Husqvarna 701 - Stecker gestohlen?
  • hallo werte Gemeinde,
    Mir hat am WE jemand aus meiner Husky 701 ein Kabel im Motorbereich einfach ausgerissen. Kann mir bitte jemand sagen was für ein Stecker das ist? Bzw welcher Sensor vom Kabel versorgt wird? Motor lässt sich normal starten und das Motorrad auch fahren, habe es erst durch das leuchten der Motorkontrolleuchte bemerkt...
    Danke schon im Voraus
    Lg
    so aus der Ferne ist das für mich der Neigungswinkel Sensor.
    Gruss
    Danke, das hatte der Öamtc mann auch vermutet.. heißt das solange ich keine wheelies mache, kann ich ohne Probleme fahren bis das ding ersetzt wird? Ich rede hier von kurzen Fahrten in der Stadt zur Arbeit zb.
    Gruß und liebe Grüße
  • Ok habe mir die ersatzteilliste mal angeschaut: soweit ich verstanden habe, kommt das Kabel direkt aus dem Hauptkabelstrang, dh nix mit neues Kabel bestellen und ready to go.
    Ich müsste somit den passenden Stecker besorgen und diesen auflöten, hat jemand eine Idee wo ich so einen Stecker für den Neigungswinkelsensor herbekomme?
    Lg
  • Keine Sorge ist nichts wichtiges.
    Das ist der Stecker für das SLS oder EVAP... Ist seit der EURO 4 bei den LC4s verbaut.
    Nur eine art Abgassensor... Wenn du also überlegst, dir ein Husky Tuningkit einzubauen (Original Husky Power Parts) musst du den Stecker sogar entfernen.
    Dann wird das Mapping geändert damit die ECU nicht nen Fehlercode (Motorleuchte) raushaut.
    Weiterfahren ist aber kein Problem (Außer, das dir nicht auffällt wenn die Motorleuchte aus nem triftigen Grund leuchtet)
