Beiträge von ghostrider-xr
    Hallo
    Also sie lief ja mit diesem Setup quasi schon 1 Monat (ca 500km) problemlos.
    Kerzen ja passt alles
    Benzinpumpe ist eine billige china pumpe.
    Abgas stinkt seit dem Kauf schon nach Sprit, würde durch den Sportluftfilter besser.
    TPS sensor gerade überprüft war voll daneben.
    0,4V - 3.3V neu eingestellt jetzt 0,55 - 3,55V
    Ich werde mal alle düsen durchpusten und mal sehen ob es was bringt.
    Sonst noch ideen?
    Zum Anspring Thema
    Das hatte sie schon beim kauf und auch schon beim Vorbesitzer
    Sie springt z.b. 10x top an und auf einmal Startknopf druck und man hat das Gefühl das der Anlasser den Motor nicht durchdrehen kann. Man liest immer viel gelängte Steuerkette usw aber bei 30tkm ???
    Darum der Anlassertausch o.k. war ein gebrauchtteil könnte also quasi wieder schrott sein.
    hier Ideen?
    Dankee zusammen
    p.s. bin der Vater von Felix ich übernehme hier mal
    Moped is eine 2006 SM 950 Scheckheft mit 32tkm
    Guten Tag zusammen ich weis nicht mehr weiter
    Habe die 2006 950 SM nun seit einem halben Jahr, und sie lief bis vor kurzen noch tipp Top.
    Seit gestern nimmt sie in den 1 und 2 gang fast sehr schlecht das Gas an, bzw dreht missmutig hoch.
    Kann es daran legen das der Choke hängt? Denn sie läuft auch sehr fett und riecht sehr nach sprit im Abgas.
    Ich habe in letzer Zeit Benzinpumpe, Batterie, Anlasser (gebraucht), Zündkerzen Iridium, Schwimmernadel, Plus und Minus Kabel zum Anlasser getauscht.
    Noch zu erwähne ist, sie springt bei Standzeit von 1 bis 2 tage schlecht bis fast gar nicht an.
    Ich weis einfach nicht mehr weiter was das sein kann. fühlt sich an als ob der anlasser nicht ganz durchdreht bzw Hängt.
    Ich bedanke mich jetzt schon für Rückmeldung und hoffe das mir hier jemand helfen das ich die Probleme finde.
    Gruss Wolfgang
