Servus Leute,
weiß einer von euch wo der Verschleiß ist?
Eher am Shim oder am Ventilbecher?
Servus Leute,
...der Shim ist vom Materialgefüge her härter als das Ventil.
Bade
Geht ihr auch davon aus dass das klackern daher kommt?
Habe jetzt eine top end revision durchgeführt sprich: Kolben, Steurkette, Nockenwellenlager, Ventischaftdichtung und Ventilsitz eingeschliffen, Steuerkettenspanner.
Ventilspiel ist in der Toleranz, also kann es nur an dem lockeren Shim liegen auf der Einlasseite oder?
Nechste frage ist meint ihr mit einem neuen Chim ist das erledigt?
Und wenn nicht würdet ihr nach dem Zylinderkopf ausbau die Schrauben und dichtung nochmal erneuern?
OK Thema kann geschlossen werden!
Für alle die es interessiert: der Ventilbecher hat keinerlei Verschleiß Spuren sondern nur der Shim.
Einfache Lösung, ich habe den Shim gewendet .
