Hi, warum gabs einen neuen Kupplungsdeckel?
Beiträge von ktm380exc
Hi, wenn du die Nieten noch nicht vernietet hast kannst du das Ketttenglied mit einem flachen Schraubendreher etwas raus hebeln.
Dann vernieten. Hast du das passende Nietwerkzeug?
Hi, ja - Gabel passt. Alle neueren passen auch.
Gruss
Den alten Hebel pulverbeschichten.
Kannst du ganz normal entlüften. Brauchst deswegen nicht zum Händler.
Hi, warum must du dann zum Händler?
Hi, wegen Vorderrad ausbauen. Hubständer mit Dorn geht, muss aber der Kotflügel weg.
Ich nehm immer einen Hubständer.
Hi, wie Siciliano geschrieben hat.
Erst nochmal mit M5 nachschneiden.
Gewindeeinsatz einsetzen funktioniert nicht, kannst höchstens auf M6 schneiden.
P.S. man dreht eine Schraube nicht rein, wenn man merkt das es schon schwer geht.
Gruss
Hast mit dem Multimeter die Einspritzdüse und den Benzinfilter durchgemessen?
Hi, ich tippe mal auf Überlauf Schlauch vom Kühler.
Wenn die Leerlaufdrehzahl hoch bleibt und nur langsam runter dreht läuft der Motor zu mager. Prüf mal auf Falschluft.
Gruss
Hi, die neuen Simmerringe brauchst nicht mit Silikon oder ähnlichem bestreichen.
Vorher die Bohrung auf Kerben oder Krater kontrollieren reicht.
Gruss
Bremsbeläge noch gut oder schon abgenutzt?
Ich würd mal auf jeden Fall beim Ausgleichbehälter den Deckel aufmachen und die Membran mal rausnehmen und nochmal testen.
Bremsflüssigkeit wann neu gemacht?
Was meinst du mit sie bleibt unten?
gerad im Thermostat hängt als noch Luft im Kühlsystem. Idealerweise sollte das einmal geöffnet haben. Da gibts ein prima Video vom Pirat bei YT dazu.
Warum hast du bei einer 23er neu befüllt?
für was ne Enduro nen Quickshifter braucht ist mir eh schleierhaft.
Abstand Sensor - Magnet. Kabelbruch. Kontakte im Stecker ?
Hi, TuneEcu geht aber ab Doppelzündung nicht mehr. Was hast du für eine?
Hi, um den Tank abzubauen brauchst du 2x Inbus.
Einer für die Schraube und einer um von der anderen Seite die Buchse innen am mitdrehen zu hindern.
Gruss
Hi, von einer 690 SMC Bj. 2016.
