Bremsflüssigkeit verdampft nicht
wenn Bremsdruck da ist ist auch die Leitung dicht
meines erachtens kommt dieses Geräusch nicht von der Bremsanlage es sei denn die Bremsscheibe ist so heiß das dort Wasser verdampft wäre
Wo ist der Temperatursensor verbaut
Motorseitig links gegenüber vom Anlasser brauner Stecker,
wenn du den überbrückst müßten die Lüfter laufen
das würde ich auch machen, auf den Austauschmotor bekommst du Garantie
und für das Geld bekommste kaum einen Gebrauchten in der Bucht
Hilft hier vielleicht ein Additiv im Treibstoff ab ?
im Benzin ist alles drin was rein gehöhr
ich war jetzt beim Highscore und meine hatte das auch, bei mir war es aber ein Massefehler,
Masse-
Anlasser,Kastl u. Batterie sauber gemacht, mit Kupferpaste bestrichen
und
sie lief sauber in den Begrenzer
ist bei allen wassergekühlten Verbrennerfahrzeugen das Selbe,
höhere Drehzahl die Wasserpumpe arbeitet schneller höhere Kühlleistung
- Nadelposition der neuen Nadeln 2.v.o.
- Hauptdüsen vorne 165 / hinten 170
- Neue Gemischschraubengrundeinstellung dann jeweils 0,8 Umdrehungen geöffnet.
erkläre mal warum vorne die Hauptdüse kleiner als hinten
die Zeiten das der hintere Zylinder durch fetteres Gemisch gekühlt wurde sind vorbei
bei meiner Optimierung beim Highscore wurden beide gleich gesetzt
der Team West bietet einen Tuning Vergaserkitt an,
das Problem die Nadel ist härter als die originale und kann dir den Sitz beschädigen welcher eingegossen ist.
von hinten nach vorne
also erst der Pott und dann nach vorne arbeiten.
Endstand der Technik des V. heißt nicht optimale Leistungsausbeute,
aber es gab nur einen Vergaser welcher mit einem ungeregeltem Kat verbaut werden konnte
und das war kein Flachschieber.
Endstand der Technik heißt eine Mechanik die sich jedem Fahrzustand optimal anpasst.
Bei einem Flachschieber müßen div. Fahrzustände mit einer Beschleunigerpumpe ausgeglichen werden.
du kannst davon ausgehen das die Lösung vom Highscore die Beste ist (eigene Erfahrung)
und ob die Leitung mit den Flachschiebern höher wäre ist zweifelhaft.
Ich kenne den Flachschieber auch von der Lc4, nach einer kurzen Probefahrt habe ich wieder den aufgefrästen (auf 40,5) Delorto
drauf gesetzt und den Flachschieber verkauft.
ich hatte bei e-bay die Flachschieber für 1400-Eur gesehen,
aber der Gleichdruckv. ist eigentlich Endstand der Technik des Vergasers,
wem dieser zu soft ist kann diesen mit Bedüsung Nadelpos. Schieberausgleichsbohrung u. Feder
was machen,
dort sollten aber nur Fachmänner ran.
wie Klaus du kannst dich nicht mehr an mein Problem mit dem Starterrelai erinnern,
hättest wohl mehr schieben müßen.
p.s. ich habe auch noch eins im guten Zustand
leiser wird er wenn du die DB`s umschweißt,
z.b. das Röhrchen umschweißt.
Ich hab grad gestern extra für den TÜV einen DB geschweißt,
nach dem TÜV kommt er raus b.z.w. wird durch einen anderen ersetzt.
erl. self made
Hallo Gemeinde
ich bin auf der Suche nach einem db Killer mit dem D: 57mm (Auslassdurchmesser), Innenrohr ca: >30mm
ich habe im Netz schon gesucht aber dieser Durchmesser ist selten
vielleicht kennt jemand jemanden der sowas herstellen kann?
Normalerweise schweiße ich alles selber, hab auch passendes Edelstahlrohr zu Hause nur fehlt mir das Werkzeug dieses Rohr zu verjüngen
um den kleinen D. sauber reinarbeiten zu können.
Bitte keine rechtlichen Belehrungen bezüglich db
Danke georg
bei meiner 600er u. 620er war das selbe Problem, nach Hause gekommen und die Hälfte fehlte.
mein bestes Resultat:
PE-Kunststoff Platte
hätte ich auch noch was in der Garage
ich wußte doch das hier kompetente Schrauber sind
danke
Hallo Treiber
nach einer Handverletzung kann ich nun mein Projekt fertig stellen, 950-990 Einspritzer
kann mir jemand (bestimmt) sagen wie die genaue Einbaulage des Sturzsensors ist,
UP nach oben ist klar aber Bauform längsseitig in Fahrtrichtung oder quer??
danke
Georg
Motorräder kauft man nicht gebraucht
Benzinpumpe hab ich noch in der Garage , über
schreib mal den Highscore bezüglich der Köpfe an
