https://www.louis.de/artikel/louis-nippel-bowdenzugsatz-set/10019100?filter_article_number=10019100
Das Set mein ich, dafür ist immer Platz und wiegt auch nix...
Moin,
Mit einem Seilzug lässt sich von der Verkleidung bis Gepäck oder andern Sachen Befestigen wo ein Kabelbinder überfordert ist.
Man kann den Steckschlüsselsatz natürlich auch nur teilweise mitnehmen, aber das hab ich nicht gemacht.
Moin,
Ich würde es so gestalten
Kabelbinder ✓
Auslesegerät ✓ ( aber schon Luxus)
Feuerzeug✓
Leatherman
Flickzeug ✓
-Motoröl 250 ml
-Loctite Blau ( hat eigentlich jede Werkstatt)
-Montagepaste ( für Reifen Okay)
-Kettenfett
-J-B Weld
-Reifenhebel-Einsätze /Bead Buddy
-Steckschlüssel-Satz, 48-tlg
- Maulschlüssel 8/10/13/17/19
- Schrauben M5-M8 jeweils in drei Längen
-muttern und U-Scheiben
- Mini Wasserpumpen Zange
-Ersatz für Kupplungs- und Bremshebel → an der Gabel Befestigen!
-Seilzug Set von Louis ( braucht kein Platz und ist nie Weg)
-Draht & Löt-Schrumpfschlauch Isolierband
-Pumpe (Airman ohne Verkleidung, mit kürzerem Kabel)
-Ventileinsätze
-Umlenkrollen (wovon?)
Gruß Sebastian
Bei mir haben Mappingschalter und die Kupplungsamatur Platz getauscht, daher kann man es ein wenig Anpassen wie kurz die Hebel sind.
Moin
Ich komme mit den Michelin trakker ganz gut zurecht.
Bis 150 kmh geht es und im Schlamm und Sand ein Traum.
Laufleistung bei mir 2500km
Der Michelin desert Race hält ca 5000km.
Gruß Sebastian
Moin,
Also wenn mein Kupplungshebel komplett weg steht kann ich mit Handschuhe zwei Finger am Lenker halten und sie kuppelt komplett...
Moin,
So sieht es bei mir aus und ich bin zufrieden.
Sind von Motea soweit ich weiß.
Es ist eine 2019
Guck dir mal die Bilder von der neuen 701 oder 390 ADV R an, das Display kommt auch an die neue 690, daher könnte man da eine einfache und gute Lösung bekommen...
Moin,
Da würde ich auf für neue 690 warten, vielleicht ist das relativ einfach Plug and Play.
Gruß Sebastian
Moin,
Nur Ringe macht man nicht neu, das stimmt.
-Also Zylinder neu hohen und wenn man Pech hat auch bei bohren.
-Passenden neuen Kolben mit neuen Kolbenringen.
Pleuel auf Spiel prüfen, wenn es okay ist nix neu machen unten rum.
Wellendichtringe und andere Dichtungen wo man bei kommt natürlich bei machen.
Ventile mal prüfen ob sie noch dicht sind.
Wenn deine Kolbenringe undicht sind sollte du es bei einer Kompressionsmessung Sehen können.
Gruß Sebastian
Moin,
Ich hab die hohe Position, das sind ja ca 20mm Differenz.
Bei deinem Bild sieht das aber nach noch mehr Differenz aus.
Gruß Sebastian
Moin,
Wann war die letzte Durchsicht?
Zündkerze Okay?
Filter gut?
Benzinpumpe und Filter gut?
Steuerzeiten gut?
Zylinder/ Kolben okay?
Usw usw...
Moin,
Für mich ist eigentlich nur Interesse wie weit die neue Sachen mit den alten Maschinen kompatibel sind, aber das kann natürlich noch keiner sagen 😅
Wir mich gibt es kein Grund von meiner 2019 zu Wechseln, eigentlich schade...
Moin,
Sehr gut!
Mein Halter bleibt nun erhalten, auch wenn die Lage egal ist 😅
Moin,
So hab ich es bei mir gelöst und hab keine Probleme...
Wenn bieht er sich bei mir nach außen
Moin,
Durch den Umbau auf andere Led Blinker passte der Rhythmus nicht mehr.
Dieses Blinkerrelais bringt alles wieder im Takt.
Der Stecker muss aber umgepolt werden ( geht ohne Werkzeug)IMG_20250205_165808_354.jpg
Moin,
Nach dreimal zurück biegen gibt es bei mir einen neuen, so gab es noch keine Probleme 😅
Moin ,
Das Roodbook brauch ich nicht so oft, meist ist das Handy da zum Tet fahren.
So kann ich mindestens das Tacho usw noch Sehen und es ist besser als vorher.
Von daher ist das perfekt!
Und wenn es in die Steingrube geht nimmt man mit vier Schrauben das Windschild ab und hat keine sonstigen Verkleidungen die kaput gehen Können.
Moin,
Mein Roadbook hat seinen Platz gefunden.
Es passt sehr gut, aber ich habe unten eine 15mm Distanzplatte zum Halter gebaut.
Gruß Sebastian
