Tacho KTM 660 spinnt
  • Grüße,
    Seit kurzem spinnt der Tacho an meiner 660 Smc Bj 2005.
    Nach starten des Mopeds geht erst mal alles normal. Allerdings setzt das Problem bereits nach wenigen gefahrenen Kilometern ein. Erst werden die Zahlen schlechter lesbar bis sie letztendlich unkenntlich sind.
    Das Problem scheint sich eher auf der linken Seite des Tachos zu manifestieren. Der Kilometerstand rechts ist davon weniger betroffen.
    Ich habe den Tacho bereits ausgebaut und an einer externen Stromquelle gecheckt, dort war kein Fehler erkennbar. Strom liegt aber im Moped an. Die Hintergrundbeleuchtung geht. Die Stromstärke am Moped scheint mit 14V auch zu stimmen.
    Alle Steckverbindungen wurden gecheckt.
    Nach dem Einbau einer neuen Batterie in den Tacho geht dieser wie er soll. Allerdings ist die Batterie bereits nach einer Nacht leer auch wenn der Tacho sich selbst ausschaltet.
    Ich habe den Tacho auch schon geöffnet. Drinnen war alles soweit i.O. Kein Wasser oder Korosionsspuren.
    Hat jemand ne Idee?
    Es handelt sich um diesen Tacho:
    https://www.kfm-motorraeder.de…-teile?itemid=54814069200
    Vielen Dank!
    Tino
