besonders mit Ori-Blauwal.
Auch das Ruckeln bei 2500-3000 rpm (gemessen mit Berotec Cumpan) ging fast ganz weg, was ich wirklich nicht geglaubt hätte. Ich werde mit einen 3 Loch Deckel machen, um den richtigen Vergleich zu haben.
So bescheuert dieser Drehzahlmesser. Ich bin froh, dass ich noch eine 2020er erwischt habe und dort mit dem Berotec Cumpan eine bessere Drehzahlanzeige und Ganganzeige habe...
Ich machs auch immer so mit den Klemmen
Hallo, dafür brauchst du den Dongle, der 100€ kostet..
10NM ausm Handgelenk
Also ich habe meinen Oberon bei Bukerparts NL bestellt, kein Zoll oder derartiges, habe 133€ gezahlt
bei gelber/grüner Schrift fand ich meinen Cumpan ziemlich gut lesbar.
Nein, der Gangsensor gibt einen Spannungswert aus, der muss einmalig eingestellt werden, wird nicht errechnet, da sie ja auch im Stand funktioniert!
Servus, habe gestern meinen Cumpan erhalten...
Die Ganganzeige wird durch ein Kabel (mittels "Stromdieb" oder kann auch direkt gelötet werden...
Das Kabel dazu ist am 6-Poligen Stecker, welcher sich neben der Drosselklappe befindet.
Dieses Kabel ist Motorseitig weiß und Kabelbauseitig braun.
Wenn man den Cumpan in betrieb nimmt, so sollte man die Gänge einmalig "kalibrieren" indem man im Touch-Menü auf Gänge kalibrieren drückt, alles andere sollte selbst erklärend sein..
Hallo, es sind bei mir 12mm, bis ich anstehe. Grüße
Im Drosselkörper ist die Einspritzdüse mit einem Schlauch und Kabel eingesteckt, wenn du den Starter drückst, so soll dort Sprit rausspritzen
Kommt Sprit aus den Einspritzdüsen raus?
