hallo,
ich habe folgendes problem mit meiner guten.(lc4 640 SM umbau von 2001)
bin gestern mal wieder unterwegs gewesen um die neuen bremsen zu testen(bischen stoppi und wheelie )und als ich wieder nach hause wollte ging sie beim beschleunigen aus.zuerst dachte ich mir das der tank leer ist und habe während des rollens auf reserve umgeschalten aber erfolglos.jegliche startversuche blieben erstmal ohne erfolg.nach einer weile machte ich warum auch immer die Zündung aus und wieder an und sie sprang an. wieder aufgestiegen losgefahren 1 oder 2 gang gas gegeben wieder aus und sie ging wieder erst an nach dem zündung aus und an gemacht wurde.
um das mal kurz zusammen zufassen
egal welcher gang und egal ob ich langsam beschleunige oder schnell, bei einer bestimmten drehzahl x zwischen teillast und volllast geht sie aus.
Neustart ist erst möglich wenn zündung ausgemacht wurde.
hin und wieder gibts unmittelbar nach dem ausgehen nen knall das die ohren piepen.
Das bauteil über der batterie mit den kühlrippen(genaue bezeichnung grad nicht bekannt)brummt beim einschalten der zündung.nach dem eben beschrieben fehler ist da totenstille bis zum wiedereinschalten der zündung.
sonst ist alles soweit unauffällig ruhiges standgas und läuft soweit rund wenn mal unter der drehzahl bleibt.
sämtliche kabel habe ich überprüft zwecks wackler nichts gefunden.
ich danke schonmal im voraus
