der-alex hatte mal Kontakt.
Kommst du aus der selben Ecke?
Ich suche noch nach einer passenden Lösung zum Eintragen.
Wenn ich etwas neues habe melde ich mich hier.
Hat jemand im Niederrheiner Raum einen Kontakt, wo man sich den 190er Reifen relativ unkompliziert eintragen lassen kann?
Ich habe hier mal von irgendjemandem gelesen, der bei mir aus der Ecke kam.
Edith:
Habe den Beitrag schon wieder gefunden
Ich habe mich heute mal um das Eintragen des 190 er Reifens gekümmert und fahre morgen nach ein wenig telefonieren mal zu einem von der DEKRA.
Mal schauen wie weit ich da komme
190er Eintragen hört sich auch nicht verkehrt an.
Geht man damit einfach zum TÜV und sagt denen das Mann gerne einen 190er Reifen eingetragen haben will?
Ist das problemlos?
Im 190er Bereich gibt es deutlich mehr Auswahl...
ich habe den ersten Satz s22 runter. Leider hauptsächlich in der Mitte sodass das fahren jetzt zunehmend kippeliger wird.
Leider ist der fast tägliche Weg zur Arbeit ohne viele Kurven sodass der Reifen leider nicht so rund abgefahren wird wie er es sollte.
Fand den s22 eigentlich ganz gut.
Gitbt es dennoch eine gute Alternative mit vielleicht ein wenig mehr Profil in der Mitte?
Gerne auch ein Reifen der schon bei weniger Temperatur noch gut fährt . Geht ja jetzt bald auf den Herbst zu.,,😉
Danke,
Hatte das auch eben so gemessen.
Problem lag in den für mein empfinden relativ großen quetschhülsen.
Da gab es wohl irgendwie keinen oder nur schlechten Kontakt.
Werde mir da irgend welche anderen Stecker besorgen und dann läufts.
Hallo zusammen
Ich habe ein kleines Problem.
Ich habe den MG biketec kennzeichenhalter verbaut. Klappte auch alles super bis auf das, dass die Kennzeichenbeleuchtung nicht leuchtet.
Ich habe die Kabel getrennt und die Steckeverbinder auf die Kabel gemacht und die damit verbunden.
Irgend eine Idee, woran es liegen könnte?
Lieben Gruß
Das mit dem kleinen Auslass stört mich auch ein wenig.
Den AR finde ich auch super.
Gibt es aber mit BE nur in 250mm.
Maximal kurz fände ich da besser.
Gestern noch eine super duke mit Akra gesehen.
Fin der Haptik wirklich schön aber einfach auch riesen groß. Der verdeckt die ganze schöne schwinge und dne freien Blick aufs Hinterrad. ![]()
Hi zusammen,
ich bräuchte mal eine Entscheidungshilfe.
Österreich oder Deutschland?
Remus nxt oder cobra speed pro spx in 200mm
Beide gesehen und find beide gut.
Welcher von beiden hat den schöneren Sound?
Welcher ist lauter bzw. Leiser?
Viele Grüße
Ja sehe in dem Reißverschluss auch kein großes Problem.
Zur Not gibt es beim Schneider einen neuen ;)
Hi
Mal kurz als Zwischeninfo für alle die es hier noch mal lesen.
Nach ein wenig probiererei.
Hald passt in 106 Hosen und je nachdem auch 106 Jacken. Ggf. Nummer größer bei der Jacke je nach Schnitt.
Dainese passt in 110.
Am besten hat wie ich finde bisher Büse in 106 Hose und 106 Jacke gepasst.
Hätte hier die Assen an.
Ich denke ich würde mit der Büse ins Rennen gehen.
Schnitt passte mit sehr gut.
Was mich stören könnte sind die Taschen, welche nicht vorhanden sind und eventuell der Kunststoff Reißverschluss dem ich die Haltbarkeit nicht so zutraue wie bei den anderen wo er aus Metall ist.
Vorteil aber wieder rum die AAA Zertifizierung. Dainese meistens AA und Held meistens nur A.
Sollte für die erste Zeit aber reichen und dann kann man immer noch gucken ob es eine angepasste wird.
Hey
Danke für die vielen Tipps.
Habe die von euch gegebenen Tipps mal gegoogelt und wie es der Zufall will bin ich Ende diesen Jahres in der Nähe von Aachen.
Werde dann mal bei FC moto vorbei schauen die haben fast die größte Auswahl.
Bestelle mir da mal eine große Auswahl von held Dainese uns ixs und schaue dann mal welche am besten passt.
Wenn nichts passt schaue ich mir die Maßanfertigung mal an.
Gibt es eigentlich einen Grund warum manche lederkombis nur schutz klasse A haben und nicht AAA?
Dachte die beziehen sich auch zum großen Teil auf die abriebfestigkeit.
Und warum haben die meisten Kombis nur protektoren mit der schutzklasse 1?
Reicht das oder sollte man die alle aufrüsten auf klasse 2?
Ich bin aktuell auf der Suche nach einer passenden Lederkombi für die nächste Saison.
Zu mir:
Ich bin ca 191 cm groß wiege irgend etwas zwischen 85 und 90kg bin, schlank, lange Beine und Arme und breite Schultern.
Habe mitlerweile auch schon viele Läden durch und einiges anprobiert.
Bisher haben die Jacken von alpinestars in 56 am besten gepasst.
Das Problem bei kompletten Kombis ist aber das 56er Hosen nicht passen.
Entweder zu kurz oder viel zu weit.
Bei daynese habe ich das Problem, dass eine Größe super passt an Rücken, Bauch aber die arme viel zu kurz sind und ich die Schultern nicht mehr bewegen kann.
Eine Nummer größer löst das Problem mit den Schultern und armen.
Dann passt aber locker noch ein 8. Monat schwangerschaftsbauch mit rein.
FLM passt irgendwie überhaupt nicht.
Habt ihr Empfehlungen bei den Maßen und auch welche Kombi zu empfehlen ist?
Viele Grüße
Hi
Für euch mal kurz zur Info.
Ich habe den Kriega support man angeschrieben wegen der Super Duke 3.0 und habe folgende Antwort bekommen.
Kriega:
"You can fit to the Gen3 SDR using the standard subframe loops.
You need 2 connected to the pillion seat lock mount and 2 made into a double loop (instruction on box)
The important thing here is that the plastic buckles on the rear strap are flat up against the inside of the rear plastics otherwise they can interfere with the fitting of the pillion seat location tabs"
Als Alternative die Speed triple haken
"I have also seen this image online, this is using a speed triple fit kit. This is not a fitting that we have tried or tested here, we have only seen this image in a forum."
Bilder sollten im Anhang sein.
Die geschraubte Variante ist die Speed triple Erweiterung.
Finde ich super und allein dafür kann man bei dem Kriega original bleiben und nicht die Alternative kaufen :)
Ich finde die Lösung mit der Kriega Tasche für mich bisher am besten.
Ich denke ich werde die Inspirationen für den Umbau mitnehmen und es auch so oder so ähnlich umsetzen.
Ich denke ich werde die 20l Variante wird auch reichen optional eventuell noch eine 10l oder einfach de Rucksack mitschleppen der schon da ist.
Bei Amazon gibt es sehr ähnlich aussehende Systeme von Rhinowalk.
Hat damit schon mal jemand Erfahrung gemacht?
Bekommst du die Kriega Taschen auch ohne die Kofferträger an der soziusbank oder darunter befestigt?
Kommst du mit dem Tankrucksack gut klar Kondos ?
Sieht auf den Bildern immer so hoch aus und als wenn die dann im weg beim fahren wären.
Was ich viel interessanter als die Seitentaschen finde sind die Beutel auf dem Sozius.
Wie sind die befestigt? Passt da genug rein und sind die wasserdicht? Und am besten nicht störend beim fahren ;)
Hi
Ich stand auch vor der Entscheidung R oder Gt.
Ich kam mit meinem langen Gräten aber nicht unter den Tank der GT und wenn ich die Beine da rein geklemmt hatte war nichts mehr mit schalten oder Bremen ![]()
Danke schon mal für den Tipp.
da ich mir vor kurzem eine 1290 Super Duke R zugelegt habe und ich schon tierische Vorfreude aufs fahren habe, wollte ich mich mal bei euch erkundigen, ob ihr tolle Gepäcklösungen für die Super Duke habt.
Wie macht ihr das mit dem Gepäck.
Ich pendel mit dem Motorrad oft zu Arbeit und da muss ich halt ein paar Sachen mitnehmen.
Bisher habe ich dafür immer einen alten Trekkingrucksack von Jack Wolfskin genutzt, da der halt noch im Schrank lag und einen Hüftgurt hat.
Meine tägliche Packliste:
- Hose
- T-Shirt
- Wasserflasche
- Dose mit etwas zu essen (Handteller groß rund und auch ungefähr so hoch)
- Laptop
- Headset
- Maus
- (Pullover) je nachdem wie das Wetter ist
- Schuhe habe ich auf der Arbeit
- Hemd ziehe ich unter die Motorradsachen da es da am wenigsten verknittert
Gibt es eine Alternative zum Rucksack, oder eine Empfehlung für einen vernünftigen wasserdichten Rucksack?
Meiner ist nicht dicht und ich packe alles wichtige immer in einen Müllbeutel, wenn es regen geben könnte :D
Was auch super wäre, wenn die Lösung für tagestouren genutzt werden könnte sodass ich da keinen Rucksack mehr benötige.
Ich freue mich auf eure Beiträge
Viele Grüße
Nur mal kurz als Info und um es hier für mich abzuschließen.
Danke für eure Antworten.
Es ist für mich eine neue super duke r geworden.
Viele Grüße :)
