Hm, bei meiner 3 0 hat sich da nix geändert nach der 1000 Inspektion, da wird nur nur das Öl getauscht.
Beiträge von _BeastRider_
Danke für den Tipp bei meiner 3.0 sind die spiegelgläserauch lose, war schon leicht beunruhigt wegen dem komischen Geräusch. Gibt's eine abstellmassbahnme ausser panzerband
Du musst halt die Kabel der Leuchte mit dem Adapter irgendwie verbinden.
Sehe folgende Möglichkeiten
1. Stossverbinder (Beste Lösung hatte ich aber nicht zur Hand) z.B https://www.amazon.de/Preciva-Crimpverbinder-wasserdicht-isoliert-w%C3%A4rme-schrumpfend-Quetschverbinder/dp/B08744HGCW/ref=mp_s_a_1_3?keywords=kfz+quetschverbinder&qid=1651081441&sr=8-3
2. Löten. Kann problematisch sein. Bewegung, Vibrationen, Korrosion. Deswegen dick isolierband verwenden, um Kurzschluss bei kabelbruch zu vermeiden
3 Die beiliegenden Kabeldiebe verwenden.
Kann ich nicht sagen wie gut das funktioniert.
Habe vor kurzem den iq7 montiert.
1. Ich habe den Adapter im Nachhinein über ebay bestellt und die offenen enden mit der kennzeichenleuchte verbunden (gelötet+ Schrumpfschlauch +isolierband). Alternativ kannst du von der original Leuchte den Stecker mit Kabel abschneiden, dann hast du auch einen Adapter. (Ohne Kennzeichenbeleuchtung würde ich nicht rumfahren, ist ja ne Einladung zur Kontrolle)
2. Die passen, sollte selbsterklärend sein.
3. Bei mir hat der verstellbereich ausgereicht. Ca 35 Grad. Weniger war mir zu riskant wegen Kontakt mit Hinterrad beim einfedern.
4. Hab kein loctite verwendet. Hält bis jetzt.
Schade
, aber danke für die schnelle Antwort. -
mich würde interessieren ob mit dem Kurhubgasgriff auch das Spiel im Gasgriff kleiner wird?
