Duke 690R 2017 Kuplungsflüssigkeit Behälter undicht?
    Habe gestern das Motorrad von der Jahresinspektion 5000km abgeholt und beim Waschen ist mir folgendes aufgefallen.
    Sobald ich den Kupplungshebel ziehe bildet sich eine Blase an den Behälter mit der Flüssigkeit ich kann mir nicht vorstellen dass das normal ist.
    Schrauben waren angezogen.
    Ich habe den Deckel runter geschraubt und mir ist aufgefallen dass da eine Nut ist was so gewollt ist ich kann mir vorstellen dass das als Hilfe gedacht ist um den Deckel runter zu bekommen.
    Könnt ihr mir bestätigen dass es nicht normal ist das an der Stelle Luft oder Flüssigkeit entweicht ?
    Vielen Dank und viele Grüße
    Bubu
  • Doch das ist der Volumenausgleich für die Kupplungsflüssigkeit.
    Wasser kommt dann dort raus wenn du es beim Waschen geflutet hast.
    Also klassisches Eigentor.:prost:
  • danke für die Antwort .
    da ist kein Wasser reingekommen denn es wurde von mir nur leicht mit dem feuchten Lappen ab geputzt.
    Verstehe ich das richtig du möchtest sagen dass es normal ist dass da Luft entweicht oder Flüssigkeit mein Behälter ist ganz normal befüllt.
    Also ist es eine automatische Entlüftung?
    Danke
  • Did Flüssigkeit wird durch durch die Membrane von der Umerlt abgeschottet.
    Im Deckel Oberhalb befindet sich der Volumenausgleich. Daher auch die Öffnung.
  • ok, verstehe vielen Dank.
    Es hat aufgehört nach 1h Wartezeit .
